Смазка ступичного подшипника
Смазки для колесных подшипников
Единственной попыткой каким-то образом нормировать требования к смазке для колесных подшипников являются требования NLGI в категории  GC . Есть вот на сайте NLGI список смазок , получивших подтверждение на соответствие требованиям данной классификации . По данному вопросу есть по соседству отдельная тема . Требования к смазке по данной классификации достаточно минимально возможные и поэтому списочек смазок , удовлетворяющих требованиям NLGI GC довольно обширный . А что если нет у смазки официального допуска NLGI GC ? ....Да , нет и нет . И не очень-то хотелось многим производителям смазок получать такой допуск . В этом списке , допустим , нет ни одной смазки от самых лучших в мире производителей смазок ( речь идет , понятное дело , о СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ производителях смазок ). И это ни грамма не мешает им поставлять свои смазки в том числе производителям колесных подшипников . По этой причине " смазки для колесных подшипников" не делает только "ленивый" , требования  довольно  расплывчаты , годятся для применения в колесных подшипниках  очень многие смазки  общего  назначения . А  тема  смазок  общего  назначения ( или  многоцелевых  промышленных  смазок ) окучивается  эта  крупнейшими  нефтедобывающими / перерабатывающими концернами Shell , Total , Castrol , Mobil , Statoil , Amalie , Pennzoil  и так далее . Поэтому и подбирать смазки нужно у этих контор . Ну , к примеру , Castrol LMX (73828 ) , Mobil XHP 222 (071924449503 ) , Statoil Wheel bearing grease ( 1001723 ) , Shell Gadus S3 V220 C ( 550028184 ) , Amalie Green Elexir synthetic blend grease , Pennzoil 707 Red grease ( 071611977715/ 071611977722)....Практически все данные смазки на минеральной основе , что является ключевым моментом для определения их низкотемпературных свойств ...Поэтому для тех , кто эксплуатирует авто в условиях более суровых зим , придется подсуетиться и найти для своих ступичных подшипников смазку на синтетической основе типа Mobil Mobilith SHC 220 , Total Multis Complex SHD 2 , Shell Gadus S5 V220 , Mobil 1 synthetis grease    ( 071924961029)  и целый ряд других . Номера для заказа для синтетических смазок есть не все , поскольку экзисты/емексы/автодоки таких смазок , как правило не возят ( сами понимаете, не ширпотреб , да и стОят дороже ).
Консистентные смазки для подшипников колес Scania смазка_ступичного.pdf
Ступичные подшипники и узлы от FAG по грузовым: KUSHINETA_RROTE_FAG_broshure.pdf
Рекомендации для смазки ступичных подшипников осей SAF: Partslist_Info_lubricants_LiLube_Expert_en-DE.pdf
Кодировка смазок
Калькулятор для расчета вязкости смеси масел и прочих нефтепродуктов
В большинстве случаев, для смазки ступичных подшипников, подойдут смазки, рекомендуемые для триподов.
Смазки для триподов на замену оригинальным смазкам
28 минут назад, Perch сказал:
Андреас Ты зря перевел разговор от совершенно конкретного ступичного узла Нивы к ступице абстрактной  легковой автомашины. У Нивы в ступицу много смазки закладывается, 50 гр. легко поместится а не мифические 2 гр., и подшипники в нём роликовые. Сальники слабенькие, вода в этот узел легко попадает, литий в этом случае не живёт совсем. Подшипники клинит, они на ступице проворачиваются, попадаешь на замену всего, а ступиц оригинальных не найти, и начинается ежегодная эпопея по замене ступиц и подшипников. Ничего против лития не имею, но именно с Нивой -это другой случай, который мной уже пройден. Целесообразней заложить сульфонаты или сразу менять поворотный кулак на модернизированный и забыть.
у "абстрактной машины" - то есть коих 90% автопарка шариковые и двухрядные подшипники с числом шаров от 14 до 18шт на 1 ряд))):pardon:
 Picture background ни чесе абстрактная машина.. да их в каждом дворе минимум по 5-10 штук стоит в каждом городе россии.;)
 а твоих нив с роликовыми допотопными ступицам даже по московским меркам практически мизер.
