Смазка ступичного подшипника
Смазки для колесных подшипников
Единственной попыткой каким-то образом нормировать требования к смазке для колесных подшипников являются требования NLGI в категории  GC . Есть вот на сайте NLGI список смазок , получивших подтверждение на соответствие требованиям данной классификации . По данному вопросу есть по соседству отдельная тема . Требования к смазке по данной классификации достаточно минимально возможные и поэтому списочек смазок , удовлетворяющих требованиям NLGI GC довольно обширный . А что если нет у смазки официального допуска NLGI GC ? ....Да , нет и нет . И не очень-то хотелось многим производителям смазок получать такой допуск . В этом списке , допустим , нет ни одной смазки от самых лучших в мире производителей смазок ( речь идет , понятное дело , о СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ производителях смазок ). И это ни грамма не мешает им поставлять свои смазки в том числе производителям колесных подшипников . По этой причине " смазки для колесных подшипников" не делает только "ленивый" , требования  довольно  расплывчаты , годятся для применения в колесных подшипниках  очень многие смазки  общего  назначения . А  тема  смазок  общего  назначения ( или  многоцелевых  промышленных  смазок ) окучивается  эта  крупнейшими  нефтедобывающими / перерабатывающими концернами Shell , Total , Castrol , Mobil , Statoil , Amalie , Pennzoil  и так далее . Поэтому и подбирать смазки нужно у этих контор . Ну , к примеру , Castrol LMX (73828 ) , Mobil XHP 222 (071924449503 ) , Statoil Wheel bearing grease ( 1001723 ) , Shell Gadus S3 V220 C ( 550028184 ) , Amalie Green Elexir synthetic blend grease , Pennzoil 707 Red grease ( 071611977715/ 071611977722)....Практически все данные смазки на минеральной основе , что является ключевым моментом для определения их низкотемпературных свойств ...Поэтому для тех , кто эксплуатирует авто в условиях более суровых зим , придется подсуетиться и найти для своих ступичных подшипников смазку на синтетической основе типа Mobil Mobilith SHC 220 , Total Multis Complex SHD 2 , Shell Gadus S5 V220 , Mobil 1 synthetis grease    ( 071924961029)  и целый ряд других . Номера для заказа для синтетических смазок есть не все , поскольку экзисты/емексы/автодоки таких смазок , как правило не возят ( сами понимаете, не ширпотреб , да и стОят дороже ).
Консистентные смазки для подшипников колес Scania смазка_ступичного.pdf
Ступичные подшипники и узлы от FAG по грузовым: KUSHINETA_RROTE_FAG_broshure.pdf
Рекомендации для смазки ступичных подшипников осей SAF: Partslist_Info_lubricants_LiLube_Expert_en-DE.pdf
Кодировка смазок
Калькулятор для расчета вязкости смеси масел и прочих нефтепродуктов
В большинстве случаев, для смазки ступичных подшипников, подойдут смазки, рекомендуемые для триподов.
Смазки для триподов на замену оригинальным смазкам
В емексе приняли заказ. Неделю провисел. Заказ сняли и смазка исчезла для заказа
Потому что надо заказывать 24тубы!
179304
Ну WR2 вроде есть для заказа там, только ждать долго, а это вроде почти одно и то же
Поделюсь экзотикой... В общем, на NISSAN NOTE задние ступичные, родные подшипники
были смазаны смазкой VOLVO VOE 15026338, она похоже литиевая, с графитом и молибденом.
Прошли на этой смазке подшипники больше 150 000 км. При чем до этого, 50 тыс прошли на том, что было в них с завода.
Беда в том, что смазка пропала из продажи, использовалась активно в ремонте спецтехники, тракторов, сочлененных самосвалов, в основном забивалась в подшипники, очень нужна такая же точно.
Может кто нибудь знает кто производитель? Понятное дело что полно смазок литиевых с графитом и молибденом, но хочется узнать кто производил эту смазку для VOLVO, чтоб взять у того же производителя.
Изменено пользователем gpyx
Лет 8 назад разбирал новый передний ступичный FAG.
Забита была зелёная, нежная смазка.
Если исходить из того, что Arcanol, FAG, INA, LUK и Ruville имеют нечто общее.
Предположу, что FAG производя подшипники, использует смазку Arcanol.
В линейке Arcanol, на тот момент,  да и сейчас тоже, есть только одна смазка зелёного цвета Arcanol Temp 120.
145.236.116.130/docs/FAG-Arcanol.pdf
Разбирал старый, 1996 года, подшипник FAG, там смазка была белая, может Arcanol Temp 200?
Для азиатско рынка у FAG есть завод в Китае. Не факт что там используются те же  смазки что и на европейских заводах.
179304
Там же три тубы - 12 позиций за двое суток готовы к выдаче - эта в статусе "у поставщика" - хм... Хотя манагер говорит, что всё ок - типа, ждите.
