Зарядка и обслуживание АКБ
Наверно лучше всего сделать отдельную тему, и все что касается зарядов, разрядов, восстановление, КТЦ, и пр. обьеденить, а то в разделе все темы заофтоплены темой обслуживания.
Очень полезный и действенный метод восстановления АКБ по версии Branimir. Все расписано, разжевано, разложено по полочкам очень просто и доходчиво.
https://electrotransport.ru/index.php?topic=60312.0
17 часов назад, FFFFF сказал:
 -Переверни его может электролит перемешается . Это ни к кому конкретно не относится , просто фигура речи !
переворотом АКБ разумеется можно сотворить только беду, а вот осмысленными наклонами вполне конкретный гуру с форума ЭТ поднимал плотность электролита на пару соток, т.е. перемешивал его...
не верить этому гуру нет ни малейших оснований...
39 минут назад, Ледогор сказал:
И сколько отдал Ач до касания 12В, и за сколько часов?
Rвн сколько кажет?
30 А*ч за 14 ч, перед разрядом Rвн=3.76 mOm
34 минуты назад, wrighty сказал:
30 А*ч за 14 ч
Странные цифры, на основании которых сделан вывод о емкости. Каким током разряжали, не 1/20 (где то 2 - 2.5А)?
Изменено пользователем Ледогор
1 час назад, Ледогор сказал:
Я не проверку емкости делал, а обслуживание. Разряжал током 2.15А.
18 часов назад, ShukhratM сказал:
есть ли смысл промывать акб если в нем электролит коричневый? Честно сказать, я считаю это глупостью или энтузиазмом с целью "посмотреть, что будет"
думаю, если пластины уже разваливаются ничего не поможет, процесс то пошел уже, ну вымыли акум дистиллироваанной водой, до чистоты, потом залили воду, долил кислоты до плотности 1.25 и на заряд а там по ходу деля корректировать.. но он же опять осыпаться будет
правильно кумекаю?
кто таким делом занимался, каковы результаты?)
Обычный на 7 раз промывал и разряд зарядом на дистилляте, после этого 2 сибирских зимы отлично АКБ отработала.
По агм промыть будет сильно сложнее))))
3 часа назад, PhD сказал:
я про обычный)
Только что, ShukhratM сказал:
я про обычный)
Обычный сам лично промывал, пока чистая жижа из банок не стала сливаться.
7 итераций, Карл, 7 суток слив/налив/заряд/разряд.
Оно работает, лично проверил, но больше желания участвовать в таких экспериментах нет)))
1 час назад, PhD сказал:
как быстиро потом опять электролит коричневый стал?
ну это понятно, такие опыты только для себя в качестве энтузиазма)
да и воду жалко столько тратить)
11 часов назад, ShukhratM сказал:
Более 20 литров дистиллята потребовалось, тягостная процедура.
После 7 этапной промывки и заливки электролита с дозарядкой даже и не припомню, чтобы он потом потемнел. Отмывал промывал же для себя, с энтузиазмом))))
19.09.2025 в 18:44, Perch сказал:
Мало. Трое суток, перемешивание, отстой и по новой, пока не увидите желаемое.
Спасибо за совет!
Продержал 3 суток. Плотность поднялась немного.
Ранее уже достигал этих значений в режиме ассиметричного заряда через 24 часа, а потом плотность немного снизилась, видимо из-за высокого тока разряда.
Сейчас перемешаю 2 часа, отстоится до утра, включу ещё 15вольт на пару суток, но что-то мне подсказывает, что не пойдёт выше.
1 час назад, Alex433 сказал:
Спасибо за совет!
Не слишком долго под зарядом АКБ дершишь?
Всё-таки это не 13,2В бустоаын, при которых АКБ годами может стоять и не пересохнуть)))
24 минуты назад, PhD сказал:
Как посоветовали. Какие ещё варианты? Если поможешь советом, буду рад.
3 часа назад, Alex433 сказал:
Спасибо за совет!
15 В не нужно. 14,7 достаточно. 6 банка отстает, продолжай.
Изменено пользователем Perch
2 часа назад, Perch сказал:
5 часов назад, Alex433 сказал:
Не понял какой у тебя аккум.
Сам на АГМ более 14,7 не ставлю.
Если же аквариумный, но малым током и тех же 14,7В пробуй, с большими перерывами. Я так поднял 11 летний кальциевый с 1,14-1,17  до 1,27-1,28 г/см3
Изменено пользователем PhD
