Toyota Engine Oil 0W-20 API SP свежее Арабия
Toyota Engine Oil 0W-20 API SP свежее Арабия за анализ спасибо форумчанам Styler, Andysibir, Golfreef, Bozon, Любознательный, Midin.
Образец на анализ закупал и отправлял Andysibir.
Toyota Engine Oil 0W-20 API SP (VOA BASE) копия.jpgToyota Engine Oil 0W-20 API SP URC копия.jpgToyota Engine Oil 0W-20 API SP 1.jpegToyota Engine Oil 0W-20 API SP 2.jpeg
Масло заявлено как: API SP; ILSAC GF-6A.
1) Масло удовлетворяет стандарту SAE J300. Оно из разряда супер-экономичных низковязких двадцаток. Обычно такие масла обладают очень низкой вязкостью и молибден комплексами.
2) Индекс вязкости = 222 - мега-высокий. Характерная черта экономичных масел.
3) Щелочное число = 7,53мгКОН - среднее. Toyota Motor Oil создано для коротких "азиатских" интервалов смены 5000-7500км. (в тяжелых городских условиях). Это масло не задумано для больших интервалов смены и больше подходит под философию "лучше чаще менять масло, чем покупать дорогое навороченное и по долгу его не менять".
4) Зола сульфатная = 0,78% - минимальная. Подходит для самых современных двигателей с прямым впрыском. Оставляет минимум зольных отложений.
5) Температура вспышки = 222С - достаточная. Для низковязкой экономичной 0W-20 - это даже неплохая вспышка.
6) Испаряемость NOACK = 13,3% - не выдающийся. Это масло нормально поведет себя в новом двигателе, но может обильно угорать в возрастном, где уже присутствует угар. Не самый лучший параметр из-за конструкционных особенностей этого масла. Что бы сделать его максимально экономичным, его создали на VHVI-4 - а чем ниже вязкость, тем хуже термостабильность (при прочих равных).  Это не залет, это его особенность. NOACK в стандарте API SP ILSAC GF-6A может быть до 15%.
7) Температура застывания - 47С - а вот это уже плюсы от низкой вязкости - хорошие низкотемпературные характеристики. Toyota Motor Oil 0W-20 не боится морозов, оно очень легкое на запуск. Подойдет для использования в Сибири.
8) Содержание серы = 0,281 - обычное, для этого пакета присадок нормальное.
9) Пакет присадок считаю что Afton Hitec. Здесь мощный молибден комплекс, снижающий трение и выдающий больший КПД двигателя. Противоизносные присадки на основе фосфора и цинка. Бор - какой то улучшайзер, либо по старинке борированный сукцинимид - дисперсанты. Кальций и магний - современные моющие присадки, дающие мало золы и снижающие вероятность детонации LSPI в моторах с прямым впрыском.
ИК спектр Фурье говорит о том, что масло на основе гидрокрекинга VHVI. Так же присутствуют аминные антиоксиданты.
Вывод: Настоящее оригинальное масло, ничуть не хуже японской Toyota в жестебанке. По факту это тоже самое, просто изготовлено на другом заводе и разлито в другую пластиковую тару. Создано на базе гидрокрекинга VHVI.  Это масло из разряда супер-экономичных 0W-20. За счет низкого сопротивления вязкости деталям двигателя, позволяет добиться большей экономичности и хорошего КПД. Не смотря на то, что масло сделано в жарких ОАЭ, у него отличные низкотемпературные характеристики. CCS при -35C не тестировали, но я вижу что она будет шустрая. Температура застывания -47С. Из минусов - может угорать в возрастных моторах.
08880-84356 - Toyota Engine Oil 0W-20 API SP 1L
08880-84355 - Toyota Engine Oil 0W-20 API SP 4L
2 минуты назад, Midin сказал:
Интересно, какую марку олифы раньше лили в этот двигатель ?
Думаю это просто перекаты на 2NZ моторе. Если раз в 10-15к менять. У многих владельцев 1NZ, 2NZ "взявших с рук" такая ситуация.
4 минуты назад, Александр. К. сказал:
Ого, я думаю простыми маслами, даже с частыми заменами врядли отмоется.
Либо димексид, либо в моем случае антижир из фикспрайса, щетка и ветошь.
1 минуту назад, IvanRND сказал:
Ну впринципе если масло не жрёт, ничего страшного, отмывать димексидом, только краску с поддона удалить надо
Проглядел выше сообщение о том, что угорело масло, видимо колечки залегли))
Только что, Александр. К. сказал:
Всегда уровень стоял, кроме одно случая,  когда мобил полностью угорел, оставив сухой щуп.
49 минут назад, IvanRND сказал:
двигатель еще мыть и мыть
Я бы купил 5w40 с высоким кол-ом элементов, влил эстеров 10% и на 80-100 мч, потом слив с заменой фильтра. И так 3-4 раза. Потом только с эстерами масла.
seven777 опечатка, как и про AN, но вы поняли что я имел ввиду
1 час назад, IvanRND сказал:
Но четверть щупа угорело.
Сделал точный котрольный замер. Угар 1 мм по щупу, т.е. с топливом это 50 мл при 6000+ км. Пробег 265000 км. Делал при 5000 км было 0 мм, но послед. неделю бесконечные заводки и прогревы.
Изменено пользователем SaintBeaver
3 минуты назад, SaintBeaver сказал:
Но вы ещё пишите, что из-за снижения количества бора, снизилась зольность. Бор сам по себе беззольный дисперсант, поэтому его влияние на заольность не подразумевается.
seven777 дядь, прости, нафлудил на скоро руку, но поправили. ОК.
40 минут назад, SaintBeaver сказал:
я не понял )
4 минуты назад, ProstoFilya сказал:
я не понял )
У него сера подразумевает золу, бор влияет на Золу, хотя сам по себе беззольный, тоже самое наверное и с АН
21 минуту назад, seven777 сказал:
по поводу серы и золы я понял без объяснений
тогда AN - подразумевались антиокислители?
"хотелось бы услышать начальника транспортного цеха" (с)
Если у вас есть заметный угар масла с NOACK 13.3 вообще лить не стоит. :) Такое масло лучше для свежих двигателей, где по щупу уровень стоит между сменами.
29 минут назад, torcon сказал:
Так то и не было угара ранее, кроме одного аномального случая, когда мобил FS 0W-40 угорел до сухого щупа.
Но четверть щупа это считаю норма для любого двигателя. И дело не в NOACK. Надо будет еще пару заливок сделать и тогда выносить вердикт.
53 минуты назад, torcon сказал:
Я люблю ездить плавно, короче пенсионерю. Но даже при таком стиле у меня с 0 км пробега был угар на тойота масле. Предполагаю турбина берет свое.
1 минуту назад, Sinbadmorehod сказал:
И вообще сегодня оплатил ящик оригинал европа 5 л. Завтра буду в Москве . Получу , покручу в руках и отправлю в лабораторию.
