Смазка ступичного подшипника
Смазки для колесных подшипников
Единственной попыткой каким-то образом нормировать требования к смазке для колесных подшипников являются требования NLGI в категории  GC . Есть вот на сайте NLGI список смазок , получивших подтверждение на соответствие требованиям данной классификации . По данному вопросу есть по соседству отдельная тема . Требования к смазке по данной классификации достаточно минимально возможные и поэтому списочек смазок , удовлетворяющих требованиям NLGI GC довольно обширный . А что если нет у смазки официального допуска NLGI GC ? ....Да , нет и нет . И не очень-то хотелось многим производителям смазок получать такой допуск . В этом списке , допустим , нет ни одной смазки от самых лучших в мире производителей смазок ( речь идет , понятное дело , о СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ производителях смазок ). И это ни грамма не мешает им поставлять свои смазки в том числе производителям колесных подшипников . По этой причине " смазки для колесных подшипников" не делает только "ленивый" , требования  довольно  расплывчаты , годятся для применения в колесных подшипниках  очень многие смазки  общего  назначения . А  тема  смазок  общего  назначения ( или  многоцелевых  промышленных  смазок ) окучивается  эта  крупнейшими  нефтедобывающими / перерабатывающими концернами Shell , Total , Castrol , Mobil , Statoil , Amalie , Pennzoil  и так далее . Поэтому и подбирать смазки нужно у этих контор . Ну , к примеру , Castrol LMX (73828 ) , Mobil XHP 222 (071924449503 ) , Statoil Wheel bearing grease ( 1001723 ) , Shell Gadus S3 V220 C ( 550028184 ) , Amalie Green Elexir synthetic blend grease , Pennzoil 707 Red grease ( 071611977715/ 071611977722)....Практически все данные смазки на минеральной основе , что является ключевым моментом для определения их низкотемпературных свойств ...Поэтому для тех , кто эксплуатирует авто в условиях более суровых зим , придется подсуетиться и найти для своих ступичных подшипников смазку на синтетической основе типа Mobil Mobilith SHC 220 , Total Multis Complex SHD 2 , Shell Gadus S5 V220 , Mobil 1 synthetis grease    ( 071924961029)  и целый ряд других . Номера для заказа для синтетических смазок есть не все , поскольку экзисты/емексы/автодоки таких смазок , как правило не возят ( сами понимаете, не ширпотреб , да и стОят дороже ).
Консистентные смазки для подшипников колес Scania смазка_ступичного.pdf
Ступичные подшипники и узлы от FAG по грузовым: KUSHINETA_RROTE_FAG_broshure.pdf
Рекомендации для смазки ступичных подшипников осей SAF: Partslist_Info_lubricants_LiLube_Expert_en-DE.pdf
Кодировка смазок
Калькулятор для расчета вязкости смеси масел и прочих нефтепродуктов
В большинстве случаев, для смазки ступичных подшипников, подойдут смазки, рекомендуемые для триподов.
Смазки для триподов на замену оригинальным смазкам
Мне кажется с нижней температурой лукавят! Минералка и - 40 никак не вяжутся!
Ну а загуститель синтетика,это тоже может не мало значения иметь,да и минералки есть разные,эта может какая супер-пупер не из нефти а из газа как масла на GTL:)
А косистенция какая на вид в натуре?! Какой NLGI хоть примерно
NGLI- 2 нормальная двойка не жидкая,ИМХО норм смазка для высоких скоростей.
Статистика показывает,что это не так. Большинство минералок при температурах ниже -20-25 как правило колом встают. Тесты Белковода очень показательные кстати в этом плане
Да нет,абсолютно с этим не согласен! Неужели мало примеров где и минеральные смазки и до -30 прекрасно себя ведут,и ещё рас повторю,от загустителя тоже зависит именно.И минералки -минералкам рознь(грубо) а то тут есть люди что прям всё очень близко к сердцу принимают.Не надо уш совсем подобные смазки прям чуть ли не в плюсовые температуры загонять.А самое главное,это всё только предположения,никто конкретно эту смазку на заморозку не испытывал,и все разговоры о её минеральности и вставания колом при -25 -это пока всё-таки лишь слова и чистые предположения,доказательной практики нет,а вот заявления производителя этой смазки есть т.е. тех.данные и пока лично я ориентируюсь на них.Ещё рас благо-дарствую за предоставленные тех.данные на эту смазку.
В студию!
Да хоть для триподов на мочивине,такая же минералка,Таже от GKN туда же она тоже минералка с литиевым загустителем,только вот какая то именно модифицированная для этих целей,тот же Пластилюб на бентоните тоже на минеральной основе и хрен он в -25 каким то колом встанет,и при -30 ничего с ним особо не происходит.Если конечно брать самые дешманские очень ширпотребские то может и так.
Это опять же просто слова и рассуждения - ничем не аргументированные и неподкрепленные.
Ты хочешь сказать,что эти смазки не использовал никто?! Да тут про них уже столько исписано и приведено примеров,что замучаишься повторять,все они есть тут в темах,а GKN для триподов вообще конвеерная смазка,какие тебе ещё примеры,тут в темах и почитай,замучиишься читать и примеры смотреть,я не зря именно их в пример привёл,именно те что тут на ветках упоминались.А Пластилюб и туже АТЕ сам пользовал годами и конечно проверял её и наблюдал за ней
И вот ещё обратил внимание,что в основном у низкотемпературных смазок особо те что и до -60 у них малая вязкость при 40tC и до сотни не доходит а как правило в районе 50 и меньше у этой Хаски- 58 из тех описания,вот тоже повод для раздумий
не нашел ответа нигде - если обсуждалось -покажите где:
Сульфид молибдена -дает ли какие либо преимущества  в подшипниках качения ( ступичных в данном случае) . Например molykote g-4700 ( в применении конкретно указано подшипники качения)
я хочу сказать что писанины и пустого трепа дофига и больше,а РЕАЛЬНЫХ ТЕСТОВ С ГУЛЬКИН НОС! Тесты Белковода - вот это показатель! Причем там некоторые смазочки облажались по полной - и заявленным характеристикам не соответствуют!
Ладно жевать можно долго и нудно,пока наяву всё не увидим,но триподные смазки про те что я писал и Пластилюб в -30 уж поверь вообще никак не замёрзнут и не околеют,да станут чутка более вязкими,не без этого но всё будет работать и всё функционировать как надо да и не только в -30(они так же в описаниях расчитаны в среднем до -40.Вот Белковод тесты именно этих смазок и не делал.Очень громко так заявлять,что ВСЕ! смазки на минерале прям колеют и дубеют при -25.......Очень громкая заява и неправильная всё же.
Где и кто громко заявлял,что ВСЕ?
АМссори! Но Хаски(о какой была речь) всё-таки наврятли относится к тому "большинству" не эксклюзив конечно,но и не из тех что в -25 дубинеет:)
