17 ноября 201214 г Закреплён Смазки для колесных подшипников Единственной попыткой каким-то образом нормировать требования к смазке для колесных подшипников являются требования NLGI в категории GC . Есть вот на сайте NLGI список смазок , получивших подтверждение на соответствие требованиям данной классификации . По данному вопросу есть по соседству отдельная тема . Требования к смазке по данной классификации достаточно минимально возможные и поэтому списочек смазок , удовлетворяющих требованиям NLGI GC довольно обширный . А что если нет у смазки официального допуска NLGI GC ? ....Да , нет и нет . И не очень-то хотелось многим производителям смазок получать такой допуск . В этом списке , допустим , нет ни одной смазки от самых лучших в мире производителей смазок ( речь идет , понятное дело , о СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ производителях смазок ). И это ни грамма не мешает им поставлять свои смазки в том числе производителям колесных подшипников . По этой причине " смазки для колесных подшипников" не делает только "ленивый" , требования довольно расплывчаты , годятся для применения в колесных подшипниках очень многие смазки общего назначения . А тема смазок общего назначения ( или многоцелевых промышленных смазок ) окучивается эта крупнейшими нефтедобывающими / перерабатывающими концернами Shell , Total , Castrol , Mobil , Statoil , Amalie , Pennzoil и так далее . Поэтому и подбирать смазки нужно у этих контор . Ну , к примеру , Castrol LMX (73828 ) , Mobil XHP 222 (071924449503 ) , Statoil Wheel bearing grease ( 1001723 ) , Shell Gadus S3 V220 C ( 550028184 ) , Amalie Green Elexir synthetic blend grease , Pennzoil 707 Red grease ( 071611977715/ 071611977722)....Практически все данные смазки на минеральной основе , что является ключевым моментом для определения их низкотемпературных свойств ...Поэтому для тех , кто эксплуатирует авто в условиях более суровых зим , придется подсуетиться и найти для своих ступичных подшипников смазку на синтетической основе типа Mobil Mobilith SHC 220 , Total Multis Complex SHD 2 , Shell Gadus S5 V220 , Mobil 1 synthetis grease ( 071924961029) и целый ряд других . Номера для заказа для синтетических смазок есть не все , поскольку экзисты/емексы/автодоки таких смазок , как правило не возят ( сами понимаете, не ширпотреб , да и стОят дороже ). Консистентные смазки для подшипников колес Scania смазка_ступичного.pdf Ступичные подшипники и узлы от FAG по грузовым: KUSHINETA_RROTE_FAG_broshure.pdf Рекомендации для смазки ступичных подшипников осей SAF: Partslist_Info_lubricants_LiLube_Expert_en-DE.pdf Кодировка смазок Калькулятор для расчета вязкости смеси масел и прочих нефтепродуктов
11 ноября 20251 г Закреплён В большинстве случаев, для смазки ступичных подшипников, подойдут смазки, рекомендуемые для триподов. Смазки для триподов на замену оригинальным смазкам
6 апреля 20197 г 12 hours ago, Валерий Варяг said: Привет всем! Особо смазкопрофизаврам!!! Кто бы мне посоветовал, какую смазку приобрести в передние (шариковые –двухрядные) ступичные подшипники SHC220. Ща меня забьют вилами экологи.))) Изменено 6 апреля 20197 г пользователем verlube
7 апреля 20197 г Спасибо за отзывы, но я со своей колокольни ожидал, что укажут на Super Lube Synthetic Grease. Ещё бы ознакомиться с мнением tesloil.
7 апреля 20197 г Про ПТФЕ не знаю, если бы знал, не просил бы помощи, а про вязкость базового масла не понял. У "Super Lube" cSt при 40°= 350, а у "Mobil Mobilitu SHC 220" = 220 Вот ссылка на Super Lube: https://www.super-lube.com/Content/Images/uploaded/documents/TDS/Technical_Data_Sheet_Multi_Purpose_Grease.pdf и паспорт на Мобил Или я ни чего не пойму!!! Mobil 220.pdf
7 апреля 20197 г Прочел тему про Mobil Mobilith SHC 220 и понял, из прочитанного, что эта смазка, исходя из её базовой вязкости, нагрузкой сваривания и прочих нюансов, не годится для ступичных подшипников. Мне сложно за такое короткое время постичь такую большую тему. Я и надеялся на совет бывалых в выборе смазки применительно к моим условиям. Видно не получится получить совета.
7 апреля 20197 г Вот если бы, как минимум, кто либо смог бы заполнить прилагаемую таблицу, после этого попробовал бы сам поискать. Спасибо. Изменено 7 апреля 20197 г пользователем Валерий Варяг Исправление.
7 апреля 20197 г 5 часов назад, Валерий Варяг сказал: Прочел тему про Mobil Mobilith SHC 220 и понял, из прочитанного, что эта смазка, исходя из её базовой вязкости, нагрузкой сваривания и прочих нюансов, не годится для ступичных подшипников. Видимо, прочитали или не все, или не там, где надо.
8 апреля 20197 г Вроде от а до я. Там ведь дискуссия велась, было и за и против, но аргументы против, мне показались убедительнее. Тем более, что мне, при моих дальних поездках летом, в страны, где ни каких ТО, а только верблюды, рисковать не можно. Я тут накидал ещё списочек, может из них что то? У них вроде как и параметры подходящие для смазки ступичных подшипников. 1.Molykote G-4500 2.Смазка Shell Gadus S5 V100 3.SKF LGHP 2 Спасибо.
8 апреля 20197 г Валерий Варяг если вы как раз едете к верблюдам, вам повышенная вязкость мобила будет на руку. Нужно понимать, что эффективная вязкость очень зависит от температуры узла и его оборотов. В жарком климате и неторопливой езде по барханам тяжелой техники этот мобил будет иметь вполне нормальный вид. Приведенный же вами гадус по моему вообще никаких замеренных параметров нагрузок не имеет.
8 апреля 20197 г Валерий Варяг Моликот же по нагрузочным по моему не отличается от мобилита. Птфе в паре металл/металл на мой вкус дает профита мало. Вас пугает только вязкость в мобилите? Если вы часто рассекаете по трассе 130-140, у вас легкая машина то конечно его вязкость избыточна.
8 апреля 20197 г Смазка от skf аналогично. Не нашел информации о нагрузочных тестах. По вязкости она неплоха для машины с большой долей скоростного шоссе в средней полосе. Но вы наверное в барханы из верблюдови:) не на фокусе поедете гонять?
