17 ноября 201214 г Закреплён Смазки для колесных подшипников Единственной попыткой каким-то образом нормировать требования к смазке для колесных подшипников являются требования NLGI в категории GC . Есть вот на сайте NLGI список смазок , получивших подтверждение на соответствие требованиям данной классификации . По данному вопросу есть по соседству отдельная тема . Требования к смазке по данной классификации достаточно минимально возможные и поэтому списочек смазок , удовлетворяющих требованиям NLGI GC довольно обширный . А что если нет у смазки официального допуска NLGI GC ? ....Да , нет и нет . И не очень-то хотелось многим производителям смазок получать такой допуск . В этом списке , допустим , нет ни одной смазки от самых лучших в мире производителей смазок ( речь идет , понятное дело , о СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ производителях смазок ). И это ни грамма не мешает им поставлять свои смазки в том числе производителям колесных подшипников . По этой причине " смазки для колесных подшипников" не делает только "ленивый" , требования довольно расплывчаты , годятся для применения в колесных подшипниках очень многие смазки общего назначения . А тема смазок общего назначения ( или многоцелевых промышленных смазок ) окучивается эта крупнейшими нефтедобывающими / перерабатывающими концернами Shell , Total , Castrol , Mobil , Statoil , Amalie , Pennzoil и так далее . Поэтому и подбирать смазки нужно у этих контор . Ну , к примеру , Castrol LMX (73828 ) , Mobil XHP 222 (071924449503 ) , Statoil Wheel bearing grease ( 1001723 ) , Shell Gadus S3 V220 C ( 550028184 ) , Amalie Green Elexir synthetic blend grease , Pennzoil 707 Red grease ( 071611977715/ 071611977722)....Практически все данные смазки на минеральной основе , что является ключевым моментом для определения их низкотемпературных свойств ...Поэтому для тех , кто эксплуатирует авто в условиях более суровых зим , придется подсуетиться и найти для своих ступичных подшипников смазку на синтетической основе типа Mobil Mobilith SHC 220 , Total Multis Complex SHD 2 , Shell Gadus S5 V220 , Mobil 1 synthetis grease ( 071924961029) и целый ряд других . Номера для заказа для синтетических смазок есть не все , поскольку экзисты/емексы/автодоки таких смазок , как правило не возят ( сами понимаете, не ширпотреб , да и стОят дороже ). Консистентные смазки для подшипников колес Scania смазка_ступичного.pdf Ступичные подшипники и узлы от FAG по грузовым: KUSHINETA_RROTE_FAG_broshure.pdf Рекомендации для смазки ступичных подшипников осей SAF: Partslist_Info_lubricants_LiLube_Expert_en-DE.pdf Кодировка смазок Калькулятор для расчета вязкости смеси масел и прочих нефтепродуктов
11 ноября 20251 г Закреплён В большинстве случаев, для смазки ступичных подшипников, подойдут смазки, рекомендуемые для триподов. Смазки для триподов на замену оригинальным смазкам
2 января 20197 г Есть смазка crc super adhesive grease для подшипников, написано что обладает непревзойдёнными несущими способностями,но тех описании вязкость базового масла при 40С равна 800, в ступичные подшипники я так понимаю такая вязкость не годится. Куда можно применить эту смазку?
3 января 20197 г 18 часов назад, Павел Аминов сказал: Куда можно применить эту смазку? Для малых скоростей и высоких нагрузках
15 февраля 20197 г Перед зимой использовал Chevron Ulti-Plex synthetic grease EP 1.5 в передних подшипниках ВАЗ 2105, результат эксперимента положительный, в -20 колеса крутятся почти так же легко, как в +10, износа подшипников за зиму не замечено, хотя пробег пройден небольшой, около 3 тысяч км.
24 февраля 20197 г В 15 февраля 2019 г. в 20:34, TyPuCT сказал: Перед зимой использовал Chevron Ulti-Plex synthetic grease EP 1.5 в передних подшипниках ВАЗ 2105, результат эксперимента положительный, в -20 колеса крутятся почти так же легко, как в +10, износа подшипников за зиму не замечено, хотя пробег пройден небольшой, около 3 тысяч км. Пробег 3 ткм это действительно совсем небольшой срок эксплуатации, чтобы делать какие-то объективные выводы)) в передних ступичных подшипниках менял смазку с промывкой на ваз2107 с пробегом около 80 ткм, кроме советского шруза тогда под рукой ничего не оказалось - после обновления консистента авто пробежал порядка 75 ткм, по началу шруз пытался вытечь из подшипников, но видимо не полностью вытек)))
27 марта 20197 г Из Валволайна что можно в ступичные заложить?Конусные, регулируемые, внедорожник.-30 +35 погода.
27 марта 20197 г 2 часа назад, Trucker-69 сказал: Из Валволайна что можно в ступичные заложить?Конусные, регулируемые, внедорожник.-30 +35 погода. С некоторой натяжкой по температурному диапазону Valvoline Multipurpose Complex Red 2 должен подойти.
27 марта 20197 г 11 минут назад, SL1 сказал: С некоторой натяжкой по температурному диапазону Valvoline Multipurpose Complex Red 2 должен подойти. Синтетик* жидковат будет? Изменено 27 марта 20197 г пользователем Trucker-69
28 марта 20197 г Valvoline Multipurpose Complex Red 2 для ступичных должен быть в самый раз до -30. Это нормально, когда минеральная смазка с промышленным диапазоном от -20 имеет допуск в ступицы до -40 NLGI GC. Характер работы позволяет это делать, прокачиваемость не нужна, подшипники большие, тем более у Вас роликовые. Тут сложилось преобладающее мнение, что минералка в ступицы до -30 пойдет. Valvoline™ Full Synthetic Grease (Valvoline SynPower Grease), которая к нам не поставляется имеет NLGI GC-LB (до -40С в ступицы) и PP -20C. Но ее можно рекомендовать только для тяжелых режимов, т.к. содержит малость MoS2. Хотя опять таки в роликовые подшипники с малостью молибдена может быть и не плохо совсем. https://www.valvoline.com/our-products/grease-gear-oil/full-synthetic-grease Еще один вариант не поставляемой смазки: https://www.valvoline.com/our-products/grease-gear-oil/multi-purpose-grease Изменено 28 марта 20197 г пользователем SL1
28 марта 20197 г 3 часа назад, D'AVerk сказал: Trucker-69 а вы именно валволином ограничены? Да нет.Просто хорошего качества хочется.Раз в два года меняю смазку, чаще не охота. На грузовой Феликс термостойкий или Элит использую, на год и ~100 т.к хватает.
29 марта 20197 г Trucker-69 Посмотри Петроканаду Перлис - она периодически в продаже появляется. У Амсоила тоже смазки появились с допусками GC-LB. С такими интервалами обслуживания думаю сильно заморачиваться не стоит на супер-пупер смазках - середнячки вполне себе отработают нормально этот срок
