27 октября 201214 г Закреплён Тотек Астра Робот 1 Отчеты форумчан об этой присадке: Присадка Тотек АР-1 Alehandro Присадка Тотек АР-1 torcon Лабораторные анализы - Свежие - VOA oil-club.ruSsangYong 5W-30 свежее + Тотек АР-1 Лабораторные анализы - Отработки - UOA oil-club.ruChempioil Ultra XTT 5w-40 + Тотек АР-1 на BMW 525D после 10000 км Ssang Yong 5W-30 отработка + присадка Тотек АР-1 на Toyota Curren после 6250км.
21 августа 201412 г подскажите люди создалось ощущение после применения присадки АР-1 масло конкретно просело по вязкости. ну может и не конкретно, но есть такие. прав я или нет
21 августа 201412 г создалось ощущение после применения присадки АР-1 масло конкретно просело по вязкости. АР-1 (как и АР-2) вязкость не просаживают. Анализ подтверждает http://www.oil-club....ic/12314-12314/ В твоем случае, или кажется, или причина в другом. На основании чего ты сделал вывод, что вязкость уменьшилась? PS с АР-1 мотор легче и веселее крутится. Изменено 21 августа 201412 г пользователем Dmitry_R
21 августа 201412 г [/url]В твоем случае, или кажется, или причина в другом. На основании чего ты сделал вывод, что вязкость уменьшилась? PS с АР-1 мотор легче и веселее крутится. Посмотрел анализ. Любопытно. Наверно показалось. Хотя пакеты присадок от производителей разнятся. Интересно, АР-1 вообще не изменяет все эти разнообразные пакеты.
21 августа 201412 г Интересно, АР-1 вообще не изменяет все эти разнообразные пакеты. Содержит маталлорганические соединения меди и алюминия, + ещё кое что.
22 августа 201412 г @Товарищ Жуков, при слитии с картера вязкость не определяют. Да не сливал я еще масло. Это мое субъективное мнение, что вязкость стала меньше у него
29 августа 201412 г Залил вчера АР-1 в бензинку и дизель. В обеих сейчас свежая ПАО-синетика, так что смягчение работы двигателя заметно сразу. Эффект сравним с использованием Кератека, который заливал прежде. Мгновенный расход не замерял, а на средний смотреть никакого толку, лето закончилось, и ездить по Москве становится совсем трудно. Покатаюсь, потом сделаю анализ. Железа будет предсказуемо меньше - отжигать уже негде, в том числе и на трассе условий для этого гораздо меньше...
29 августа 201412 г Автор Залил вчера АР-1 в бензинку и дизель. В обеих сейчас свежая ПАО-синетика, так что смягчение работы двигателя заметно сразу. Эффект сравним с использованием Кератека, который заливал прежде. Мгновенный расход не замерял, а на средний смотреть никакого толку, лето закончилось, и ездить по Москве становится совсем трудно. Покатаюсь, потом сделаю анализ. Железа будет предсказуемо меньше - отжигать уже негде, в том числе и на трассе условий для этого гораздо меньше... сразу всю дозировку влил или как я - частями решил добавлять ? по поводу железа - по своему двигателю и другим европейцам на битоге заметил, что практически нет зависимости концентрации металлов от режима эксплуатации (в разумном пределе). Основное - моточасы. Так, например, блэкстоун имеет обширную базу по "отработкам", на основании которой они составляют средние показатели по пробегу. У подавляющего большинства клиентов их значения совпадают со средними показателями блэкстоуна(небольшой +-), ну а стиль езды у всех разный. Изменено 29 августа 201412 г пользователем Alehandro
29 августа 201412 г сразу всю дозировку влил или как я - частями решил добавлять ? по поводу железа - по своему двигателю и другим европейцам на битоге заметил, что практически нет зависимости концентрации металлов от режима эксплуатации (в разумном пределе). Основное - моточасы. Так, например, блэкстоун имеет обширную базу по "отработкам", на основании которой они составляют средние показатели по пробегу. У подавляющего большинства клиентов их значения совпадают со средними показателями блэкстоуна(небольшой +-), ну а стиль езды у всех разный. Залил сразу. По металлам - все же думаю, изменения будут. Бензинка в прошлый раз докаталась до полной "смерти" масла за 7,5 тыс (кислотное, просадка вязкости), а дизель крутился до 4 тыс. оборотов на непонятно каком масле в самую жару (полное расхождение состава масла с анализом ойл-клуба ).
29 августа 201412 г Залил вчера АР-1 в бензинку и дизель. В обеих сейчас свежая ПАО-синетика... Так то там написано что за 1000-1500 до слива масла заливать АР1, т.е. ты новое масло сливать будешь? Или катать до ...
29 августа 201412 г Так то там написано что за 1000-1500 до слива масла заливать АР1, т.е. ты новое масло сливать будешь? Или катать до ... Не, в инструкции написано - заливать при остаточном пробеге НЕ МЕНЕЕ 1000-1500 км. Так что можно катать на свежем как обычно.
29 августа 201412 г Не, в инструкции написано - заливать при остаточном пробеге НЕ МЕНЕЕ 1000-1500 км. Так что можно катать на свежем как обычно. Все совершенно верно. Единственное что, нужно поглядывать за маслом, и за масляным фильтром. Т.к. АР1 - к тому же еще и сильно моющая присадка, и может намыть сажи из мотора (если она там есть).
29 августа 201412 г Залил сразу. Особенно если не известно состояние мотора, я советую применение АР1, по более мягкой схеме: Сразу 15мл на 1л масла в моторе. -Через 300-500 км. ещё 5мл. на 1л масла в моторе. -На промежутке пробега до 6-7 тыс. км. можно долить ещё 5мл. на1л масла в моторе. -Нужно так же учитывать доливаемое в мотор масло (если берет) 20мл. на 1л доливки. -После пробега в 6-7 тыс. км., если масло не меняем и продолжаем ездить дальше, долить 5-10 мл. на 1 л. масла. Такая схема позволяет поддерживать постоянно равномерную концентрацию модификатора трения АР1 в моторе, избегать ударных доз, и резкого смывания возможных отложений (в грязных моторах). *если в процессе эксплуатации мотора, АР1 намоет слишком много сажи, то масло и фильтр рекомендуется сменить раньше срока. Плюс промывка мотора тоже приветствуется (но не обязательна). PS Если мотор "жрет масло" (и особенно если в нем применяется Тотек АР1), то я при этом рекомендую постоянное применение в бензин присадки Тотек УМТ. При жоре масла, применение УМТ, предотвращает "заростание" камеры сгорания нагаром и засорение датчиков и катализатора. Изменено 29 августа 201412 г пользователем Dmitry_R
29 августа 201412 г Ну, в моем случае можно все сразу - моторы абсолютно чисты, интервалы замен небольшие, и споласкивание Лукойлом при замене частенько. А вот на случай, если ТСАй масло подъест, а он подъест с поллитра на 5 тыс. - куплен запасной пузырек АР-1 . УМТ давно и охотно пользуюсь, и простым, и СПОРТ. Лью его в 95-й Е5, работает ровнее, едет повеселее... Изменено 29 августа 201412 г пользователем Mister Christmas
