Зарядка и обслуживание АКБ
Наверно лучше всего сделать отдельную тему, и все что касается зарядов, разрядов, восстановление, КТЦ, и пр. обьеденить, а то в разделе все темы заофтоплены темой обслуживания.
Очень полезный и действенный метод восстановления АКБ по версии Branimir. Все расписано, разжевано, разложено по полочкам очень просто и доходчиво.
https://electrotransport.ru/index.php?topic=60312.0
2 часа назад, PhD сказал:
11 летний кальциевый с 1,14-1,17  до 1,27-1,28 г/см3
Хвалиться этим? Это банально выпарить воду из кислоты. Поднялась то она поднялась, а вот основные параметры поднялись у долгожителя? А то это сизифов труд будет...как многократно сливать/вливать дистиллят в трупы)
34 минуты назад, krufel сказал:
Нене, не на 11 летнем веста-хохле я электролит менял)) То была красная Топла, когда 20 лет назад эта модель ещё была действительно хороша.
Воду не доливал, все по-честному было 1,14 стало 1,27
Изменено пользователем PhD
10 часов назад, PhD сказал:
Не понял какой у тебя аккум.
АКОМ EFB 65.
Если же аквариумный, но малым током и тех же 14,7В пробуй, с большими перерывами.
если выставляю напряжение 14.7В, ток сам падает до 0,1-0,2.
@Perch, @PhD спасибо за совет. после 3 суток на 15В, вчера перемешал 2 часа, дал ночь отстояться, все банки подросли, особенно 6 тревожила, на 0,1 поднялась. Наверное можно было попробовать ещё перемешать, но поставил ещё на заряд 14.7 на двое суток. Надеюсь хотя бы 1,27 будет. А то глядишь и плотность подровняется.
Изменено пользователем Alex433
некоторые не понимают о чём речь, добавил недостающую запятую, дабы внести ясность в ситуацию.
Alex433 Уровень воды проверь, может долить нужно.
2 часа назад, Alex433 сказал:
@Perch, @PhDНадеюсь хотя бы 1,27 будет. А то глядишь и плотность подровняется.
Захочешь- разрядишь лампой 35 Вт до 10,5В и вновь зарядишь. Узнаешь остатки, заодно и плотность подымешь/подоавняешь.
8 минут назад, Perch сказал:
у меня плотность и упала после доливки. Я его пару недель гонял, разряд, заряд, дозаряд, ассиметричный заряд, плотность во всех, кроме крайних поднялась с 1,265 до 1,28, в крайних 1,27. Потом смотрю воды не хватает, долил, зарядил, а плотность всё равно низкая.
3 минуты назад, Perch сказал:
У меня в заряднике есть нагрузка до 3А. Им разряжаю. После доливки побоялся до 10,5 разряжать, разряжал до 10,7 вроде. Из-за снижения плотности и ёмкость снизилась. Обычно разряжаю до 12,0В, фиксирую ёмкость, потом с 12,0В до 10,5В. С 10,5 долго плотность поднимается, нежели с 12,0В.
Alex433 Нормально. Заряжай его дальше.
АКОМ EFB 65.
 на 15В вчера перемешал 2 часа,
:sarcastic: вы серьезно? Или ареометром помогали?)
23 минуты назад, krufel сказал:
запятую пропустил после 15В. К слову все остальные поняли о чём речь и решили не подстёбывать, видимо есть чем заняться
Есть, а не пустой воздух здесь гонять.
У вас ефб и 15в для нее как слону дробина.)
Перемешал)))
6 минут назад, krufel сказал:
Перемешал)))
Речь то не о вас была, у вас я смотрю много свободного времени, всякую ересь писать) Почитайте вдумчиво, дабы понимать о чём речь. Не 15В перемешивал. Ручками, ручками) и пипеткой для рефрактометра) Вон как плотность сразу поднялась, запатентованная методика покачивания)
6 часов назад, Alex433 сказал:
АКОМ EFB 65.
Но 0,1 или всё-таки 0,01 г/см3?))
Разнобой в 0,1 это 1,17 и 1,27 трэшак полнейший
50 минут назад, PhD сказал:
Да, верно 0.01
5 часов назад, Alex433 сказал:
всякую ересь писать
Ага, ГОСТ открой и почитай, что умные дяди писали, не дураки чать)
"Ручками")))
Диффузия механическая это называется, а не перемешивание...
Изменено пользователем krufel
1 час назад, krufel сказал:
ГОСТ однозначно не дураки пишут. ГОСТ по какому поводу? Номерок подскажи.
