Система охлаждения
Всем доброго дня! У меня проблема с печкой ланосе. Месяц назад в мастерской меняли прокладку ГБ, сливали антифриз. Забирал машину мастер сказал что печка плохо греет, хотя до ремонта было нормально. У меня не было времени оставить машину уехал в командировку. Ставил машину передом на эстакаду под углом открывал рсширительный бачок, погазовал , думал воздушная пробка в радиаторе печке. НЕТ. Что делать? Кто подскажет?
Система охлаждения со встроенным бачком аналогична системе отопления индивид. жилого дома с расш. бачком и группой безопасности.
Клапан в крышке расш. бачка аналогичен группе безопасности. Основную функцию предотвращения переливов и каких-либо повреждений СО от повышающегося давления при работе двигателя берёт на себя воздух в бачке, действующий как демпфер
1 час назад, AliBaba сказал:
Дело ваше.
О как!:sarcastic:
Но это известные факты.
Да, фактов герметизации системы достаточно и пруфов валом
:D
https://www.google.com/search?q=порвало+расширительный+бачок&client=firefox-b-m&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi22Jzw0NTyAhXyRPEDHVmGBNwQ_AUIBigB&biw=360&bih=589
Почему то вспомнил ролик, как афганцы запрыгнули на самоль, в надежде улететь снаружи, они думали, что все получиться)))).
2 часа назад, Vasek555 сказал:
Закупорь расширительный бачок наглухо - система станет герметичной
1 час назад, Vasek555 сказал:
Система со встроенным бачком действительно является герметичной. Крышка закрывает систему герметично в нормальных условиях. Клапан в крышке играет роль предохранительного клапана и в нормальных условиях открываться не должен. Объём бачка рассчитывается такой, чтобы клапан в нормальных условиях никогда не срабатывал. Бачок не должен заполняться антифризом полностью. Должен оставаться необходимый объём воздуха в бачке. Воздух в процессе нагрева при работе СО сжимается и играет роль демпфера.
Если продукты самого лучшего в мире образования в лице российских инженеров не могут нормально спроектировать бачок и рассчитать его объём, а также спроектировать крышку, то это уже другая тема.
nikvs
3 часа назад, nikvs сказал:
Это когда двигатель остыл и заглушен. Где у нас нормальные условия? Жара и пробки, отсюда и раздутые и порванные бачки. Про вакуумный клапан тоже все благополучно забыли. Нет там герметичности ребята.    Для России даже сервисные интервалы сокращают как для тяжёлых условий. В исправной системе эти клапаны как раз приоткрываются при нагреве/остывании, и бачки рвет как раз при выходе из строя клапанов, большей частью от использования всяких помоев и воды. Кстати легко проверяется "колхозно" - если надеть воздушный шарик, или изделие #1 на пробку, где это возможно. У меня не налезет к сожалению:pardon::mocking:
10 часов назад, Vasek555 сказал:
Не забываем учитывать испарившуюся воду из раствора, и долитый туда (видимо от большого) ума))) чистый антифриз
В некоторых регионах, температуры замерзания антифриза в минус 40 явно недостаточно, именно поэтому купил на доливку антифриз с темп. зам. минус 45. На мой взгляд, ходимость помпы уменьшится не от плотности антифриза, а от проворачивания крыльчаткой геля в системе при отрицательных температурах за минус 40.
rodof В данном случае имелось в виду доливка при уменьшении уровня, когда температура уже отпепетирована)
nikvs
Если надеть, то при прогреве повышается давление чего? Правильно, насыщенных паров гликоля и воды.  А поскольку давление клапана пробки известно, оставалось выяснить величину давления паров до 100 градусов Цельсия.   А вы тут прям как в предвыборной кампании начали шустрить. Вопрос в величие конкретной этого давления. Откроется пробка или нет. В пробке есть на всасывание клапан.
Изменено пользователем AliBaba
19 минут назад, AliBaba сказал:
Я тебе дал все вводные, в чем проблема? Считай,а ты вместо этого продолжаешь троллить и оффтопить не по теме.
0,8Ат. Во вводных не нуждаюсь. ;)
Может ли такое давление открыть клапан сброса пробки с давлением открывания 1,4+-0,2Ат?
2 часа назад, rodof сказал:
не геля, а каши или снега.
24 минуты назад, AliBaba сказал:
А про расширение жидкости при нагревании забыли?
3 часа назад, Vasek555 сказал:
или изделие #1
Изделие № 2
Изделие № 1- ПРОТИВОГАЗ
AliBaba
Про сдавленные патрубки - не, не слышал ничего:sarcastic: И про вакуумник тоже естественно и при каком разрежении он срабатывает:praising: Система не герметична - точка. Оффтопить с троллями надоело.
10 часов назад, AliBaba сказал:
антифриза в РБ
РБ = Республика Беларусь.
1 час назад, Barmaley сказал:
 Расширительный Бачок.(не стал слово республика дописывать) Заметьте, не я это предложил.
0.8Ат подтверждается практической проверкой.
Когда система сброса или впуска неисправны, вот тогда могут быть разные варианты.
К примеру в СО просто атмосферное давление, без избыточного и вы по песочку с пробуксовкой....и можете закипеть. Т.к. температура кипения антифриза при атмосферном давлении 110 градусов в лучшем случае.
Если клапан впуска застрял, зимой на остывании может сплющить.
Если клапан сброса не сбрасывает, то при  пробое прокладки  порвет самое слабое в СО.
ашипки
