Petronas Syntium 5000 CP 5W-30 API SP свежее
Petronas Syntium 5000 CP 5W-30 API SP свежее за анализ спасибо Space.
Образец на анализ озакупал и отправлял Space.
Petronas Syntium 5000 CP 5W-30 API SP (VOA BASE) копия.jpgPetronas Syntium 5000 CP 5W-30 API SP URC копия.jpgPetronas Syntium 5000 CP 5W-30 API SP 1.jpgPetronas Syntium 5000 CP 5W-30 API SP 2.jpg
Масло заявлено как: API SP, ACEA C2, C3; PSA B71 2290, Renault RN17, MB-Approval 229.51, MB-Approval 229.52, MB-Approval 226.52. Соответствует требованиям FCA 955535-S1.
1) По вязкости у Petronas все отлично. Это действительно ACEA C3, густая, крепкая, с невысоким индексом вязкости 167.  С вязкостью при 100С = 11,90. Все как полагается.
2) Щелочное число = 8,21мгКОН - среднее. Спроектировано на медленное падение в течении всего интервала. Плюс, в составе много беззольных дисперсантов и антиоксидантов (видно по ИК спектру). Не смотря на это, в тяжелых условиях эксплуатации (а такие в России, в большинстве), лучше не пренебрегать осторожностью и менять масло раз в 7500км (250мч). Если у вас дизельный двигатель, то возможно и 10 000км (300мч).
3) ОЧЕНЬ низкая зола = 0,59% - Petronas Syntium чист и безопасен для самых современных двигателей с сажевыми фильтрами, катализаторами, турбинами, прямым впрыском итд. Видно, что пакет присадок новый, в нем уменьшено содержание метал-щелочных (дающих зольность) - моющих присадок на основе магния и кальция, а их отсутствие компенсировано большим количеством дисперсантов и антиоксидантов.
4) Температура вспышки = 225С - мы специально простестили ее второй раз в лабе и получили 230С. Вот она точность, при измерении температуры вспышки! Один раз масло вспыхнуло при 225С, второй раз это же масло вспыхнуло при 230С. Это к вопросу "а почему в технической документации производителя другая вспышка?". Petronas обладает нормальной, обычной термостабильностью при высоких температурах.
5) NOACK испаряемость масс, естественный угар = 8,6% - лучше, чем требуется стандартом ACEA C3 =<10%. Масло ведет себя стабильно, должно мало расходоваться на угар. Всегда приходится оговаривать, что если двигатель у вас неисправен и жрет масло, то и это будет гореть - "все что попало в топку - сгорит." Но по причине самого масла, угара быть не должно. У него с этим все хорошо.
6) Вязкость имитации холодной прокрутки стартером, при -30С = 5724мПас - как в аптеке! Правильный подбор базовых масел, минимальное "отсебячное" вмешательство в рецептуру, и мы видим правильную CCS у масла ACEA C3. Проблем с прокруткой стартера в морозы не будет. До -30С даст спокойно запустить двигатель. Если температуры ниже, нужно использовать 0W-30 ACEA C3.
7) Температура застывания -43С - абсолютно нормально для масла на базе гидрокрекинга VHVI.
8) Содержание серы = 0,197% - низкое. Чистое на серу, как по пакету присадок, так и по базовым маслам.
9) Пакет присадок мне пока не известен. Обычно Petronas работает с Infineum, но могут быть исключения из правила. Здесь есть модификатор трения на основе органического молибдена, повышает экономичность двигателя. Противоизносные присадки на основе фосфора и цинка. Много бора - борированные сукцинимиды - дисперсанты позволяющие поддерживать чистоту в двигателе. Моющие нейтрализующие присадки на основе кальция и магния.
10) ИК спектр Фурье, говорит о том, что масло на гидрокрекинге VHVI. Как полагается ACEA C3, много дисперсантов. Аминные и фенольные антиоксиданты.
Вывод: Правильное масло для новых современных двигателей. Чистое на сульфатную золу и серу. Видно, что уменьшили метал-щелочные моющие присадки и заменили их беззольными. Низкий NOACK и содержание золы. Это хорошо скажется на минимизации отложений в двигателе. Состоит из гидрокрекинга VHVI. Очень много дисперсантов и антиоксидантов. Каких то крутых, выделяющихся из общей массы, характеристик - нет. Но зато все ровно, ни к одному параметру нет претензий. Часто бывает так, что масло напичканное эстерами, молибденами, ПАО - в отработках, сдуваются быстрее, чем вот такие, невзрачные, но продуманные масла на гидрокрекинге. А бывает и наоборот. Поэтому, остается проверить его в деле...
70830E18EU - Petronas Syntium 5000 CP 5W-30 API SP 1L
70830M12EU - Petronas Syntium 5000 CP 5W-30 API SP 5L
70830RY1EU - Petronas Syntium 5000 CP 5W-30 API SP 20L
:good2:
Вспоминайте где у нас был такое пакет присадок, похож на Chevron но без натрия. Помню что вроде было, найти не могу.
Классное масло, по параметрам всё чётко:ok:
Из хотелок - вспышка 230-231 смотрелась бы намного приятнее для С2/С3
Chevron Oronite OLOA 54530 только на гидрокрекинге и без натрия ?
при цене на сегодня 4002 р. за 5 литров
13 минут назад, torcon сказал:
Yacco Lube FR + 5W-30
https://www.oil-club.ru/forum/topic/92805-yacco-lube-fr-5w-30-api-sp-svezhee/
Изменено пользователем Space
NOACK = 8,6 уже у него хороший для кряка, только вчера хвалил Kroon Oil за 8,1% на ПАО. :)
@torcon а не перепроверить ли вспышку и
Вязкость динамическая (CCS)
при -30°С
В обоих случаях ?
Готов оплатить перепроверку в обоих случаях.
Напомню что сейчас я на yacco в psa 2.0 DW10FD и уже 160 моточасов и 6000 км,
но и оно не выдерживает рваный режим Москва Астрахань Москва, угорело на 500 грамм.
А чего проверять то? Кряк ведь это. Температура застывания -43С. По ИК кряк. Ы
Если кряк крякает как кряк, улетучивается как кряк, значит это кряк. :D Они то бесплатно проверят, просто не хочу людей заморачивать, когда перепроверка не аргументирована чем то весомым. ну то есть "так не может быть, потому то и потому то, перепроверьте пожалуйста".
16 минут назад, Space сказал:
4.500 км в "рваном" режиме по трассе на евромоторе с расходом 500мл - нечего даже обсуждать.
Будь расход 4-5 литров - есть повод для обсуждения.
8 минут назад, torcon сказал:
Если кряк крякает как кряк, улетучивается как кряк, значит это кряк. :D Они то бесплатно проверят, просто не хочу людей заморачивать, когда перепроверка не аргументирована чем то весомым. ну то есть "так не может быть перепроверьте пожалуйста".
По этому и говорю оплачу, спортивный интерес.
Всё один в один за исключением вязкости динамической ,
Вот и стало интересно,  сравни .
Учитывая что petronas вообще заявляет 4430 .
Нашёл за 3900р/5л. Около 800р/1л - ну, кому-то зайдёт, возможно. Масло для европ, топливо евро 6, автобаны и т.д. Нет ли в нём минералки случайно какой-нибудь низкосернистой?..
HTHS скорее 3.5 и выше, как для Асеа С3?
