6 декабря 201312 г Закреплён Kixx ATF Multi Спецификации: JASO 1A, GM Dexron III, Toyota T-IV, Hyundai SP-III/SP-IV Скрытый текст Описание: Жидкость для автоматических коробок передач. Kixx ATF Multi специально разработана для соответствия требованиям спецификаций широкого спектра автоматических трансмиссий, в которые рекомендуются такие жидкости: Toyota T-III; Toyota Type T-IV; Dexron III; Mercon; Allison C-4; SP-II; SP-III. Технические характеристики: Kixx ATF Multi_Catalog.pdf Kixx ATF Multi_MSDS.pdf Лабораторные анализы - Свежие - VOA Kixx ATF Multi Артикулы коды для заказа в интернет магазинах: L2518AL1E1 Kixx ATF Multi 1L L251844TE1 Kixx ATF Multi 4L L2518P20E1 Kixx ATF Multi 20L L2518D01E1 Kixx ATF Multi 200L
10 июня 20206 г 04.06.2020 в 13:21, fareastwood сказал: KIXX согласен, если АКПП оснащен маслокулером, то пойдет и TYPE T-4. приветствую, подскажите подойдет ли это масло для моего авто (коробка автомат), а то оригинал за 3 тыс руб литр не особо хочется брать. спасибо
14 июня 20206 г пришло время оставить свой отзыв по Kixx ATF Multi машина Вольво С40, 2007г.,айсин,пробег конский...до этого в коробку лили МОБИЛ 3309 решил начать с МУЛЬТИ ,затем перейду на ДХ6 этой же марки.замену проводил полную,ушло почти 12л. результаты перехода на Kixx: пропала вибрация на холостом ходу в режиме паркинга или драйва(с удержанием тормозом), передачи стали переключаться быстрее.в остальном никаких других изменений не заметил. пы.сы. масло синтетика,в отличии от минералки от мобил,греется меньше. Изменено 14 июня 20206 г пользователем Giga
20 июня 20206 г 15.06.2020 в 01:43, Giga сказал: пришло время оставить свой отзыв по Kixx ATF Multi машина Вольво С40, 2007г.,айсин,пробег конский...до этого в коробку лили МОБИЛ 3309 решил начать с МУЛЬТИ ,затем перейду на ДХ6 этой же марки.замену проводил полную,ушло почти 12л. результаты перехода на Kixx: пропала вибрация на холостом ходу в режиме паркинга или драйва(с удержанием тормозом), передачи стали переключаться быстрее.в остальном никаких других изменений не заметил. пы.сы. масло синтетика,в отличии от минералки от мобил,греется меньше. дополню отзыв ещё одним важным наблюдением: в пробках,с кондеем,в жару пропали толчки и рывки АКПП
28 сентября 20206 г Доброго времени суток, помогите с выбором плз. Машина гранд витара 2006 год, автомат айсин 4 передачи, точнее маркировку не знаю. Масло по книжке- suzuki 3317, либо мобил 3309. Родное дорогое, мобил фиг знает где взять, что бы на левак не нарваться. Да и kixx бюджетнее получается. Но вот посмотрел, сузуковский допуск 3317 у трех масел присутствует: ATF- dex3, DeX6 и у Multi. Подскажите плз кто знает, какое из этих трех лучше подойдёт мне в коробас? И еще где в москве или мо можно купить гарантированно оригинальную жидкость? Заранее благодарю! Изменено 28 сентября 20206 г пользователем Grandfather
28 сентября 20206 г Grandfather D-6 и Multi-АТФ. Выбор некритичен. Если подешевле, то вряд ли есть что-то дешевле КИКС-Мульти, при достойном качестве. Изменено 28 сентября 20206 г пользователем skorp777
29 сентября 20206 г 15 часов назад, Grandfather сказал: ...Масло по книжке- suzuki 3317, либо мобил 3309. Родное дорогое, мобил фиг знает где взять, что бы на левак не нарваться. Да и kixx бюджетнее получается. Но вот посмотрел, сузуковский допуск 3317 у трех масел присутствует: ATF- dex3, DeX6 и у Multi. Подскажите плз кто знает, какое из этих трех лучше подойдёт мне в коробас? И еще где в москве или мо можно купить гарантированно оригинальную жидкость?.... Grandfather , добрый день! Для АКПП Вашего автомобиля действительно могут подойти все перечисленные позиции Kixx ATF. При этом самым популярным видом технических жидкостей этого направления является Kixx ATF Multi. Можете спокойно заказывать его. Даже если взять сразу 12 литров (3 канистры по 4 литра) для аппаратной замены, то выйдет вполне бюджетно. Что же касается вопроса "Где купить?", то мест таких много - здесь можно выбрать и розничный магазин, и любой интернет -магазин - везде Kixx оригинальный - контрафакта никогда не было. Рекомендуем воспользоваться сервисом https://kixx.su/shops На интерактивной карте, вверху слева вводите название города и, после увеличения, на этой карте зелеными отметками появляются места расположения магазинов. Далее найти магазин в удобном для Вас районе - кликнув по зеленой точке можно раскрыть адрес и телефон. Теперь можно позвонить и уточнить наличие интересующего сорта масла Kixx. Пример на скриншоте ниже Изменено 29 сентября 20206 г пользователем KIXX
15 октября 20206 г Сегодня, воспользовавшись, что мне товарищ любезно предоставил гараж с канавой для замены масла, заодно прикупил 3 л Кикс мульти для частичной смены. До этого 3 частичной смены лил Идемиту TLS.
16 октября 20206 г Популярное сообщение Уже лет 8 лью этот Кикс в свои машины, всегда только частичная замена. Недавно на Саксиде появились еле заметные толчки при переключении, если в эти моменты тапку в пол сильно давил. Глянул блокнотик ТО, а жижу уже 5 лет не обновлял, хотя и пробег за это время небольшой, тыщ 20. Заменил атф-ку, все опять ОК. 3 л. свежей привели коробас в норму. Так что как и для всех жиж в авто, периодичность замены зависит не только от пробега, но и от времени. Изменено 16 октября 20206 г пользователем skorp777
23 октября 20206 г У меня дергает (подпинывает) на холодную при переключении вверх, если не вытягивать плавно каждое переключение. Прогретая все норм. Может еще "приработается". Наблюдаю. Изменено 23 октября 20206 г пользователем zheleznodorozhnik
5 ноября 20206 г На пикапе делал себе полную замену на сабж путём вытеснения, всего ушло 12л. Ужа накатал больше года и 20000 км на нём. На старом масле очень часто получал пинок при полной остановке, грешил на подушки, прогиб рессор или люфт в кардане. После замены всё прошло, коробка работает идеально и сейчас, и на холодную и на горячую переключается без рывком и пинков. До этого, судя по записи в книжке, плескался оригинальный SP3, причём пробег на нём после замены у дилера был совсем маленький, потемнело оно очень быстро за 10000км, в то время как Kixx после 20000 светлый аки новый.
7 ноября 20206 г 23.10.2020 в 12:38, zheleznodorozhnik сказал: У меня дергает (подпинывает) на холодную при переключении вверх, если не вытягивать плавно каждое переключение. Прогретая все норм. Может еще "приработается". Наблюдаю. Дополню. Или хорошо перемешалась жижа, или коробка адаптировалась- все ок. Переключения нормальные, пропали толчки при переводе селектора на R или D при первом включении коробки для движения после ночных стоянок.
