Toyota Engine Oil 0W-20 API SP свежее Арабия
Toyota Engine Oil 0W-20 API SP свежее Арабия за анализ спасибо форумчанам Styler, Andysibir, Golfreef, Bozon, Любознательный, Midin.
Образец на анализ закупал и отправлял Andysibir.
Toyota Engine Oil 0W-20 API SP (VOA BASE) копия.jpgToyota Engine Oil 0W-20 API SP URC копия.jpgToyota Engine Oil 0W-20 API SP 1.jpegToyota Engine Oil 0W-20 API SP 2.jpeg
Масло заявлено как: API SP; ILSAC GF-6A.
1) Масло удовлетворяет стандарту SAE J300. Оно из разряда супер-экономичных низковязких двадцаток. Обычно такие масла обладают очень низкой вязкостью и молибден комплексами.
2) Индекс вязкости = 222 - мега-высокий. Характерная черта экономичных масел.
3) Щелочное число = 7,53мгКОН - среднее. Toyota Motor Oil создано для коротких "азиатских" интервалов смены 5000-7500км. (в тяжелых городских условиях). Это масло не задумано для больших интервалов смены и больше подходит под философию "лучше чаще менять масло, чем покупать дорогое навороченное и по долгу его не менять".
4) Зола сульфатная = 0,78% - минимальная. Подходит для самых современных двигателей с прямым впрыском. Оставляет минимум зольных отложений.
5) Температура вспышки = 222С - достаточная. Для низковязкой экономичной 0W-20 - это даже неплохая вспышка.
6) Испаряемость NOACK = 13,3% - не выдающийся. Это масло нормально поведет себя в новом двигателе, но может обильно угорать в возрастном, где уже присутствует угар. Не самый лучший параметр из-за конструкционных особенностей этого масла. Что бы сделать его максимально экономичным, его создали на VHVI-4 - а чем ниже вязкость, тем хуже термостабильность (при прочих равных).  Это не залет, это его особенность. NOACK в стандарте API SP ILSAC GF-6A может быть до 15%.
7) Температура застывания - 47С - а вот это уже плюсы от низкой вязкости - хорошие низкотемпературные характеристики. Toyota Motor Oil 0W-20 не боится морозов, оно очень легкое на запуск. Подойдет для использования в Сибири.
8) Содержание серы = 0,281 - обычное, для этого пакета присадок нормальное.
9) Пакет присадок считаю что Afton Hitec. Здесь мощный молибден комплекс, снижающий трение и выдающий больший КПД двигателя. Противоизносные присадки на основе фосфора и цинка. Бор - какой то улучшайзер, либо по старинке борированный сукцинимид - дисперсанты. Кальций и магний - современные моющие присадки, дающие мало золы и снижающие вероятность детонации LSPI в моторах с прямым впрыском.
ИК спектр Фурье говорит о том, что масло на основе гидрокрекинга VHVI. Так же присутствуют аминные антиоксиданты.
Вывод: Настоящее оригинальное масло, ничуть не хуже японской Toyota в жестебанке. По факту это тоже самое, просто изготовлено на другом заводе и разлито в другую пластиковую тару. Создано на базе гидрокрекинга VHVI.  Это масло из разряда супер-экономичных 0W-20. За счет низкого сопротивления вязкости деталям двигателя, позволяет добиться большей экономичности и хорошего КПД. Не смотря на то, что масло сделано в жарких ОАЭ, у него отличные низкотемпературные характеристики. CCS при -35C не тестировали, но я вижу что она будет шустрая. Температура застывания -47С. Из минусов - может угорать в возрастных моторах.
08880-84356 - Toyota Engine Oil 0W-20 API SP 1L
08880-84355 - Toyota Engine Oil 0W-20 API SP 4L
Оно по сути такое же ваше низковязкое оригинальное масло Ecstar с много молибдена. Конечно зайдет. Как родное...
27.04.2024 в 08:56, torcon сказал:
да точно, прошу прощения Ecstar же сузучка... :D
Заместо 0-20 С5 подойдёт эта Тойота в европейского гибрида?
Заказал в автоформуле 4+1 и, я так понимаю, 4л пришла старой рецептуры, а 1л новой. На фото отметил доп текст на арабском на литрушке. На фото 4л канистр из старого и нового анализа они  так же  отличаются наличием/отсутствием данной надписи.
Изменено пользователем Green__Alex
59 минут назад, Green__Alex сказал:
Дно канистры покажите. Не точно , но можно будет предположить старое или новое .
22 часа назад, Green__Alex сказал:
надпись переводится "Срок годности со дня производства 3 года"
03.05.2024 в 19:21, Sinbadmorehod сказал:
Плюнул...потер номер пальцем несколько раз и номер стерся на половину.
Брал на Озоне в«РУСТРАНС-ЛОГИСТИК» с меткой оригинал. И полоса прозрачная немного наклонена. Подделка?
Изменено пользователем Alexey2013
14 минут назад, torcon сказал:
Матричный код стирается часто пальцем.
Начинай с начала !!!!:DD:drinks:
Читать выше ни кто не хочет .!
Изменено пользователем Geha31
Alexey2013 Да, канистры кривоваты, иногда бывают очень, но это никак с содержимым не связано. Тем более взяли у РТЛ, так что паль - это лишь ваши домыслы. Зато золотая :))
Тут вообще каламбур с этим маслом касательно вопроса "паль / не паль"
03.05.2024 в 18:21, Green__Alex сказал:
Ну что, дописать что-то нельзя? Клепать всю жизнь теперь одну этикетку пока всю нефть на Земле не выкачают?
Бред наяву.
1 час назад, Alexey2013 сказал:
Рустранслогистик палью не торгует . Канистра у вас образца 22 года. Внутри масло либо  22 года ,либо 23. И то и другое оригинал . 22 года лучше , 23 чуть хуже . Но это имхо.
