Polymerium XPRO1 5W-30 A3/B4 свежее
Polymerium XPRO1 5W-30 A3/B4 свежее за анализ спасибо людям Дюпелёк, Дмитрий_, Alex Ekb, Polymerium, maxxf, Smook, San4ezzz, Edward88, pgg.
Образец для анализа закупал Дюпелёк.
Polymerium XPRO1 5W-30 A3-B4 (VOA BASE) копия.jpgPolymerium XPRO1 5W-30 A3-B4 URC копия.jpgPolymerium XPRO1 5W-30 A3-B4 photo1.jpgPolymerium XPRO1 5W-30 A3-B4 photo2.jpgIMG_20230722_114244.jpg.b0cddcbb43e0694796c6dd080688dba5.jpg
Масло заявлено как: API SN/CF; ACEA A3/B4; MB 229.3/229.5; VW 502 00/505 00; Renault RN 0700/0710; BMW LL-01; Porsche A40; Opel GM-LL-B025; PSA B71 2296.
1) Нормальная вязкость для 5W-30 = 12.3cst. Высокая, крепкая, не очень экономично, но масла A3/B4 не для экономии.
2) Очень высокое щелочное число = 11,33 - хороший запас по сработке масла, хорошие моющие нейтрализующие свойства. Масло для тяжелых условий эксплуатации в России.
3) При этом зола сульфатная не зашкаливает, всего 1.02%. Это хороший знак для моторов с прямым впрыском, если соберетесь лить туда полнозольник, то это масло меньшее из зол. В добавок говорит о современных ингредиентах в пакете присадок.
4) Температура вспышки = 236С - хорошая. Polymerium термостабилен при высокой температуре.
5) NOACK испаряемость масс 10,5% - немного превышена для спецификации Mercedes Benz 229.5 (должно быть <10%). Но к таким мелочам не придираюсь, это может быть и нормальная погрешность при тестировании. В целом мало расходуется на угар.
6) Вязкость динамическая CCS при -30С = 5768 - стандартная. Нормальная прокрутка стартером при -30С гарантирована.
7) Температура застывания -44С - для 5W-30 хороший результат, чуть лучше основной массы масел.
8) Ну и очень низкое содержание серы 0,175% - знаковый показатель. В Polymerium чистые от серы базовые масла. VHVI + Эстеры.
9) Пакет присадок кастом (не стандарт, собранный самим заводом). Здесь есть органический молибден, снижающий коэффициент трения и дающий экономичность. Очень много сукцинимидных дисперсантов на основе бора - поддерживают двигатель в чистоте. Кальций магниевый моющий/нейтрализующий пакет - снижает вероятность коррозионной активности, детонации при прямом впрыске, отложений в районе поршневых колец итд. Противоизносные присадки на основе фосфора и цинка - содержание их меньше, чем обычно бывает у масел A3/B4 229.5 - это не значит что будет повывшенный износ, но мы привыкли видеть 900-1100ppm в таких маслах.
10) параметр Окисление = 25,7  - говорит о содержании эстеров, примерно 5%.
ИК спектр Фурье говорит о том, что масло на гидрокрекинге VHVI + эстеры.
Вывод: Достойный отечественный продукт, мне в целом нравится. Чистые базовые масла. Хорошая термостабильность при высоких температурах. Низкотемпературные характеристики лучше, чем обычно - можно использовать во всех регионах России, кроме северных регионов. Низкое содержание нежелательных ингредиентов - серы и золы. Содержит эстеры в составе. Единственное, не понятно почему содержание фосфора цинка 700-800ppm, масла A3/B4 не такие, в них около 900-1100ppm... (Polymerium в теме высказал свое мнение на счет этого.)
??? для именно API SN не нашел артикулов, есть для API SP.
7 минут назад, Чернослив сказал:
В основном в маслах А3 В4 встречается 900-1200 zddp. В чисто спортивных доходит до 1800-2000. 650-800 это Илсаки, Цешки, что и стало интересно, вот и спрашиваю, а не заявляю) Молибден это не противоизноска, это модификатор трения:bye:
В 5w30 ограничение по фосфору 800 в api sn / sp.
26 минут назад, Polymerium сказал:
Спасибо за ответ, коротко и ясно! Крутой продукт по всём параметрам, красавчики!:good2:Мой автомобиль обязательно его попробует, а если оно когда нибудь появится в магазинах нашего маленького Сибирского города, то на нём и остановимся:bye:
Изменено пользователем Чернослив
Интересно, какой тогда состав в 50ке)) Залил данное масло. На больших на грузках не горит. Ток потемнело к двум тысячам...
Изменено пользователем legion260
Кальция мало, зубы чистить им не пойдет. А так - много бора, молибден, низкая зола и сера....
А молибден здесь трехъядерный или двух?
Достойно!
Изменено пользователем roman4099
1 час назад, Чернослив сказал:
появится
Озон, ягодки, яндекс в помощь
3 часа назад, torcon сказал:
за анализ спасибо людям Дюпелёк, Дмитрий_, Alex Ekb, Polymeium, maxxf, Smook, San4ezzz, Edward88, pgg
Респект и уважуха пацаны-спасибо
Озон и ВБ туда не возят?
Очень хорошие цены на них от изготовителя (ИП Сенчихин С.А., Polymerium (ООО Полимериум)
Изменено пользователем Alex Ekb
Если сравнить с zic top 5w40-что предпочтительнее?
4 минуты назад, foks сказал:
Насколько корректно сравнивать 5-30 и 5-40?
Надо тариться, пока цены не взлетели)))
Лаба Бор не завысила? А то, как я понял, последние анализы этим грешили.
27 минут назад, Alex Ekb сказал:
Лаба Бор не завысила? А то, как я понял, последние анализы этим решили.
Нет
Очень достойно получилось. Поздравляю!
