6 декабря 201312 г Закреплён Kixx ATF Multi Спецификации: JASO 1A, GM Dexron III, Toyota T-IV, Hyundai SP-III/SP-IV Скрытый текст Описание: Жидкость для автоматических коробок передач. Kixx ATF Multi специально разработана для соответствия требованиям спецификаций широкого спектра автоматических трансмиссий, в которые рекомендуются такие жидкости: Toyota T-III; Toyota Type T-IV; Dexron III; Mercon; Allison C-4; SP-II; SP-III. Технические характеристики: Kixx ATF Multi_Catalog.pdf Kixx ATF Multi_MSDS.pdf Лабораторные анализы - Свежие - VOA Kixx ATF Multi Артикулы коды для заказа в интернет магазинах: L2518AL1E1 Kixx ATF Multi 1L L251844TE1 Kixx ATF Multi 4L L2518P20E1 Kixx ATF Multi 20L L2518D01E1 Kixx ATF Multi 200L
14 марта 20197 г В 31.12.2018 в 12:36, Andrey100 сказал: посмотрел так и есть ошибка висит по скорости гидротранса, морозы кончились ошибка не вылазит, такчта для морозов масло слабоватое. Andrey100 Думаешь что ошибки все таки от вязкости масла ? , подхватывало от морозов его ? , у Кикс Мульти температура потери текучести -45С , что не очень хорошо для зимы , но что лучше для защиты от износа летом под вопросом , в моем понятии крепче то масло у которого температура потери текучести выше , это я про гидрокрекинг , в моем случае для митсу у оригинала -51 , у Зика -52 , а у Кикса -45 , идемитсу не рассматриваю так как дороже оригинала
14 марта 20197 г 27 минут назад, Projector сказал: Andrey100 Думаешь что ошибки все таки от вязкости масла ? , подхватывало от морозов его ? , у Кикс Мульти температура потери текучести -45С , что не очень хорошо для зимы , но что лучше для защиты от износа летом под вопросом , в моем понятии крепче то масло у которого температура потери текучести выше , это я про гидрокрекинг , в моем случае для митсу у оригинала -51 , у Зика -52 , а у Кикса -45 , идемитсу не рассматриваю так как дороже оригинала поменял я масло на нэстэ мульти проблем по холоду больше не было, нэстэ вроде по брукфильду лучше кикса и замерзание ниже -51 Изменено 14 марта 20197 г пользователем Andrey100
14 марта 20197 г 58 минут назад, Andrey100 сказал: поменял я масло на нэстэ мульти проблем по холоду больше не было, нэстэ вроде по брукфильду лучше кикса и замерзание ниже -51 у Кикс брукфильд 13800 , у Зика 11200 вроде , у оригинала скорее всего 12000 должно быть
26 марта 20197 г Заменил. на пробеге 326000 бум наблюдать, первые впечатления..... а хз, по мне так ничего не поменялось, нуууу мооожет чуть мягче переключения и пропала (уменьшилась) легкая вибрация при ускорении с 100 до 110...120 на 5 передаче с заблокированным "бубликом" и то, думаю, это эффект плацебо))))))))))
8 апреля 20197 г Здравствуйте! Помогите пожалуйста разобраться, подойдёт ли это масло в АКПП моего авто: Subaru Legacy BPE 2005гв. 5АКПП (производство jatco nissan). По рекомендации нужно масло с допуском ATF-HP. В тех.описании к маслу Kixx atf multi то указан этот допуск, то не указан. Запутался с выбором. Спасибо большое! Изменено 8 апреля 20197 г пользователем seryoga583
9 апреля 20197 г seryoga583 пойдет, на будущее, у мультижиж как правило нет допусков, только требования и соответствия.
9 апреля 20197 г 9 часов назад, seryoga583 сказал: Здравствуйте! Помогите пожалуйста разобраться, подойдёт ли это масло в АКПП моего авто: Subaru Legacy BPE 2005гв. 5АКПП (производство jatco nissan). По рекомендации нужно масло с допуском ATF-HP. В тех.описании к маслу Kixx atf multi то указан этот допуск, то не указан. Запутался с выбором. Спасибо большое! seryoga583 , добрый день! Согласны с ответом fareastwood по соответствиям в ATF. От себя добавим, что искомая спецификация ATF-HP каких-либо сложных требований не выставляет, и, очень часто встречается в универсальных Multi ATF разных производителей. Kixx в этом в этом не исключение, и эта спецификация в соответствии есть. А вот исключительность Kixx ATF Multi как раз в том, что имея синтетическую основу имеет очень доступную цену как в фасовке так и в розлив из бочек. В общем - хороший продукт! Изменено 9 апреля 20197 г пользователем KIXX
9 апреля 20197 г Здравствуйте. Собираюсь самостоятельно произвести полную замену масла с заменой фильтра на солярисе АКПП 4ст, масло уже закупил. Вопрос: стоит ли воспользоваться промывкой для АКПП? Нужно ли в свежее масло добавить присадку? Спасибо.
10 апреля 20197 г 14 часов назад, genrikhadler сказал: Здравствуйте. Собираюсь самостоятельно произвести полную замену масла с заменой фильтра на солярисе АКПП 4ст, масло уже закупил. Вопрос: стоит ли воспользоваться промывкой для АКПП? Нужно ли в свежее масло добавить присадку? Спасибо. genrikhadler , добрый день! Отвечаем на Ваши вопросы. Специальными промывочными составами для промывки АКПП пользоваться не обязательно. Полная замена ATF с заменой фильтра АКПП - - наилучший вариант для обслуживания коробки. Присадки добавлять также не обязательно. В составе трансмиссионной жидкости Kixx ATF Multi уже имеется сбалансированный пакет присадок, необходимый для эффективной работы "автомата". Общая рекомендация - никогда не превышать интервалов замены технических жидкостей - это касается и моторных, и трансмиссионных масел. А в случае тяжелых условий эксплуатации - сокращать эти интервалы на 25-50% от сроков, указанных производителем автомобиля для нормальных условий эксплуатации.
10 апреля 20197 г 8 часов назад, KIXX сказал: genrikhadler , добрый день! Отвечаем на Ваши вопросы. Специальными промывочными составами для промывки АКПП пользоваться не обязательно. Полная замена ATF с заменой фильтра АКПП - - наилучший вариант для обслуживания коробки. Присадки добавлять также не обязательно. В составе трансмиссионной жидкости Kixx ATF Multi уже имеется сбалансированный пакет присадок, необходимый для эффективной работы "автомата". Общая рекомендация - никогда не превышать интервалов замены технических жидкостей - это касается и моторных, и трансмиссионных масел. А в случае тяжелых условий эксплуатации - сокращать эти интервалы на 25-50% от сроков, указанных производителем автомобиля для нормальных условий эксплуатации. Болбшое спасибо. Я Вас понял.
6 мая 20197 г В 01.05.2019 в 06:30, re-read сказал: Здравствуйте. Скажите можно ли лить это масло в Lexus is 250? Akpp a960e re-read , добрый день! По мануалу, для обслуживания 6-ступенчатой АКПП Aisin A960E требуется техническая жидкость стандарта Toyota WS. Поэтому мы рекомендуем, наиболее подходящую по характеристикам позицию - Kixx ATF DX-VI Ссылка на тему: www.oil-club.ru/kixx-atf-dx-vi Изменено 6 мая 20197 г пользователем KIXX
