9 августа 20242 г Закреплён 1) Land Cruiser 200, 2018 год выпуска, руль левый 2) Двигатель (1UR-FE) бензин3) Заправочный объем масла - 7.5 литра4) Место обитания автомобиля. Зима - Москва. Лето - Москва и жаркие регионы РФ.5) Режимы эксплуатации (по городу 50%, по трассе 50%) Возможны и горы, и равнины, и бездорожье...Экспедиционник.6) Планируемый интервал смены масла через 8-10 тыс км7) Есть ли на машине сажевый фильтр DPF или катализатор требующий Евро-5? По ПТС - 5 класс экологии.8) Что из масел доступно в регионе? Наверное всё доступно, вот только у кого паль, а у кого орига не поймешь... 9) Из рекомендаций мануала - 0W20 5W30 SL, SM, SN TOYOTA OIL Темы про (1UR-FE) прочитал, но возможно при моих задачах (см. п.5) нужны иные масла. На дворе 2024 год и по понятным причинам нет ясности где приобретать масло см. п.8 Посоветуйте масло под мои задачи для этого авто и, чтобы его можно было купить у 100% понятного и ответственного продавца. Пришел, отдал деньги, забрал масло. С интернетом как-то боязно связываться... Но возможно я ретроград, тогда посоветуйте проверенного поставщика. Раньше у дилера лил 0W30 TOYOTA и проблем не было.
10 августа 20242 г Варианты хороших масел у кого нет подделок и есть официальные поставщики: Sintec Premium 9000 0W-20 C5 S-Oil Seven Red #9 0W-20 ZIC X9 FE 0W-20 Valvoline SynPower MST FE C6 0W-20 Lukoil Genesis Armortech GC 0W-20 ZIC X9 FE 0W-30 Polymerium XPRO2 5W-30 GF-6A Изменено 10 августа 20242 г пользователем Hazy_nsk
10 августа 20242 г 7 часов назад, Ivan73 сказал: С интернетом как-то боязно связываться... Но возможно я ретроград, тогда посоветуйте проверенного поставщика. Раньше у дилера лил 0W30 TOYOTA и проблем не было.
8 августа8 авг Автор Подниму тему. По допускам из мануала Тойота предписывает 5w-30 API: SL Energy conserving, SM Energy conserving, SN Resource conserving или ILSAC без указания gf. Energy conserving И Resource conserving это маркетинг от Тойты или что-то иное (добавочное) к требованиям API? К примеру, подойдет ли Mobil 1 ESP Formula P 5W-30 с допусками ACEA C2/C3, API SN/SM для 1UR-FE? C2/C3 говорит о том что масло безопасно для сажевых фильтров. Так и для каталитического нейтрализатора оно тоже будет безопасно? По параметру HTHS Mobil 1 ESP Formula P 5W-30 я не нашел информации. Не будет ли проблем с VVTI если залить это масло? CCV около 4100 это же хорошо, MRV правда не известно... В общем, чем больше информации по учитываемым параметрам, тем больше каши в голове. Правильный ли выбор для 1UR-FE я сделал?
8 августа8 авг 6 минут назад, Ivan73 сказал: Правильный ли выбор для 1UR-FE я сделал? Не сломается. 100%.
8 августа8 авг Ivan73 Судя по предписываемому тойотой 5w-30 API: SL Energy conserving ( ilsac gf-3), там древний каталик с крупным очком, он ничего не боится, тем более среднезольного аsea c3. И системе vvt-i нормально. Изменено 8 августа8 авг пользователем Vasya-
9 августа9 авг У меня такой же двигатель и условия эксплуатации +-. Автомобиль куплен не новым, судя по всему предыдущий владелец масло менял не часто. По словам сервисменов, двигатель прилично "засраный". Сейчас там использую Shell SP 0W20 из Омана (Феникс) c интервалом 7 тыс. Сливается довольно светлым, т.е. особо ничего не отмывает. Быть может стоит поэкспериментировать с чем-то другим с лучшими моющими свойствами? Что можно порекомендовать из современного ассортимента? Там 8л. заправка. AMSOIL Signature Series 0W-20 выглядит впечатляюще, но цена...