 Но даже у твоей нивы роликов в подшипнеке- давай посчитаем сколько??
 более 20штук))- какой тут дин??
Так что и сюда сульфонаты ну уж никак не пойдут. на весь срок службы.
Вам придется раз в год их смазывать при условии наката 10-15т в год.
 Вот кстати ради интереса можете заложить сульфонаты и год -2 проездить с трассовыми пробегами а потом разберите узел и посмотрите что там от смазки останется.
Picture background
По мне так, если сальники не держат воду, то нужно заниматься сальниками, а не смазками...
хотите свойств противозадирных, адгезионных и влагостойко-противокоррозионных,  как у сульфонатов,  но и ресурс???;)
- извольте смотреть в сторону аллюминиевого комплекса и бариевого комплекса.- желательно на синтетике.:Connie_cleaning-glasses:
 Либо третий вариант- сверлите ступицу и ставьте маселенку!
а лучше ставвьте вот Автоматический одноточечный лубрикатор SKF SYSTEM 24/7))
Picture backgroundPicture background
Как по мне провести трубки с линкольном отличный вариант для нивы и вообще для всех бродомесов и забыть о подшипниках ступиц.:pardon:
https://www.podshipnik.ru/analyst/922/element_6838.html?ysclid=m2u96m9ec8517451135
2 минуты назад, SanTix сказал:
Picture background
12 минут назад, SanTix сказал:
По хорошему, поворотный кулак старой конструкции поменять на модернизированный с двухрядным шарикоподшипником и забыть, а там хоть литол.
33 минуты назад, Андреас сказал:
 Для Нивы обычная и необходимая процедура, ступицу чаще регулировать приходится.
36 минут назад, Андреас сказал:
2 года очень хорошо для Нивы. А с сульфонатами в ступице ничего не случится и за пять лет. Фактов нет, одни предположения выдающиеся за истину. Главное что бы водой не смыло.
13 hours ago, SL1 said:
Если параноите, то можно купить смазку у надежного поставщика. Скажем у Лубрикон-Нева через СДЭК.
Я думаю, что из наших смазок, ваш вариант, это Rusma SHC 100.
Спасибо за ссыль - запишу себе.  Посмотрел их каталог - инетересные смазки и ТТХ. Но поиск здесь на форуме по ним ничего не дал - несколько упоминаний - статистики использования еще нет.
Rusma SHC 100? - что-то ее ТТХ как-то не очень.... Как заявлено синтетика, вязкость базового как я понимаю 100 - это ж маловато выходит.?
Тогда уж может лучше - Gazpromneft Grease Synth LX EP 2 это синтетика от ГПН, у нее ТТХ получше. Единственное - не указана вязкость базового масла, но в старых TDS была как раз 100 вязкость. Если уж синтетику норм в ступицы.
Читал обсуждение странице на 143...147 примерно (опух если честно :)) ) - там вывод был сделан что оптимально что-то около 120...180 вязкость базового масла, хотя и не так критично. Но ГПН синтетику уже предлагал кто-то и ответили - что у нее механические свойства слабоваты в ступицы... Я так понял - что это к любой синтетической базе относится?
13 hours ago, SanTix said:
Вы всё верно уловили. Пока Литол там будет - разница в сравнении с "навороченными" смазками будет на уровне погрешности. Для некоторых авто, вроде спорткаров Литолу уже может не хватить термостойкости, но для Нивы - хватит. Это я не агитирую именно за Литол (тем более, что на него полным-полно всякой "пали" вместо нормальной смазки), просто для понимания ситуации.
Пока опух только :) Вариантов что-то все больше становится. Глаза уже в кучу не собираются :) Возникает стойкое желание набить туда какой-ть Mobilith SHC 220 или Gazpromneft Premium Grease EP 2 - и разрубить уже это гордиев узел. А то у меня уже даташитов штук 20...30 разных сохранено на смазки.  Тем более, если у нас уплотнители хилые - получается любая смазка там долго не проживет...
https://btk-russia.ru/upload/iblock/f18/f18f65a8ddac88c90886b4365f1d0172.pdf  - а вот на такое имеет смысл разоряться?  Или Kixx Grease Liplex - лучше и дешевле? Просто у KIXX заявлено GC-LB, но оно вроде при температуре от -30 не должно сертифицироваться?
