ТНК Magnum Super 5W40 на Toyota Sprinter 5A-FE после 7000км
Sprinter.pdf
вот это примерно мой двигатель только еще и меньший обьем картера 3.5 литра :) Больше 5000км не светит...
А объем двигателя?
Если память налево не бегает, то 1.5.
Для 1,5 не так уж и мало-вроде стандартно...Радует что столько песка и небольшой износ...Если верить их pdf там изначально TBN (7), но все равно как то сильно просело, да и FP - неочень...пробег на двигателе 300к может топливо попадает?
Разве? У меня Спринтер с 5А был, больше 3л никогда не получалось залить.И после 5000 км масло сильнее угорать начинало, надо было мне на 5 тыс его и менять, а не подливать.В итоге все это вылилось в конкретное залегание колец и ремонт.
Который Вы когда разобрали , а размеры в допуске? Шлам тоже занимал место, тот ли щуп был. Поршни как были с лаком?
А мне тогда что делать с моими 2,5 литра в картере? Посмотри мои анализы - все зависит от двигателя и его способности "убивать" масло. Двигатель торкона и этот имеют такую склонность, мой нет.
Радоваться жизни! :yahoo: Это же хорошо- купил 4+1 литр, и на 2 замены! Если угара нет.@Javen, я имел в виду только то, что заменяемый объем масла на 5А никак не больше 3 л, и ничего больше.
Поршни с лаком, на головке тонкий слой желтого лака. Шлама нет. Про щуп шутку юмора не понял. :unknw:
Если про щуп- это сомнения насчет того, что в 5А 3 л. масла входит, и не больше- то я на Дроме специально спрашивал, ни у кого больше 3 л не входило.Это если до самой верхней метки заливать. А если как положено, 2-3 ромбика до верха не долить, чтоб перелива не было, то и 2,8 л хватало.Хотя в мурзилке легионавтодатовской прописано 3,4 л.Уж не знаю,откуда они это взяли.Даже если шприцом отсосать, да еще мотор без масла стартером крутануть, все равно не войдет столько.
Вот из легионовской книжки... У меня 3л по верхнюю метку.
Думаю моторчик маслице подъедает и там псевдорабочие кольца...
У меня двигатель такой же. Я что то не понял по скану книжки, там вязкость 5w30 со звездочкой. в пометка кроме 5а-фе. Мне что только 10w30 и 5w50? Или я не правильно понял? Просто у меня две книги по тойоте от легион и первая конкретно по моей машине (карина) там такая запись
а есть книга по ремонту двс 5а-фе и там такая картинка
А теперь еще и третья :wacko:
Изменено пользователем Hobbit
@Hobbit, там дальше пометка с двумя ** - 5A-FE. Т.е. для 5A-FE только 5w30.
Любопытные цифры в анализе - пробег немалый, ЩЧ уверенно нырнуло под КЧ, то есть масло типа явно хорошо побегало, а рН как у нового !
Т.е, имеем старую отработку, по сути перекат, а кислой среды и на горизонте не наблюдается.
Может кто прокомментить такое ?
