Смазка ступичного подшипника
Смазки для колесных подшипников
Единственной попыткой каким-то образом нормировать требования к смазке для колесных подшипников являются требования NLGI в категории  GC . Есть вот на сайте NLGI список смазок , получивших подтверждение на соответствие требованиям данной классификации . По данному вопросу есть по соседству отдельная тема . Требования к смазке по данной классификации достаточно минимально возможные и поэтому списочек смазок , удовлетворяющих требованиям NLGI GC довольно обширный . А что если нет у смазки официального допуска NLGI GC ? ....Да , нет и нет . И не очень-то хотелось многим производителям смазок получать такой допуск . В этом списке , допустим , нет ни одной смазки от самых лучших в мире производителей смазок ( речь идет , понятное дело , о СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ производителях смазок ). И это ни грамма не мешает им поставлять свои смазки в том числе производителям колесных подшипников . По этой причине " смазки для колесных подшипников" не делает только "ленивый" , требования  довольно  расплывчаты , годятся для применения в колесных подшипниках  очень многие смазки  общего  назначения . А  тема  смазок  общего  назначения ( или  многоцелевых  промышленных  смазок ) окучивается  эта  крупнейшими  нефтедобывающими / перерабатывающими концернами Shell , Total , Castrol , Mobil , Statoil , Amalie , Pennzoil  и так далее . Поэтому и подбирать смазки нужно у этих контор . Ну , к примеру , Castrol LMX (73828 ) , Mobil XHP 222 (071924449503 ) , Statoil Wheel bearing grease ( 1001723 ) , Shell Gadus S3 V220 C ( 550028184 ) , Amalie Green Elexir synthetic blend grease , Pennzoil 707 Red grease ( 071611977715/ 071611977722)....Практически все данные смазки на минеральной основе , что является ключевым моментом для определения их низкотемпературных свойств ...Поэтому для тех , кто эксплуатирует авто в условиях более суровых зим , придется подсуетиться и найти для своих ступичных подшипников смазку на синтетической основе типа Mobil Mobilith SHC 220 , Total Multis Complex SHD 2 , Shell Gadus S5 V220 , Mobil 1 synthetis grease    ( 071924961029)  и целый ряд других . Номера для заказа для синтетических смазок есть не все , поскольку экзисты/емексы/автодоки таких смазок , как правило не возят ( сами понимаете, не ширпотреб , да и стОят дороже ).
Консистентные смазки для подшипников колес Scania смазка_ступичного.pdf
Ступичные подшипники и узлы от FAG по грузовым: KUSHINETA_RROTE_FAG_broshure.pdf
Рекомендации для смазки ступичных подшипников осей SAF: Partslist_Info_lubricants_LiLube_Expert_en-DE.pdf
Кодировка смазок
Калькулятор для расчета вязкости смеси масел и прочих нефтепродуктов
В большинстве случаев, для смазки ступичных подшипников, подойдут смазки, рекомендуемые для триподов.
Смазки для триподов на замену оригинальным смазкам
9 часов назад, Trucker-69 сказал:
На грузовой Феликс термостойкий или Элит использую, на год и ~100 т.к хватает.
Рвете местные шаблоны :DD
4 минуты назад, Vasek555 сказал:
С такими интервалами обслуживания думаю сильно заморачиваться не стоит
Чтоа? 100тык это не срок? Середнячки отработают? Тогда премиум не иначе как на 300тык без пересмазки.
10 часов назад, Trucker-69 сказал:
Раз в два года меняю смазку, чаще не охота
Какой пробег за это время?
Vasek555 он же написал что феликса (считай низкопробногг литола) ему хватает на год и 100тысяч км. (Правда но грузовой, но тем не менее)
Vasek555 пока мы тут рвем рубази и ломаем копья люди раз в 100 тык мажут феликсом и все у них ходит.
Изменено пользователем D'AVerk
Trucker-69 Выбор огромен, все есть в этой теме, смотрите Шеврон Delo, Black Pearl, Star Plex, Petro Canada XL, LLG и т.п.
Изменено пользователем SL1
3 часа назад, Vasek555 сказал:
~20-21 т.к.в апреле вскрою зафотатю.Счас супротеком из тюбика мазаны.
3 часа назад, D'AVerk сказал:
По мануалу 60т.к замена.Сейчас другая уже авто, однотипная.С родной смазкой 11 года.Один передний подшипник уже заклинил и сгорел: еле доехал.На 158й временно крутится пока.Жду тепла для ТО.
11 минут назад, Trucker-69 сказал:
При таком  точно можно можно не заморачиваться
Если есть рекомендация, то она строилась на минеральных смазках.
Загонять синтетику и менять через 60 ткм - смысла нет, Вы же собираетесь следовать мануалу.)
Учитывая, что фура не поджопник, любая GC-LB на Ваш выбор в Вашем распоряжении, а их на рынке пруд пруди.
Я бы в один подшипник Mobilith SHC 220 заложилбы, интересно когда подшипник сдох бы, в мануалах на прицепы шла в качестве рекомендуемой ступичной.
У меня не сдыхают подшипники),меняются раз в 250-300.Не резон далеко от дома сломаться.Мажу тем что дают, как-то Лотосом долго пользовался": ничё вроде).А так 'синьку' любую дают.
Лет 20ть назад, работая на автобазе апосля армейки,всю советскую технику мазали литолом- солидолом из барабанов картонных.Никто и не парился....
Авто не фура, HD-78.
Trucker-69 разница в том что из советской техники мало что претендовало, например, на длительное движение со скоростями 120-130км/ч. Ну и литолы-солидолы перешприцовывали чуть ли не каждые 5тык.
Привет всем! Особо смазкопрофизаврам!!! :DКто бы мне посоветовал, какую смазку приобрести в передние (шариковые –двухрядные) ступичные подшипники KOYO для легкового авто. Эти подшипники у меня лежали лет 5 и я, может по глупости, смыл старую, как мне показалось, смазку. Где то прочел, что  срок годности её не более 5 лет, а так же потому, что приходится эксплуатировать свой авто летом при +50ᵒ на улице, а зимой при -40ᵒ. Что посоветуете приобрести  из мной найденного или кроме, подходящего для этого температурного диапазона?  Спасибо.
1.      Super Lube Synthetic Grease
2.      HUSKEY™ TUFF STUFF GREASE
3.       HUSKEY™ HTL-500 PTFE GREASE
4.      TOTAL Nevastane XS80
5.      Shell Gadus S5 V100 2
6.      Amalie Blue Hi-Temp Grease
7.      Mobil 1 Synthetic Grease (правда в продаже не могу найти)
1 час назад, Валерий Варяг сказал:
Из перечисленного только №7, его можно заменить на Mobil Mobilitu SHC 220, в продаже, остальные варианты в теме.
А что значит: остальные варианты в теме? И может что либо кроме указанного в списке?
Изменено пользователем Валерий Варяг
Что либо остальноет- в теме. Вам же сказали.