9 августа9 авг Было шикарное масло Toyota 0w30 A5/B5 SL в пластиковых 5л. Если его уже нет, попробуйте другие А5/В5, летом 5w30, зимой 0w30. Это максимально жидкие 30-ки с хорошими моющими свойствами. Интервал сократить до 5000 км. Изменено 9 августа9 авг пользователем Костяра72
9 августа9 авг https://www.ozon.ru/product/teboil-diamond-carat-0w-30-maslo-motornoe-sinteticheskoe-4-l-1696955925/?_bctx=CAQQwJeBAQ&at=DqtD9Yvr2uEq3BXJf697jkkSvE7qxJiGzZAZpf7vJnXQ&hs=1&sh=LvjxtcLMnQ +250 бонусов сразу можно списать https://www.ozon.ru/product/teboil-diamond-fs-5w-30-maslo-motornoe-sinteticheskoe-4-l-1731484294/?_bctx=CAQQwJeBAQ&at=jYtZro51LSWx3yoOuWy0k2vH8xkw0LhGppZkqi7lk2qN&hs=1&sh=Lvjxtapx9Q Изменено 9 августа9 авг пользователем Костяра72
9 августа9 авг 37 минут назад, andrey98 сказал: По словам сервисменов, двигатель прилично "засраный". andrey98 , что мешает помыть двигатель между заменами масла ?
9 августа9 авг 44 минуты назад, apologize сказал: andrey98 , что мешает помыть двигатель между заменами масла ? В смысле 5-минутку залить? В принципе я хочу так сделать, но еще нужно с промывками этими разобраться. Промывочных масел я не сторонник.
9 августа9 авг 1 час назад, andrey98 сказал: Автомобиль куплен не новым, судя по всему предыдущий владелец масло менял не часто. По словам сервисменов, двигатель прилично "засраный". Сейчас там использую Shell SP 0W20 из Омана (Феникс) c интервалом 7 тыс. Сливается довольно светлым, т.е. особо ничего не отмывает. Быть может стоит поэкспериментировать с чем-то другим с лучшими моющими свойствами? если двигатель сильногрязный ,то маслом ничего толком и не отмоете.. Цитата Моторные масла обладают малой моющей способностью. Они практически не моют отложения! Поэтому когда по телевизору маркетологи показывают вам чистые поршня и пропагандируют «Наши масла отмывают двигатель изнутри!» — относитесь к этому с недоверием. Лучшая профилактика здоровья двигателя — это высококачественные масла и — с самого начала эксплуатации, не затянутые интервалы смены! Как говорится — береги честь смолоду! https://www.oil-club.ru/sposobno-li-motornoe-maslo-myt-dviga/
9 августа9 авг 11 минут назад, andrey98 сказал: В смысле 5-минутку залить? Что-то более серьёзное . Есть темы на форуме о промывках.
9 августа9 авг Автор 1 час назад, Костяра72 сказал: Было шикарное масло Toyota 0w30 A5/B5 SL Его по мануалу , почему-то, нет в рекомендации для бензинки, а вот для дизеля есть. Наверное в вязкости дело, для VVTI, например, оптимальная вязкость наверняка должна отличаться от оптимальной для поршневой группы. Я понял, что любое масло это компромисс, оптимальный баланс для всех систем двигателя в целом… Да и масла по допускам - винегрет какой-то. Мало того, что между API и ACEA нет точной взаимосвязи, так и одно и то же масло может соответствовать взаимоисключающим допускам внутри одной системы. Производители не балуют потребителя полнотой информации о продукте. Поэтому, осмысленный выбор затруднен. А на анализ всего денег и времени не хватит. Как итог, нужно, чтобы у масла был рекомендованный допуск производителя, не паль и замена без перепробега. А дальше, уже кто какие цели преследует…