Или вот такая - https://liquimoly.ru/upload/iblock/e87/d2titc14nuji6y505xafu669qk4n06rv.pdf   Она во ВИ тоже есть, не надо ломать голову насчет контрафакта :)
Правда у нее не указано, что есть EP присадки...
Почему то нравится мне вот https://gazpromneft-oil.ru/ru/products/all/gazpromneft-premium-grease-ep-0 ,  ток EP2 которая. От -40 до +160, ТТХ вроде гуд все, кроме вязкости базы...
Извините что замучил вопросами, но что-то запутался уже в них :)
Изменено пользователем axelf
9 часов назад, axelf сказал:
Нет. Это то что надо выходит. Берите ее и не грейте голову себе
8 часов назад, axelf сказал:
Vasek555 Спасибо. Не понял про какую вы написали - про Русма или про ГПН, но че-ть намажу. :))
30.10.2024 в 03:51, axelf сказал:
Годится любая приличная современная смазка. Упомянутый выше Мобилит на ПАО - хороший вариант, но и не догма. В дополнение стоит отметить, что качество литиевых смазок зависит не только от состава, но и от изготовления сильно зависит. Тот же Мобил в литий очень даже умеет и литиевые смазки у него ощутимо приличнее среднего уровня и по стабильности и по долговечности при механическом воздействии. Но для ступиц не так важно (там "размолотить" загуститель будет сложновато), если Мобил ещё не приобретён и жалко его туда закладывать. Можно и ГПН.
про Русма
про нее
SanTix Мобилит у меня заказан SHC 220 который, во ВИ - он есть. Но я пока не выкупил его, думаю. Вязкость его велика, хотя в шапке его и советуют. SHC 100 - в ВИ нету, я бы приобрел :( Про паранойю и Озон я уже писал вам :)   ГПН просто широко представлен в ВИ, да их Premium EP Grease - на мой неопытный взгляд имеет вполне мощные ТТХ :))
Но я тут погуглил документы по подбору смазки и при размерах подшипника и оборотах около 1300 об/мин максимум - там по номограммам выходят вязкость базы около 70...80 должна быть, т.е. как раз Литол то и подходит хорошо по этому параметру :)   Поэтому пока Мобилит 220 и не выкупил. А так - может его бахнуть и не заморачиваться :)  Мобил мне не жалко, просто SHC 100 нет во ВИ.  Я там даже готов SKF LGWA 2 готов звять (она 3700 во ВИ стоит), но каких-то явных преимуществ я у нее не увидел.
Есть еще Ликви Моли - LM 50 Litho HT в ВИ. Вязкость поменьше, чем у Мобилита 220.
Кстати, интересное приложение нашел  - Grease App от Shaeffler. Там по габаритам и оборотам, температуре - рекомендуемвые смазки предлагаются. А по их ТТХ уже можно аналоги подобрать. Правда что оно не очень - и для ступичного и для подшипника генератора выдает в топе смазки - Arcanol Load 150 и Arcanol Multitop, только они местами меняются. Похоже приложение так себе, кое-как писали :)
Vasek555 понял. А бренд не слишком молодой?
29.10.2024 в 12:16, Андреас сказал:
Picture background
Какие у тебя конкретно аргументы против роликовых ступичных подшипников?
В задних ступицах Самар роликовые подшипники, но встречается в этом размере и шариковые, которые с завода не устанавливали))
2 соседа по гаражу на Прадиках, у меня 4Раннер и у всех этих авто на передней оси роликовые подшипники)) На ТЛК  роликовые тоже.
По другим маркам рамных внедорожников это тоже "норма жизни", поэтому Нива и Жигули, коих в РФ не один миллион штук, тоже с роликами.
Все ЖД вагоны на роликах, зачастую с миллионными пробегами кст))
Пс
"Ради интереса" заложил в подвесной подшипник кардана сульфонаткальциевый Амсойл, уже 4 года пользую.  Обороты в подвесном ровно на величину передаточного числа  ГП больше оборотов в ступичном подшипнике, то есть примерно в 4 раза больше ( из диапазона 3,1-5,3 пользовать доводилось)
Изменено пользователем PhD
