Масло для 2-х тактного двигателя триммера и бензопилы
Какому отдать предпочтение?
По API они делятся на 4 класса:
API-TA - Двухтактные двигатели мопедов, газонокосилок и соответствующих машин
API-TB - Маломощные мотоциклы, мотороллеры
API-ТС - Смазка для двухтактных двигателей, работающих на суше, также тогда, когда требуется класс API-TA и API-TB
API-TD - Смазка для двухтактных подвесных лодочных моторов
Есть еще классификация японских изготовителей двигателей JASO, в которой особое внимание уделяется небольшому дымообразованию. Классы JASО следующие: FA, FB и FC (в последнем самые высокие требования).
Сталкиваюсь с двумя подходами:
1. Подходит любое для двухтактных двигателей с воздушным охлаждением.
2. Подходит только специальное масло для садовой техники. Нельзя использовать масла для лодочных моторов и мотоциклов.
http://www.jalos.or.jp/onfile/pdf/2T_EV_LIST.pdf
Табличка в оригинале находиться здесь
Список (нормальных) рекомендованных 2-тактных масел для бензиновых двигателей с воздушным охлаждением - JASO FC, FD:
ZIC M7 2T - 137213
Castrol POWER 1 ULTIMATE 2T - 15FFB3
Castrol POWER 1 - 15F576
Shell Advance VSX 2 - 550053703
TotalEnergies HI-PERF 2T 700
ELF Moto 2 Tech - 213951
Valvoline SYNPOWER 2T - 908717
Valvoline DURABLEND 2T - 862064
Cepsa Moto Racing 2t
Cepsa Moto Urban Pro 2t
Petronas Sprinta T900 - 73136EB5EU
Petronas Sprinta T500 - 73049E15EU
S-Oil Seven 2T Rider - E108019
Eni I-Ride Scooter 2T - 152281
Eni I-Ride Racing 2T - 154196
Eurol 2-Stroke Formax - E1284331L
Kroon Oil Tornado 2Т - 02225
Wolf Agriflow 2T - 8327872
WOLF SYNTH 2T - 8301803
Motul 710 2T - 109989
Motul 510 2T - 113194
Motul Garden 2T Hi‑Tech - 102799
33 минуты назад, Гонжа сказал:
Ну вы же прекрасно понимаете, что ни штил , ни хускыарна, ни эчо , лубриканты не выпускают. Смысла переплачивать за oem жижи нет смысла.
Это понимаю, я пока никак не пойму, почему они на упаковках не пишут стандарты и не пишут фактическое место производства. Ни на упаковке, ни в документах, предоставляемых на таможню и покупателю. Сразу закрадывается мысль, возможно ошибочная, что есть что скрывать. Т.е. стандарты, даже JASO FB, ни один раз упоминавшиеся здесь, кроме как на сайте, нигде не указаны. Да и на сайте-то не на все масла. Тогда как даже на "роcсиийские" бренды, тот же Patriot или Калибр, на лубрикантах указаны стандарты. Т.е. формально, в теории, некая ответственность, что именно в этой банке жижа именно такого стандарта.
Изменено пользователем Prosttor
Сертификацию ввозимая продукция по-любому должна пройти.
13 минут назад, Гонжа сказал:
Сертификация на моторные масла при ввозе на территорию Таможенного союза заключается только в предоставлении Декларации о соответствии. Т.е. импортёр самостоятельно заявляет, что "ввозимая продукция соответствует Техническому Регламенту № .... Таможенного Союза." И заверяет это своей печатью. Сертификационный орган исключительно только регистрирует данную Декларацию. Т.е., по большому счёту, всё идёт на уровне "верь мне". К международным стандартам это абсолютно никакого отношения не имеет.
Штил дурит однозначно. Задорого продавая ту же свою минералку...
В 26.03.2018 в 18:11, Prosttor сказал:
Shindaiwa, новой ЦПГ три месяца. Масло "с дозатором Stihl", куплено в магазине. Перегрева однозначно не было, далеко не те объёмы работ.
