Kixx ATF Multi (JASO 1A, GM Dexron III, Toyota T-IV, Hyundai SP-III/SP-IV)
Kixx ATF Multi
Спецификации: JASO 1A, GM Dexron III, Toyota T-IV, Hyundai SP-III/SP-IV
Описание:
Жидкость для автоматических коробок передач. Kixx ATF Multi специально разработана для соответствия требованиям спецификаций широкого спектра автоматических трансмиссий, в которые рекомендуются такие жидкости: Toyota T-III; Toyota Type T-IV; Dexron III; Mercon; Allison C-4; SP-II; SP-III.
Технические характеристики:
Kixx ATF Multi_Catalog.pdf
Kixx ATF Multi_MSDS.pdf
Kixx ATF Multi
L2518AL1E1  Kixx ATF Multi 1L
L251844TE1  Kixx ATF Multi 4L
L2518P20E1  Kixx ATF Multi 20L
L2518D01E1  Kixx ATF Multi 200L
1 час назад, Argon сказал:
Самый доступный кикс, в связи с тем что нужно 2 канистры, экономия выходит существенной.
Нормально всё, вот его и берите тогда.
Интересно,что такого сделали с этой жижей,что пурпоинт улучшился-стал ниже (с -45°С до -49°С),но брукфильд при -40°С ухудшился (с 12730 до 14960)....
Изменено пользователем Cepro
Народ подскажите айсин AJ0. Коробам частичная замена подойдёт ?
Всем ,доброго времен суток. У меня VW Джетта 2009г. Пробег 100000 АКПП 09G, айсин TF-60SN , масло не менялось. При очередном т.о. в салоне предложили частично заменить
 , вот и думаю стоит ли переходить на это масло? Допуски вроде все есть G052025 и TOYOTA T-IV и JWS3309. Менять буду сам, время и место есть. И где лучше покупать, чтобы не попасть на подделку? Зкзист, Емекс, Автодок все магазины рядом и на что обратить внимание при покупке? Спасибо!
Подскажите, пожалуйста, что лучше заливать в АКПП Tf-70sc Aisin. Kixx ATF Multi или Kixx Dx-6?
3 часа назад, RIKRIN сказал:
На сколько помню, на форуме писали, что надо матик-S, значит надо маловяз....
Из двух Вами предложенных, то Kixx Д 6.
3 минуты назад, biguxa сказал:
А я уже мульти залил :sad:
6 минут назад, RIKRIN сказал:
частично меняли?
частично меняли?
Да, а эти ATF мешать допускается?
Но после частичной замены гораздо мягче и плавнее АКПП переключается. Сразу чувствуется.  :good: Подозрение на то , что на заводе минералка залита в АКПП. Отличается в лучшую сторону.
Ничего страшного не будет...
1 минуту назад, RIKRIN сказал:
Потому, что Вы залили более вязкое масло.....
2 минуты назад, RIKRIN сказал:
это не так.....
Имхо, перед следующей зимой залил бы ТО, что требуется....
А какой лучший аналог Матик-S из не дорогих?
4 минуты назад, Yakim58 сказал:
нормальные из не дорогих: TANECO ATF, Синтек Д6, Лукойл Д6, Зик Мульти ЛФ, Кикс Д6, G-Энерджи Д6.....
38 минут назад, biguxa сказал:
Я читал анализы свежих Multi и DX-6. Судя по комментариям к ним , то DX-6  получше . А Multi в таком случае для каких авто?
10 минут назад, RIKRIN сказал:
Он не лучше, у него другая спецификация (Дексрон 6), довольно не плох среди своих одноклассников.
Мульти, это спецификация (Дексрон 3H), также не плох среди своих одноклассников...
