Ivan73
Пользователи
  • Зарегистрирован
  • Посещение
  1. Ivan73 ответил в теме пользователя True_ull в Mobil
    Сообщение от 11 августа.
  2. Ivan73 ответил в теме пользователя True_ull в Mobil
    Продолжил эксперимент. Чисто для себя, проверить, помутнение при заморозке это норма или сигнал о пали. В гараже нашел старые остатки оригинальных моторных масел Toyota: 0W-30 и две баклажки 5W-30 из разных партий (заливалось у дилера Toyota при ТО). Всего получилось четыре образца - три Toyota и данный Mobil. Поставил все в морозилку и дал промерзнуть сутки. После заморозки -30 ВСЕ образцы помутнели и поменяли цвет, все сохранили текучесть в той или иной степени. По текучести, Mobil и Toyota 0W-30 были примерно одинаковыми и менее вязкими, чем Toyota 5W-30. При температуре -20 Mobil сохранил прозрачность, все образцы Toyota помутнели. Mobil оказался более текучим, чем Toyota. После разморозки цвет восстанавливается. В осадок ничего не выпало. Консистенция однородная. Думал, что оригинальные масла не мутнеют, ан нет. Вывод: помутнение при заморозке это норма. Окончательный вывод по оригинальности масла может дать только лаборатория.
  3. Ivan73 ответил в теме пользователя True_ull в Mobil
    Помутнело. Этими факультативными мероприятиями впервые в жизни занимаюсь. Поэтому и сомнения, возможно беспочвенные. Спасибо парни, успокоили. Буду лить.
  4. Ivan73 ответил в теме пользователя True_ull в Mobil
    1. Крышка на одной из канистр открутилась с фиксирующей юбкой. 2. Номера под крышками и номера канистр на дне разные в одной партии. 3. Масло помутнело и поменяло цвет после заморозки. 4. Да и общий настрой в текущей данности негативный. Возможно сгущаю краски. Скорее, 4 пункт нагоняет сомнений
  5. Ivan73 ответил в теме пользователя True_ull в Mobil
    Слегка помутнело. Запах вроде тот же, возможно, менее насышенный. Пробовать не буду, не просите. Какое-то сомнительное оно...
  6. Ivan73 ответил в теме пользователя True_ull в Mobil
    Ситуация после заморозки. Около 5-6 часов при -30. Немного изменился оттенок (но и освещение тоже поменялось). Текучесть, конечно снизилась. Текучесть масла (кликабельно)
  7. Ivan73 ответил в теме пользователя True_ull в Mobil
    Приобрел на Озоне у Феникса. Прикладываю фото. Одна крышка свинтилась без отрыва нижней юбки...Пахнут одинаково, Цвет одинаковый. Поставил в морозилку на -28. Надеюсь оригинал. Что скажет сообщество?
  8. По каким критериям правильнее? Хочется разобраться… Нашел в ответах официального представителя Мобил в данной конфе, цитата: Добрый вечер, СИНТЭКС ! Ваши вопросы приводят нас в восхищение – никак не получится ответить на них просто «да» или «нет». Поэтому поясняем: моторное масло Mobil 1 ESP 5W-30, соответствующее уровню свойств ACEA C3, удовлетворяет и требованиям ILSAC GF-5 Engine Test Requirements, в число которых входит прохождение теста Sequence VID (ASTM D7589). формула п также соответствует с3, по логике ответа тоже соответствует ИЛСАКу, хотя его нет на этикетке…
  9. Его по мануалу , почему-то, нет в рекомендации для бензинки, а вот для дизеля есть. Наверное в вязкости дело, для VVTI, например, оптимальная вязкость наверняка должна отличаться от оптимальной для поршневой группы. Я понял, что любое масло это компромисс, оптимальный баланс для всех систем двигателя в целом… Да и масла по допускам - винегрет какой-то. Мало того, что между API и ACEA нет точной взаимосвязи, так и одно и то же масло может соответствовать взаимоисключающим допускам внутри одной системы. Производители не балуют потребителя полнотой информации о продукте. Поэтому, осмысленный выбор затруднен. А на анализ всего денег и времени не хватит. Как итог, нужно, чтобы у масла был рекомендованный допуск производителя, не паль и замена без перепробега. А дальше, уже кто какие цели преследует…
  10. Подниму тему. По допускам из мануала Тойота предписывает 5w-30 API: SL Energy conserving, SM Energy conserving, SN Resource conserving или ILSAC без указания gf. Energy conserving И Resource conserving это маркетинг от Тойты или что-то иное (добавочное) к требованиям API? К примеру, подойдет ли Mobil 1 ESP Formula P 5W-30 с допусками ACEA C2/C3, API SN/SM для 1UR-FE? C2/C3 говорит о том что масло безопасно для сажевых фильтров. Так и для каталитического нейтрализатора оно тоже будет безопасно? По параметру HTHS Mobil 1 ESP Formula P 5W-30 я не нашел информации. Не будет ли проблем с VVTI если залить это масло? CCV около 4100 это же хорошо, MRV правда не известно... В общем, чем больше информации по учитываемым параметрам, тем больше каши в голове. Правильный ли выбор для 1UR-FE я сделал?
  11. Ivan73 ответил в теме пользователя True_ull в Mobil
    Феникс торгует на Озоне 157292 5л Финское и 157290 1л Франция. Кто-нибудь приобретал? Это то же масло, что и в теме? Если кто имел опыт, потскажите есть ли у него защитна пленка под крышкой. На озоне совсем мало озывов по нему. ACEA C2,C3 APISL, SJ, SM, SN Применяется в авто с сажевыми фильтрами. Получается, что для бензинок тоже можно применять? Если для сажевого подходит, то для каталитического нейтрализатора тоже пойдет, верно? Хочу залить его в 1ur-fe TLC200, что скажите?
  12. Я думаю, что необходимо учитывать температуру окружающей и рабочей среды для смазываемого узла. Трение явление сложное и нелинейное. Поведение смазок такое же. Советы по вязкости для определенных узлов наверняка пришли из практики и опытного применения. Нужно прислушиваться. Или все постигать на основе своего опыта, но это дорого...
  13. Высокая вязкость смазки для крестовин карданного вала опасна тем, что она не может полноценно проникнуть в узкие зазоры игольчатых подшипников. Это вызывает масляное голодание, ускоренный износ и разрушение узла.
  14. Для Valvoline™ Food Calsul 2 в TDS 1. Нет заявления о соответствии категории GC-LB 2. Вязкость при 40 заявлена - 400, что избыточно для крестовин. Товарищ Dolgoper не одобрил бы. Эта смазка для пищевой промышленности. А там условия работы несколько отличаются от дорожной специфики...Наверное, не нужно ее в кардан авто закладывать.
  15. Уважаемы знатоки, подскажите по смазке... Покупал на ОЗОН у ООО "ОЛИМП" 620062, Россия, Свердловская Область, г. Екатеринбург, пр-кт Ленина, д. 70, офис 271136658038076 - Масленка. Шла под названиемTEXACO Delo Starplex EP 2 мин. 0,4кг. (красная) Партномер (артикул производителя) 804175RGE. По факту пришла TEXACO Starplex EP2 T804636RGE-TX. Туба серо-бело-красная, а не голубая как у Delo Starplex EP 2. Вопрос - что это за смазка? Подделка или какая-то старая версия? Фото прилагаю...Предполагается для шприцевания кардана TLC 200
