14 мая 20251 г Популярное сообщение Закреплён Petronas Syntium 5000 CP 5W-30 API SP свежее за анализ спасибо Space. Образец на анализ озакупал и отправлял Space. Масло заявлено как: API SP, ACEA C2, C3; PSA B71 2290, Renault RN17, MB-Approval 229.51, MB-Approval 229.52, MB-Approval 226.52. Соответствует требованиям FCA 955535-S1. 1) По вязкости у Petronas все отлично. Это действительно ACEA C3, густая, крепкая, с невысоким индексом вязкости 167. С вязкостью при 100С = 11,90. Все как полагается. 2) Щелочное число = 8,21мгКОН - среднее. Спроектировано на медленное падение в течении всего интервала. Плюс, в составе много беззольных дисперсантов и антиоксидантов (видно по ИК спектру). Не смотря на это, в тяжелых условиях эксплуатации (а такие в России, в большинстве), лучше не пренебрегать осторожностью и менять масло раз в 7500км (250мч). Если у вас дизельный двигатель, то возможно и 10 000км (300мч). 3) ОЧЕНЬ низкая зола = 0,59% - Petronas Syntium чист и безопасен для самых современных двигателей с сажевыми фильтрами, катализаторами, турбинами, прямым впрыском итд. Видно, что пакет присадок новый, в нем уменьшено содержание метал-щелочных (дающих зольность) - моющих присадок на основе магния и кальция, а их отсутствие компенсировано большим количеством дисперсантов и антиоксидантов. 4) Температура вспышки = 225С - мы специально простестили ее второй раз в лабе и получили 230С. Вот она точность, при измерении температуры вспышки! Один раз масло вспыхнуло при 225С, второй раз это же масло вспыхнуло при 230С. Это к вопросу "а почему в технической документации производителя другая вспышка?". Petronas обладает нормальной, обычной термостабильностью при высоких температурах. 5) NOACK испаряемость масс, естественный угар = 8,6% - лучше, чем требуется стандартом ACEA C3 =<10%. Масло ведет себя стабильно, должно мало расходоваться на угар. Всегда приходится оговаривать, что если двигатель у вас неисправен и жрет масло, то и это будет гореть - "все что попало в топку - сгорит." Но по причине самого масла, угара быть не должно. У него с этим все хорошо. 6) Вязкость имитации холодной прокрутки стартером, при -30С = 5724мПас - как в аптеке! Правильный подбор базовых масел, минимальное "отсебячное" вмешательство в рецептуру, и мы видим правильную CCS у масла ACEA C3. Проблем с прокруткой стартера в морозы не будет. До -30С даст спокойно запустить двигатель. Если температуры ниже, нужно использовать 0W-30 ACEA C3. 7) Температура застывания -43С - абсолютно нормально для масла на базе гидрокрекинга VHVI. 8) Содержание серы = 0,197% - низкое. Чистое на серу, как по пакету присадок, так и по базовым маслам. 9) Пакет присадок мне пока не известен. Обычно Petronas работает с Infineum, но могут быть исключения из правила. Здесь есть модификатор трения на основе органического молибдена, повышает экономичность двигателя. Противоизносные присадки на основе фосфора и цинка. Много бора - борированные сукцинимиды - дисперсанты позволяющие поддерживать чистоту в двигателе. Моющие нейтрализующие присадки на основе кальция и магния. 10) ИК спектр Фурье, говорит о том, что масло на гидрокрекинге VHVI. Как полагается ACEA C3, много дисперсантов. Аминные и фенольные антиоксиданты. Вывод: Правильное масло для новых современных двигателей. Чистое на сульфатную золу и серу. Видно, что уменьшили метал-щелочные моющие присадки и заменили их беззольными. Низкий NOACK и содержание золы. Это хорошо скажется на минимизации отложений в двигателе. Состоит из гидрокрекинга VHVI. Очень много дисперсантов и антиоксидантов. Каких то крутых, выделяющихся из общей массы, характеристик - нет. Но зато все ровно, ни к одному параметру нет претензий. Часто бывает так, что масло напичканное эстерами, молибденами, ПАО - в отработках, сдуваются быстрее, чем вот такие, невзрачные, но продуманные масла на гидрокрекинге. А бывает и наоборот. Поэтому, остается проверить его в деле... Артикулы коды для заказа в интернет магазинах: 70830E18EU - Petronas Syntium 5000 CP 5W-30 API SP 1L 70830M12EU - Petronas Syntium 5000 CP 5W-30 API SP 5L 70830RY1EU - Petronas Syntium 5000 CP 5W-30 API SP 20L
14 мая 20251 г Скучное Европейское масло за адекватную стоимость на лето для Французских дизелей psa с полной экологией, Формула для дизельных Французов psa с полной экологией : Лето 5000 CP Зима 7000 CP
14 мая 20251 г 3 часа назад, Space сказал: Скучное Европейское масло за адекватную стоимость на лето для Французских дизелей psa с полной экологией, Формула для дизельных Французов psa с полной экологией : Лето 5000 CP Зима 7000 CP А почему только ПСА, если оно подойдет во все дизеля европейские?)
14 мая 20251 г 6 минут назад, Lobshter сказал: А почему только ПСА, если оно подойдет во все дизеля европейские?) Извечный вопрос что лить и больше всех переживают что лить с экологией , но это не точно. Изменено 14 мая 20251 г пользователем Space
14 мая 20251 г 4 часа назад, Space сказал: Скучное Европейское масло за адекватную стоимость на лето для Французских дизелей psa с полной экологией, Формула для дизельных Французов psa с полной экологией : Лето 5000 CP Зима 7000 CP Почему дизелей PSA B71 2290 и для бензиновых моторов прописан с экологией евро5
14 мая 20251 г По сути это должно быть тоже самое…но почему не то же????)) Mercedes требует какой то СВОЙ пакет добавлять???
14 мая 20251 г Ну и сразу вопрос….Что жирнее будет из них для 229.52? Дело не в деньгах. Изменено 14 мая 20251 г пользователем Rado
14 мая 20251 г 2 часа назад, Space сказал: Извечный вопрос что лить и больше всех переживают что лить с экологией , но это не точно. Придумали себе эксклюзивность )
15 мая 20251 г 12 часов назад, Rado сказал: По сути это должно быть тоже самое…но почему не то же????)) Mercedes требует какой то СВОЙ пакет добавлять??? Если судить по одобрениям этой серии то рулят французы, во главе MB вероятно серия 5000 DM ,вот там и сравнивайть Изменено 15 мая 20251 г пользователем Space
17 мая 20251 г Space , благодарю за анализ. Отличное масло, теперь лидер среди кандидатов после истощения запаса МС3
