Toyota Engine Oil 0W-20 API SP свежее Арабия
Toyota Engine Oil 0W-20 API SP свежее Арабия за анализ спасибо форумчанам Styler, Andysibir, Golfreef, Bozon, Любознательный, Midin.
Образец на анализ закупал и отправлял Andysibir.
Toyota Engine Oil 0W-20 API SP (VOA BASE) копия.jpgToyota Engine Oil 0W-20 API SP URC копия.jpgToyota Engine Oil 0W-20 API SP 1.jpegToyota Engine Oil 0W-20 API SP 2.jpeg
Масло заявлено как: API SP; ILSAC GF-6A.
1) Масло удовлетворяет стандарту SAE J300. Оно из разряда супер-экономичных низковязких двадцаток. Обычно такие масла обладают очень низкой вязкостью и молибден комплексами.
2) Индекс вязкости = 222 - мега-высокий. Характерная черта экономичных масел.
3) Щелочное число = 7,53мгКОН - среднее. Toyota Motor Oil создано для коротких "азиатских" интервалов смены 5000-7500км. (в тяжелых городских условиях). Это масло не задумано для больших интервалов смены и больше подходит под философию "лучше чаще менять масло, чем покупать дорогое навороченное и по долгу его не менять".
4) Зола сульфатная = 0,78% - минимальная. Подходит для самых современных двигателей с прямым впрыском. Оставляет минимум зольных отложений.
5) Температура вспышки = 222С - достаточная. Для низковязкой экономичной 0W-20 - это даже неплохая вспышка.
6) Испаряемость NOACK = 13,3% - не выдающийся. Это масло нормально поведет себя в новом двигателе, но может обильно угорать в возрастном, где уже присутствует угар. Не самый лучший параметр из-за конструкционных особенностей этого масла. Что бы сделать его максимально экономичным, его создали на VHVI-4 - а чем ниже вязкость, тем хуже термостабильность (при прочих равных).  Это не залет, это его особенность. NOACK в стандарте API SP ILSAC GF-6A может быть до 15%.
7) Температура застывания - 47С - а вот это уже плюсы от низкой вязкости - хорошие низкотемпературные характеристики. Toyota Motor Oil 0W-20 не боится морозов, оно очень легкое на запуск. Подойдет для использования в Сибири.
8) Содержание серы = 0,281 - обычное, для этого пакета присадок нормальное.
9) Пакет присадок считаю что Afton Hitec. Здесь мощный молибден комплекс, снижающий трение и выдающий больший КПД двигателя. Противоизносные присадки на основе фосфора и цинка. Бор - какой то улучшайзер, либо по старинке борированный сукцинимид - дисперсанты. Кальций и магний - современные моющие присадки, дающие мало золы и снижающие вероятность детонации LSPI в моторах с прямым впрыском.
ИК спектр Фурье говорит о том, что масло на основе гидрокрекинга VHVI. Так же присутствуют аминные антиоксиданты.
Вывод: Настоящее оригинальное масло, ничуть не хуже японской Toyota в жестебанке. По факту это тоже самое, просто изготовлено на другом заводе и разлито в другую пластиковую тару. Создано на базе гидрокрекинга VHVI.  Это масло из разряда супер-экономичных 0W-20. За счет низкого сопротивления вязкости деталям двигателя, позволяет добиться большей экономичности и хорошего КПД. Не смотря на то, что масло сделано в жарких ОАЭ, у него отличные низкотемпературные характеристики. CCS при -35C не тестировали, но я вижу что она будет шустрая. Температура застывания -47С. Из минусов - может угорать в возрастных моторах.
08880-84356 - Toyota Engine Oil 0W-20 API SP 1L
08880-84355 - Toyota Engine Oil 0W-20 API SP 4L
Такое залил в Тойоту, второй месяц, работает отлично. Но четверть щупа угорело.
1 минуту назад, IvanRND сказал:
да. тоже заметил на турбо угорает только в путь
2 минуты назад, IvanRND сказал:
Это которое ещё с много бора? сколько км ? м/ч? условия?
Спасибо участникам за анализ! Круто,как раз в короллу присматриваю,но если ценник дойдет до 4000 и выше,тогда лучше останусь на molygreen pro s 0w20
Изменено пользователем Dimon 74
не надо сравнивать кряк с GTL
IvanRND Sinbadmorehod спасибо за наблюдения, нет оснований Вам не верить.
Понятно, что за ПАО, эстеры, бор, AN, за NOACK нужно доплачивать.
15 минут назад, Nickol сказал:
А вот ХЗ, оно или нет. Наверно надо будет послать свежее в лабораторию.
Условия-  чисто город(ездит жена, редко я), по км около 1500.
кмк,
Наверное будет лучше
Послать Вам отработку в Урцэ.
Свежака и до xpeни,
Всем будет интере.
:yes:
10 минут назад, Nickol сказал:
кмк,
Свежака и до xpeни,
Всем будет интере.
:yes:
Я на этой машине(ездит жена) не фиксирую данные по топливу, расходу, режиму работы, не совсем информативно будет. По хорошему двигатель еще мыть и мыть от предыдущего владельца.
Если принципиально, можно будет ближе к лету залить еще раз, с фиксацией показателей проехать интервал.
2 часа назад, SaintBeaver сказал:
Кому сера 0.92 не нравилась, вот вам 0.78 за счет бора и щелочного.
А серы здесь 0,281. Откуда 0.78?
1 минуту назад, seven777 сказал:
Думаю описка, имел ввиду золу
2 минуты назад, seven777 сказал:
эт про зольность надо подразумевать, кмк.
26 минут назад, IvanRND сказал:
  Скрыть содержимое
Интересно, какую марку олифы раньше лили в этот двигатель ?
Выбираю между этим маслом и Shell Helix Hybrid 0W-20. Shell немного дешевле. Какое лучше для Skyactive?
29 минут назад, IvanRND сказал:
  Скрыть содержимое
Ого, я думаю простыми маслами, даже с частыми заменами врядли отмоется.
