Электрический насос для слива\сбора масла через щуп.
кто искал зонд для сбора отработанного масла
5мм -- http://www.pressolshop.ru/product/zond_700_mm_5_mm_plastik/
6мм -- http://www.pressolshop.ru/product/zond_700_mm_6_mm_plastik/
и как вариант ручного насоса -- закрепить на фанерку -- http://www.personalazs.ru/shop/?dir=8&pid=291
надёжность-прочность-долговечность-производительность
А этот зонд оденется на этот ручной насос?Насосик заказал.Но есть сомнения, а подымет масло через щуп? Изменено пользователем Ванек
прозвучало -- если есть резьба, то можно применить переходник
видимо я неправильно пояснил
я смотрел видос по сборке этого насоса
там при сборке всё закручивают на резьбу -- резьба есть
поэтому я и сказал, что
даже если напрямую зонд закрутить не получится,
то когда есть резьба -- можно использовать переходник
Изменено пользователем Digital Ray
Вот что нашел
https://www.obi.ru/osnastka-dlya-derevoobrabotki-i-otreza/nasos-bytovoi-lux-dlya-dreli-3000-l-ch/p/1129634
https://www.obi.ru/osnastka-dlya-sverleniya/nasos-bytovoi-lux-dlya-dreli-1300-l-ch/p/1129626
Интересно заоаботает?Или он только при наличии попадания жидкости закачает?
а не лучше насос НШ 8-10 купить переделать, он и с глубины 2 метра выкачивает.
У меня руки растут не оттуда, чтобы переделывать.
Последний раз мой насос плохо качал, вроде погода не сильро холодная была, вроде масло прогрел, такое ощущение что мембрана или что там задубело. Масло еле еле текло.
У меня так же плохо.Насос пролежал в холодном гараже и мембрана соответственно задубела.Так вот пока теплое масло через насос сам принудительно не протянул так все печально и было,а потом как новый стал.
насос заказал, жду
а может пропустить горячее масло через емкость с водой чтоб остужалось как в самогонном аппарате до попадания в сам насос, чтоб он не сдох от перегрева?
как вам идея?
а может пропустить горячее масло через емкость с водой чтоб остужалось как в самогонном аппарате до попадания в сам насос, чтоб он не сдох от перегрева? как вам идея?
Так меняйте на холодной машине, а так горячее масло легче прокачивается. И перегрев это не от температуры масла а от нагрузки. Если конечно речь не о расплавленных пластиковых шестернях
   В поисках компактной надежной альтернативы вазовскому моторчику наткнулся на маслонасос от скутера. Решил проверить как он справится. Подсоединил к дрели и для начала попробовал с водой. Вроде качает, но высота подъема не более 30 см. С маслом оказалось все хуже - даже с минимальной высоты не поднимает. Наверное, если в начале помочь шприцом будет работать.
post-31654-0-76649600-1488907289.jpeg.
   Хочу еще попробовать  маслонасос от мотоцикла Днепр(Урал). Он гораздо компактнее чем тот же НШ10.
 *Картинки не мои.
   Кстати, синяя трубка от кулеров/фильтров для воды оказалась слишком толстостенна и мала по сечению. Через нее даже шприцом очень тяжело масло идет. С той же трубкой от капельницы гораздо веселее.
Пока не найден насос от Днепра максимально работоспособным и наиболее надежным для себя вижу вариант с вакуумом. Проблема только достаточно прочную полупрозрачную пластиковую емкость найти.
Изменено пользователем vilvov
Будем ждать результатов поиска. Интересно
попробуйте 19л канистры от кулера, пластик там довольно толстый и ребра жескости есть.
А зачем прозрачная, как перестанет по трубкам идти так и все. Из непрозрачного кастрюли подойдут, эмалированная с выпуклой крышкой
Приспособлением от МАСТАК на ларгусе с двигателем 11189 откачивал 1 час 20 минут. Масло 10W40 роснефть, заводское. Остудил двиг до ~60 градусов и стал откачивать. Оч густое масло еле еле идет. Горячее страшно вся приблуда пластмассовая. По объему откачал похоже что все, залил по уровню почти 4 литра.
Кто пользовался такой, можно ли откачивать сразу без остывания?