У Вас показан задир с выпуска это точно тепловой, а если ещё и со стороны впуска то скорее масло виновато, насколько я вижу верх поршня проплава нет, бензин точно не виноват.
Только что, Raden сказал:
Я лично беру в прямоугольной таре Штиль который запаяный на зиму ровно мешаю на лето малость побольше проблем пока нет. И стоит литр не меньше 500р
  Краснуха от Штиля нормальное масло, если не подделка. Другое дело, цена.
года 3 назад купил мотокосу эхо и с ней до кучи масла одноимённого в  квартах , штук 8 сразу, по 280 вроде рублей(почему то хороший прайс на него в 220в был)... на банке указан класс FD.
штиль с его ценами в топку )
Echo Power Blend X одно из самых чистых, если не самое чистое 2Т масло на нашем рынке за счет рекордного количества PIB в базе.
Изменено пользователем SL1
Только цена на Echo теперь ок. 500р.
STATOIL 2T-Way Low Smoke
Синтетическое масло, разработанное для двухтактных двигателей, работающих с большими нагрузками. Вызывает малое дымление. Удовлетворяет новейшим требованиям японского стандарта JASO. Рекомендуется для двухтактных двигателей, разогревающихся до очень высоких температур и/или использования в ходе спортивных соревнований - кросс, эндуро и т.п. Отлично работает в снегоходах, даже при очень низкой температуре.
ISO EGD, API TC, JASO FC, Rotax 253 HVA 242 Испытание для снегоходов. ISO EGD
Число
SAE
Вязкость мм2/c при 40oC
Вязкость мм2/c при 100oC
Индекс вязкости, VI
Мин. темп. текучести,oC
Темп. воспламенения,oC
Щелочное число, мг КОН/г
64
10,4
151
-54
82
Цена: 230,00 руб
Цена без налога: 230,00 руб
Что такое без налога пока не выяснял, пока про масло не выясню.
STATOIL 2T-Way Snowmobile
Полусинтетическое масло для снегоходов и прочих двухтактных двигателей, работающих с большими нагрузками и/или при очень низких температурах. Также рекомендуется для двухтактных двигателей, оборудованных каталитическими нейтрализаторами выхлопных газов. Масло может смешиваться с бензином или использоваться отдельно для смазки.
API TC, Rotax 253 Испытание для снегоходов. HVA 232/242/346 ISO EGD, JASO FC
Число
SAE
Индекс вязкости, VI
36
6,5
136
-42
104
2,4
Цена: 260,00 руб
Цена без налога: 260,00 руб   - дороже полусинтетики.
А вот видимо минералка
STATOIL 2-Stroke Engine Oil
Состав масла позволяет использовать его совместно с топливами разного качества, в том числе с топливами с высоким содержанием серы. Обеспечивает исключительную защиту от износа. Благодаря малому дымлению уменьшает также количество отложений. Обладает очень хорошей прокачиваемостью и сохраняет отличные характеристики при низких температурах.
Эксплуатационные характеристики: JASO FB, ISO EGB, испытание на снегоходе Rotax 253.
Число
SAE
Индекс вязкости, VI
37
6,6
-42
80
1,8
Цена: 205,00 руб
Цена без налога: 205,00 руб
STATOIL 2T-Way Low Smoke масло хорошее, слов нет. Но уже много лет не видел его в продаже. Не думаю, что цены актуальные. Больше похоже на старые цены. Statoil широко представлен в Белоруси, может с этим какая связь есть.
В 27.04.2018 в 13:55, Гонжа сказал:
Масло Echo сделано в США и по цвету очень сильно напоминает AMSOIL SABER® Professional Synthetic 2-Stroke Oil, возможно оно это и есть....
Из MSDS ECHO видно, кто его делает(Citgo) и это не Amsoil.
4 минуты назад, Izb сказал:
Где можно MSDS на него посмотреть?
Давайте заодно и штила масло выведем на чистую воду.
