Муки выбора турбо-вага на чипе
Добрая ночь, дорогие одноклубники!
имеется авто VW Golf 7, на 1.4 TSI CZCA, на злом чипе 180+ л.с, 310 N/m, пробег почти 100 тысяч. До чипа 0-50к пробега, лил масло motul specific 504/507 5w-30 (c3) с интервалом замены 6,5к км. После прошивки и по сей день лил shell HX8 5w-40 ( наш, российский) оболденное масло. Расхода на угар ни капли, мотор работает мягко, в мороз -18 как часики.
но вот беда((( из за всем известных событий, не могу найти сие великолепие уже почти негде. В продаже в основном только турецкий Шелл. А я что то ему пока не доверяю, без анализа. На что переходить? На Лукойл рейсинг? На Роснефть рейсинг?
нужно масло, либо по умолчанию с крепкой вязкостью, либо изначально sae 50 или около того, т.к чип злой, есть вероятность что сильно много льет топлива. Всех заранее благодарю!
Санек_588 , моё мнение, только вы можете сами лично себе подобрать масло, и возможно это будет через ошибки :pardon:
12 минут назад, Санек_588 сказал:
Санек_588 анализ отработки стоит 2600 рублей. Сделайте его и поймёте льёт топливо прошивка или нет.
8 часов назад, Санек_588 сказал:
как сказали выше, понять льёт или не льёт можно будет только после лаб. анализа отработки, а от того что вы будите лить гуталин в свой 1.4 ему лучше не станет, скорее наеборот, особенно если вы катаетесь большую часть времени по городу
17 часов назад, Санек_588 сказал:
:praising:
Чип залил и уже нужен спортивный гуталин?:D
Последние 50 тысяч км на таком же движке с чипом на двадцатках(не более 200 моточасов), в том числе Ильсак. Общий пробег 204 тысячи км.
Чья прошивка?
Цифры реальные? Замеры делал на стенде?
19.08.2023 в 19:12, Sergianni сказал:
Чья прошивка?
Прошивка APR, ST2
Спорткаты, далее прямая труба 74 мм, без банки. На стенде было 181 л.с и 308 момента. На 100 Лукойле.
Санек_588 5W-30 тебе точно  хватит.
Санек_588 гоняешь постоянно агрессивно на машине с тапкой в пол на треке или только по случаю, например, при обгонах? Делали ли опцию холодный термостат при чипе?
Не, не особо гоняю, чисто город, обгоны по трассе.
холодного термостата нет, но зашита постоянная работа электрической помпы антифриза. Температура на впуске не поднимается выше 40 гр. масло больше 110 не греется.
Санек_588 бюджет какой? Есть предпочтения по брендам(наши и импорт)?
4 часа назад, lord0478 сказал:
Синтек чей ?
Гиде мои 30 шекелей ? :sarcastic:
