25 августа 20233 г Закреплён Практический вопрос к форумчанам с северов, собственно, в названии темы. Другими словами: есть ли опыт и подтверждение, что можно не менять летнюю вязкость на зиму, если на авто установлен предпусковой подогреватель? Понятно, что автономка облегчает запуск, но есть подозрение, что масло в картере не прогревается никак.
20 августа 20251 г ОЖ в радиаторе(там не прогреть но термос закрыт и оно не надо), а масло все в поддоне. Долго топить надо что бы поддон от блока прогрелся. А если еще и поддон стальной с тонкой стенкой.... Если греть масло, то блок холодный, если греть блок(ОЖ), то масло холодное. Если что то одно, то что лучше?
22 августа 20251 г 20.08.2025 в 15:38, AliBaba сказал: Если что то одно, то что лучше? лучше греть блок и лить зимнее масло
18 сентября 20251 г 2 минуты назад, Анна98 сказал: Понятно, что автономка облегчает запуск, но есть подозрение, что масло в картере не прогревается никак. На пару тройку градусов подогреет.
14 октября 20251 г 20.08.2025 в 18:38, AliBaba сказал: Если что то одно, то что лучше? Аккумулятор. Без шуток. Почти. Если мащина стоит возле дома, или в гараже с электричеством, то я бы наклеил на поддон и АКБ плоские электрообогреватели, сейчас их большой выбор, включил на ночь, и спи спокойно. Если нужна автономка, то котел греет ОЖ в блоке, а его выхлоп направляем на поддон, думаю, получше нагреется , чем лучистой теплопередачей от блока.
14 октября 20251 г 13 минут назад, skorp777 сказал: АКБ плоские электрообогреватели Я оно время даже закупился такими штуками, те наклейку на поддон 10Вт (или 20, непомню точно), термовыключатель на 60 градусов, но чет так и не поставил, лень стало. Тесты дома на тазике показали работоспособность схемы, те где-то за пару тройку часов вода нагревалась и термодатчик рубил ток. На машине оно бы дольше конечно нагревалось бы, тк тепло будет поднимать вверх в мотор, те обогрев скорее всего до 60 градусов не доберется. Изменено 14 октября 20251 г пользователем prv21
14 октября 20251 г 15 минут назад, skorp777 сказал: а его выхлоп направляем на поддон, думаю, получше нагреется , чем лучистой теплопередачей от блока. Чё там может нагреться в -30 градусов ? ))
14 октября 20251 г 16 минут назад, skorp777 сказал: Если мащина стоит возле дома, или в гараже с электричеством, то я бы наклеил на поддон и АКБ плоские электрообогреватели, сейчас их большой выбор, включил на ночь, и спи спокойно. Я плитку однокомфорочную ставил под поддон на час, и кажется вскипятил там масло. Вот это точно действенный метод.
14 октября 20251 г prv21 мощность подбирается так, чтобы включить в сетьсразу после постановки машины на стоянку, и до утра ничего не трогать. К примеру, в дизеле обьемом 6-8 литра, в блоке ставится "кипятильник" на 400-500 ватт. Для лекговой машины и 100-200 ватт хватит.
14 октября 20251 г 6 минут назад, знаток сказал: Чё там может нагреться в -30 градусов ? )) Я сам так делал на Камминсе 12-литровом, нормально поддон грелся. Когда на улице -25, за час поддон до -10 нагрелся, уже хорошо для 15W40, как бэ это не теория, это практика.
14 октября 20251 г 3 минуты назад, skorp777 сказал: Я сам так делал на Камминсе 12-литровом, нормально поддон грелся. Когда на улице -25, за час поддон до -10 нагрелся, уже хорошо для 15W40, как бэ это не теория, это практика. Ну ладно. Но плитка это вааще. ))
20 октября 20251 г Нет, автономный отопитель (автономка), как правило, не прогревает масло в картере. Его основная задача — прогрев охлаждающей жидкости (антифриза) в системе охлаждения двигателя. автономка готовит двигатель к легкому старту, прогревая сам металл и основные рабочие зоны, но значимого прогрева масла в картере она не обеспечивает.
5 ноября 20251 г 31.08.2023 в 15:39, Антон Мисаков сказал: Масло с более низким показателем вязкости (например, 5W-30 вместо летнего 10W-40) обеспечивает более быстрое и равномерное прогревание при холодных стартах. Кто-то не учил физику, густая жидкость быстрее нагревается от физического воздействия на неё
5 ноября 20251 г 25.08.2023 в 20:15, АлексейА сказал: через некоторое время часть тепла передастся маслу. Через теплообменник масло нагревается
5 ноября 20251 г 5 минут назад, Alex_K сказал: Через теплообменник масло нагревается Уже непомню что имел ввиду 2023 году. Но судя по тексту, если сильно нагреть антифриз, нагреется блок и возможно немного достанется маслу. Разговор был про подогрев двигателя без запуска. Изменено 5 ноября 20251 г пользователем АлексейА