Откуда информация?
Смотрим внимательно на надпись: Ceran xm 220 24t042ktot  я думаю  расшифровывается как 24 тубы 0.42кг
Документ Microsoft Office Word.docx
Привет!
 attachicon.gifДокумент Microsoft Office Word.docx
Возможно.
Докладываю:
- в эмексе заказ на Total 179304 приняли
- через три дня - отказ
- теперь такого артикула нет вовсе
- со слов манагера - поставщик оштрафован и т.д.
В "Арсенале" - заказал nevastane xs320. Выставили счёт на физика. Оплатил с карты. Обещали через полторы-две недели из Питера доставить. Жду.
На квадр перед сезоном решил поставить разные подипники ступиц: самарский роликовый (но с плохой защитой), BVF - ширики с плохими сальниками, SKF итальянский - шарики с однослойними сальниками как у VBF (куплен zzap за 700р.), SKF французский - шикарное уплотнение двумя сальниками - наружный металлический снаружи сидит на внутренней обойме, внутренний сидит на наружной обойме - трение между сальниками в их плоскости.
Пока не определился, что конкретно куда буду пихать. Если с шариками всё более-менее понятно, то с роликами матчасть пока не курил. Родную смазку точно оставлять не буду.
Может есть у кого какие мысли?
В наличии:
Black Pearl nlgi 2
Ulti-Plex nlgi 1,5
Nevastane xs 80
Nevastane xs 320 (надеюсь не подведут)
Peerless LLG
Redline CV-2 :)
SRI nlgi 2
грамм 10 дисульфида вольфрама 90нм
грамм 20 нитрида бора 5нм
Изменено пользователем Chapa75
Есть Nevastane xs 80 и Ceran xm 220. Что лучше для ступичных подшипников легкового автомобиля?
Ceran xm 220
После прочтения нескольких веток форума и изучения ассортимента, предлагаемого магазинами эмех, автодок и прочих, выбрал несколько смазок. Подскажите, что оптимальнее будет работать в ступичных роликовых конических подшипниках, параметры такие:
максимальные обороты до 2000 об/мин;
температура использования - от -25 и летом до +35 град.;
периодически ступица ныряет в воду)).
Выбор пал на такие:
1. Red Line CV2 при 40 градусах имеет всего 120cSt, что маловато.. при 100 - 15cSt.
2. Ceran XM 220 нет нигде(
3. Shell S5 V220 нет нигде(
4. Total Multis Complex SHD 220 чета тоже не нашел..
5. Chevron Bleack Pearl но он минеральный, видимо при заданной температуре эта смазка не оптимальна
6. Chevron ulti plex synthetic grease ep 1.5 не оптимальна по ВБМ для применения в ступичных подшипниках (340cSt)
7. Pennzoil premium wheel bearing 707l
Помогите определиться))
Изменено пользователем ssql
про кувалду наслышан, с такими деятелями сам лично ни когда не встречался, у самого пресс.
А вот как можно прессом передавить. задавался этим вопросом сам. так ответа и не нашел. Разбирая на примере подшипника показанного чуть выше, так и не понял как можно прессом передавить его, ведь две внутренние втулки в момент сборки соприкасаются друг с другом и как в этом случае можно передавить его? только разве что деформировать. про гайку тоже не совсем понятна логика перетяжки, там тоже все упирается в железки и ни как не влияет на затяжку шаров. другое дело с открытыми подшипниками...
На днях экспериментировал с подшипником ступицы Subaru Forester SG, передняя ось, подшипник по каталогу 28316-FE000, он же NTN TU0812-5/L244, роликовый, сепаратор пластиковый.
подставил оправку снизу и сверху, давил на внутренние обоимы, внешняя обоима крутится без проблем, как бы я не давил.
Вывод: в данном подшипнике внутренние обоимы поджимаются к другу, я считаю такой подшипник невозможно перетянуть ступичной гайкой и вообще как-то "неудачно" его поставить с использованием пресса.
Изменено пользователем Hasen
Выбор пал на такие:
а разве ступица греется 40 градусов? а теперь сравните Pennzoil и red line при 100 - большая разница ?...
из сульфонат кальцовых смазок тут только одна - стойкость к воде то по выше будет чем у других...
@Hasen,Вот именно такие подшипники и ушатывают неправильной установкой. Нельзя давить на внутреннюю обойму при установке, только на наружную, при помощи оправки такого же размера, например наружной обоймы такого подшипника. И тянуть нужно после установки с правильным моментом. Перетягивают гайки и со временем обойму клинит, не сразу, но ресурс заметно сокращается. На Тойоте много раз такое видел. такие же точно там ступичные.
День добрый!
Не для квадра ли смазку подбираете?
Если да, то для своих я пока остановился на миксе xs80 + xs320
