Land Cruiser 200 (1UR-FE) БЕНЗИН
1) Land Cruiser 200, 2018 год выпуска, руль левый
2) Двигатель (1UR-FE) бензин
3) Заправочный объем масла - 7.5 литра
4) Место обитания автомобиля. Зима - Москва. Лето - Москва и жаркие регионы РФ.
5) Режимы эксплуатации (по городу 50%, по трассе 50%) Возможны и горы, и равнины, и бездорожье...Экспедиционник.
6) Планируемый интервал смены масла через 8-10 тыс км
7) Есть ли на машине сажевый фильтр DPF или катализатор требующий Евро-5? По ПТС -  5 класс экологии.
8) Что из масел доступно в регионе?  Наверное всё доступно, вот только у кого паль, а у кого орига не поймешь...
9) Из рекомендаций мануала - 0W20 5W30 SL, SM, SN TOYOTA OIL
Темы про (1UR-FE) прочитал, но возможно при моих задачах (см. п.5) нужны иные масла.
На дворе 2024 год и по понятным причинам нет ясности где приобретать масло см. п.8
Посоветуйте масло под мои задачи для этого авто и, чтобы его можно было купить у 100% понятного и ответственного продавца.
Пришел, отдал деньги, забрал масло. С интернетом как-то боязно связываться... Но возможно я ретроград, тогда посоветуйте проверенного поставщика.
Раньше у дилера лил 0W30 TOYOTA и проблем не было.
11 часов назад, skorp777 сказал:
Но правильнее было выбрать тот Мобил, на котором ILSAC
По каким критериям правильнее? Хочется разобраться…
Нашел в ответах официального представителя Мобил в данной конфе, цитата:
Добрый вечер, СИНТЭКС !
Ваши вопросы приводят нас в восхищение – никак не получится ответить на них просто «да» или «нет». Поэтому поясняем: моторное масло Mobil 1 ESP 5W-30, соответствующее уровню свойств ACEA C3, удовлетворяет и требованиям ILSAC GF-5 Engine Test Requirements, в число которых входит прохождение теста Sequence VID (ASTM D7589).
формула п также соответствует с3, по логике ответа тоже соответствует ИЛСАКу, хотя его нет на этикетке…
Изменено пользователем Ivan73
18 минут назад, Ivan73 сказал:
Его по мануалу , почему-то, нет в рекомендации для бензинки, а вот для дизеля есть.
Наверное в вязкости дело, для VVTI, например, оптимальная вязкость наверняка должна отличаться от оптимальной для поршневой группы. Я понял, что любое масло это компромисс, оптимальный баланс для всех систем двигателя в целом…
Да и масла по допускам - винегрет какой-то. Мало того, что между API и ACEA нет точной взаимосвязи, так и одно и то же масло может соответствовать взаимоисключающим допускам внутри одной системы.
Производители не балуют потребителя полнотой информации о продукте. Поэтому, осмысленный выбор затруднен. А на анализ всего денег и времени не хватит.
Как итог, нужно, чтобы у масла был рекомендованный допуск производителя, не паль и замена без перепробега. А дальше, уже кто какие цели преследует…
У Тойоты самые лояльные требования. Класс вязкости по SAE и от рынка API, ACEA или ILSAC. А масло легко соответствует разным системам, мотор то один и тот же.
Изменено пользователем Костяра72
