14 мая 20251 г Популярное сообщение Закреплён Petronas Syntium 5000 CP 5W-30 API SP свежее за анализ спасибо Space. Образец на анализ озакупал и отправлял Space. Масло заявлено как: API SP, ACEA C2, C3; PSA B71 2290, Renault RN17, MB-Approval 229.51, MB-Approval 229.52, MB-Approval 226.52. Соответствует требованиям FCA 955535-S1. 1) По вязкости у Petronas все отлично. Это действительно ACEA C3, густая, крепкая, с невысоким индексом вязкости 167. С вязкостью при 100С = 11,90. Все как полагается. 2) Щелочное число = 8,21мгКОН - среднее. Спроектировано на медленное падение в течении всего интервала. Плюс, в составе много беззольных дисперсантов и антиоксидантов (видно по ИК спектру). Не смотря на это, в тяжелых условиях эксплуатации (а такие в России, в большинстве), лучше не пренебрегать осторожностью и менять масло раз в 7500км (250мч). Если у вас дизельный двигатель, то возможно и 10 000км (300мч). 3) ОЧЕНЬ низкая зола = 0,59% - Petronas Syntium чист и безопасен для самых современных двигателей с сажевыми фильтрами, катализаторами, турбинами, прямым впрыском итд. Видно, что пакет присадок новый, в нем уменьшено содержание метал-щелочных (дающих зольность) - моющих присадок на основе магния и кальция, а их отсутствие компенсировано большим количеством дисперсантов и антиоксидантов. 4) Температура вспышки = 225С - мы специально простестили ее второй раз в лабе и получили 230С. Вот она точность, при измерении температуры вспышки! Один раз масло вспыхнуло при 225С, второй раз это же масло вспыхнуло при 230С. Это к вопросу "а почему в технической документации производителя другая вспышка?". Petronas обладает нормальной, обычной термостабильностью при высоких температурах. 5) NOACK испаряемость масс, естественный угар = 8,6% - лучше, чем требуется стандартом ACEA C3 =<10%. Масло ведет себя стабильно, должно мало расходоваться на угар. Всегда приходится оговаривать, что если двигатель у вас неисправен и жрет масло, то и это будет гореть - "все что попало в топку - сгорит." Но по причине самого масла, угара быть не должно. У него с этим все хорошо. 6) Вязкость имитации холодной прокрутки стартером, при -30С = 5724мПас - как в аптеке! Правильный подбор базовых масел, минимальное "отсебячное" вмешательство в рецептуру, и мы видим правильную CCS у масла ACEA C3. Проблем с прокруткой стартера в морозы не будет. До -30С даст спокойно запустить двигатель. Если температуры ниже, нужно использовать 0W-30 ACEA C3. 7) Температура застывания -43С - абсолютно нормально для масла на базе гидрокрекинга VHVI. 8) Содержание серы = 0,197% - низкое. Чистое на серу, как по пакету присадок, так и по базовым маслам. 9) Пакет присадок мне пока не известен. Обычно Petronas работает с Infineum, но могут быть исключения из правила. Здесь есть модификатор трения на основе органического молибдена, повышает экономичность двигателя. Противоизносные присадки на основе фосфора и цинка. Много бора - борированные сукцинимиды - дисперсанты позволяющие поддерживать чистоту в двигателе. Моющие нейтрализующие присадки на основе кальция и магния. 10) ИК спектр Фурье, говорит о том, что масло на гидрокрекинге VHVI. Как полагается ACEA C3, много дисперсантов. Аминные и фенольные антиоксиданты. Вывод: Правильное масло для новых современных двигателей. Чистое на сульфатную золу и серу. Видно, что уменьшили метал-щелочные моющие присадки и заменили их беззольными. Низкий NOACK и содержание золы. Это хорошо скажется на минимизации отложений в двигателе. Состоит из гидрокрекинга VHVI. Очень много дисперсантов и антиоксидантов. Каких то крутых, выделяющихся из общей массы, характеристик - нет. Но зато все ровно, ни к одному параметру нет претензий. Часто бывает так, что масло напичканное эстерами, молибденами, ПАО - в отработках, сдуваются быстрее, чем вот такие, невзрачные, но продуманные масла на гидрокрекинге. А бывает и наоборот. Поэтому, остается проверить его в деле... Артикулы коды для заказа в интернет магазинах: 70830E18EU - Petronas Syntium 5000 CP 5W-30 API SP 1L 70830M12EU - Petronas Syntium 5000 CP 5W-30 API SP 5L 70830RY1EU - Petronas Syntium 5000 CP 5W-30 API SP 20L
28 ноября 202528 ноя Отъездил около 20 тыс на этом масле, на каждой по 10 000 Вот, что я вам скажу по моим наблюдениям по сравнению с Total ineo ecs. ,пробег сейчас около 150 000 мотор дизель 2.0 экология вся на месте.(5 класс) Так вот на этом масле средний пробег когда случается прожиг упал с 520 км на Тотал до 250-280 на petronas. Бензоколонки те же (тат нефть тонеко, лукойл, Газпром. ) Едиственное что мне не нравитюся. Из + Мотор так же не требует доливки от замены до замены, тихая работа (бензины рядом больше слышно) и упал средний расход на 0.2-0.4 литра Покупал оба раза на озоне у продавца Автоэльдорадо. Ниже скрин программы где четко указано как часто идет прожиг. На следующей замене снова куплю тотал ineo ecs у продавца Phoenix Lubricants.Понаблюдаю. Изменено 28 ноября 202528 ноя пользователем Allezzi
28 ноября 202528 ноя а это на Total ineo ecs Графа Last 10 Regeneration Кстати ездил на Champion oil oem Specific C2. Генерировал так же как и Total, не чаще. Хотя зольность заявлена по паспорту 0.7-0.8 Изменено 28 ноября 202528 ноя пользователем Allezzi
19 мая19 мая 2025. 5. 14. в 오후 2시 51분, torcon сказал: точно блин, недавно же было! Ну это либо Chevron, либо Afton. Oronite Скрытый текст OLOA 54520 Изменено 19 мая19 мая пользователем Kuroneko
11 июня11 июн 28.11.2025 в 15:09, Allezzi сказал: Отъездил около 20 тыс на этом масле, на каждой по 10 000 Вот, что я вам скажу по моим наблюдениям по сравнению с Total ineo ecs. ,пробег сейчас около 150 000 мотор дизель 2.0 экология вся на месте.(5 класс) Так вот на этом масле средний пробег когда случается прожиг упал с 520 км на Тотал до 250-280 на petronas. Бензоколонки те же (тат нефть тонеко, лукойл, Газпром. ) Едиственное что мне не нравитюся. Из + Мотор так же не требует доливки от замены до замены, тихая работа (бензины рядом больше слышно) и упал средний расход на 0.2-0.4 литра Покупал оба раза на озоне у продавца Автоэльдорадо. Ниже скрин программы где четко указано как часто идет прожиг. На следующей замене снова куплю тотал ineo ecs у продавца Phoenix Lubricants.Понаблюдаю. Докатываю третью канистру, меняю правда на 8000 км. Прожиги как были через 500 с лишним км так и остались.
15 июля15 июл torcon Масло превосходное, и я не вижу никаких недостатков. По меньшей мере, оно заслуживает включения в Клуб лучших масел благодаря низкому содержанию золы и разумной цене. Одно из главных преимуществ заключается в отсутствии подделок. Изменено 15 июля15 июл пользователем Kuroneko
