Про масла 0W-
Добрый день! Многие форумчане говорят о "просадке нулевок" под нагрузкой как о всем известном факте. Вроде как загуститель не держит нагрузку. Подскажите пожалуйста ссылки на "фактуру" Спасибо!.
у Pennzoil Ultra есть 0W-40, а на серию Platinum гарантия 300 000 миль
Где? Вот сайт
Киньте ссылки, плиз...
@Вадим_69, я привел в доказательство анализы с одного мотора, torcon`a и Itseasy где есть от 0-20 до 5-40 ты видишь реально проблемы с 0-ками, при том что 0-20 у Itsease эксплуатировалась летом. А ты говоришь о каких то 500 тыс миль на Pennzoil (этот факт ни чем не подтвержден кстати). Ладно парни я останусь при своем мнении, рекламма сильная вещь как я вижу :rolleyes: кстати у GVA несабый турбомотор и как ни странно тоже ниче, все в порядке...
@kam69, я не совсем понял вопрос.
такой подход изначально подлежит уважению, ну а вопроса то и не было, чего там непонимать то..., а понимание_оно приходит, кому раньше, кому позже, но в любом случае_приходя с опозданием :friends:
Где? Вот сайт
так по вашей ссылке и видно - внимательно посмотрите
PENNZOIL ULTRA™ 0W-40
Ultra-Class Full Synthetic
The motor oil that helps keep high-performance engines clean and protected so they perform better.
Pennzoil® synthetic technology has taken synthetics to a new level with the creation of an ultra-thin motor oil designed specifically to help keep high-performance and luxury engines as close as possible to factory clean. Pennzoil Ultra™ 0W-40 is the only motor oil trusted to be factory fill in every Chrysler® SRT8® HEMI® engine, and the new 2013 SRT® Viper®.4 And it's the exact same oil that Team Penske uses right-out-of-the-bottle in the IZOD IndyCar Series.
Чего то я от Пензойла как то в культурном шоке.А разве правильно и не преследуется по законам сравнение в открытую с другими производителями?
@Eni_NSK, законом то не преследуется (если соответствует действительности :D ). А вот Международному кодексу по рекламе не соответствует... :acute:
Это сравнение у них давно уже на сайте и убирать не собираются, потому что правда. Конкурентам предъявить нечего:laugh: .
Eni_NSK, таки потребителю такое сравнение должно быть вааще по барабану, тем более ненавязчивое и ограниченное...; и пусть конкуры преследуют пенз. и даже его обгонят!, но только если по качеству с ниже_ценой!
Approved Oils Volvo Components- ни одной нулевки
, некоректно, это грузовая вольво, на легковые бензинки посмотри рекомендованные масла :rolleyes:
504 507 тоже легковой но только 5W-30...
, зачем выискивать в этом списке легковые масла? Их там большинство! Я говорю о том что бы ты посмотрел одобренные масла для легковых вольво...он "немного" будет отличаться :)
у мобила в этом списке одна нулевка есть(Mobil Delvac 1ESP 0W-40)
Всем Доброго Дня!
Уважаемые Профессионалы и Гуру растолкуйте мне новичку следующий вопрос:
Масло Fuchs TITAN GT1 0W-20. ILSAC GF-4. Вязкость при 40С = 45,6, при 100С = 8,3. По этим показателям обычная нулёвка. Но HTHS = 2,95?!?! (как так то). Возьмем масло Pennzoil Platinum 0w20. Вязкость при 40С = 46,8, при 100С = 8,6. При сравнении с Фуксом почти аналогичная ситуация. Но HTHS = 2,6.
Если я правильно понял из статьи «Масло с каким HTHS выбрать?», то лучше выбирать масла с более высоким HTHS, так как защита от износа в таких маслах более лучше. Если рекомендованное масло в двигатель именно вязкостью 0w20, то правильно ли использовать масло с HTHS =3 (как у масла 5w30). На что ещё оказывает влияние показатель HTHS?
Изменено пользователем Sid161
@Sid161, так бывает у двадцаток... Хотя редко... HTHS около трёх - показатель очень качественной синтетической базы. Например, эстеровые масла 0w20 и 5w20 Red Line имеют HTHS соответственно 2.9 и 3.0. ИМХО, это хорошо, т.к. помимо плюсов двадцаток (отличная текучесть, доп. охлаждение мотора, отличные "моющие" свойства) вы лишаетесь их минусов (низкий HTHS). Единственное, в чём вы слегка проиграете - расход топлива (т.к. он напрямую зависит от HTHS), но это считанные проценты...
Конечно, если производитель не "свистит" насчёт такого HTHS ;)
Вот когда пишут, что 0w20 имеет ACEA A3 (HTHS>3.5), то это вызывает сомнения... :unsure:
P.S. Кстати, страхи, описанные в этой теме, двадцаток Fuchs и Red Line не касаются, ибо в них практически отсутствуют модификаторы вязкости (за счёт базы)...
