ZIC TOP 5W-40 API SP свежее
ZIC TOP 5W-40 API SP свежее за анализ спасибо друзьям товарищам glavvrach, Владимир Валентинович, DemonDL, Oleg70, foks, Enzo69, Mifospo, Kelevra, BobJack, Любознательный, Tominoker, Enzo69, foks, Chulibonni, konva.
Масло закупал через емекс у поставщика ILHN.
ZIC Top 5W-40 A3-B4 (VOA BASE) копия.jpgZIC Top 5W-40 A3-B4 URC копия.jpgZIC Top 5W-40 A3-B4 photo1.JPGZIC Top 5W-40 A3-B4 photo2.JPGZIC Top 5W-40 A3-B4 photo3.JPG
Видеообзор:
Масло заявлено как: API SP, ACEA A3/B4, MB 229.5/229.3, VW 502.00/505.00, BMW LL-01, RN 0700/0710. Porsche A40; PSA B71 2296.
1) По вязкости все четко, не придраться. В меру экономичная, современная 5W-40. Стандарту SAE удовлетворяет.
2) Очень высокое щелочное число = 11,79 - хорошо скажется на чистоте поршневых колец, так как эффективно и с запасом нейтрализует возникающие кислоты. Способно выдерживать длинные интервалы смены. Противостоит плохому качеству топлива. В общем хорошее значение для тяжелых условий эксплуатации.
3) По ИК спектру масло напичкано сукцинимидными дисперсантами. В плане моющих, нейтрализующих, дисперсионных, антиокислительных свойства - ZIC TOP - пушка гонка!
4) Зола сульфатная = 1,13% - стандартна для полнозольника на современном пакете присадок. А если вспомнить, какое у масла высокое щелочное число 11,79мгКОН, то зола вообще рекордная.
5) Температура вспышки = 230С - масло обладает хорошей (на твердую четверку) термостабильностью при высоких температурах.
6) NOACK испаряемость масс (угар) = 8,7% - вообще масло допуска Mercedes Benz 229.5 должно иметь NOACK <10%. Здесь еще лучше. ZIC TOP не склонно к высокому угару, если с двигателем все в порядке.
7) Вязкость имитации холодной прокрутки стартером при -30С = 6169 - с первого взгляда кажется "неоченьской". Да, возможно в морозы оно покажется тугим, при прокрутке стартером. Но вязкость нормальная. От этой вязкости есть и плюсы, они перечислены в пунктах 5) и 6). Главное, что она удовлетворяет требованию стандарта <6600, значит запуск гарантирован. (если все остальные факторы в норме).
8) Температура застывания -42С - обычная для 5W-40.
9) Содержание серы = 0,219% - у масла очень жирный пакет присадок и при этом оно содержит мало серы. Это хороший плюс.
10) Пакет присадок Infineum (номер пока не знаю). Содержит органический молибден для улучшения экономичности. Противоизносные пакет присадок на основе фосфора и цинка. Бор как дисперсант удерживающий частички загрязнений во взвеси. И мощный моющий нейтрализующий пакет присадок на основе магния и кальция. Пакет хороший жирный на присадки.
ИК спектр Фурье говорит о том, что масло на основе гидрокрекинга VHVI + немного ПАО (около 5-10%)
Вывод: Совершенно новое поколение полнозольных масел с расширенными возможностями. Здесь больше противоизноски. Больше моющих нейтрализующих присадок. Больше дисперсантов. Масло современное - об этом говорит пакет присадок на магнии + кальции, низкая зола и сера. Должно чисто работать в зоне поршневых колец. Термостабильно при высоких температурах и не склонно к угару. Для улучшения свойств добавили немного ПАО синтетики. Для экономичности содержит органический молибден. Загадаю загадку. Компании Лукойл, ZIC и Шелл сидели на трубе. Лукойл упала! Шелл пропала! Кто остался на трубе? За цену 3600 рублей - это шикарное масло на традиционном западном пакете присадок, и пока оно еще есть...
132682 - ZIC TOP 5W-40 1L
162682 - ZIC TOP 5W-40 4L
192682 - ZIC TOP 5W-40 20L
Профильная тема по маслу ZIC Top 5W-40 - вопросы эксплуатации там
Спросил, так как пытаюсь подобрать в "чумазый" двигатель Mitsubishi 4G64 полнозольное масло с вязкостью либо по верхней границе 30-ки, либо по нижней границе 40-ки для добавления в него низковязкого Wynns Hydraulic Valve Lifter Concentrate W76844 / W76841.
После смешивания с Wynns'ом хочется получить 30-ку по вязкости примерно как A5/B5 (КВ при 100 градусах около 11 сСт, и HTHS около 3,2-3,3 мПа*с).
Информация о КВ при 40 и 100 градусах по этому маслу есть, а HTHS не нашел.
Возможно ли рассчитать HTHS каким-либо калькулятором вязкости основываясь на известных параметрах масла?
Или прошу подсказать какие-то варианты масел, желательно НЕ на китайских пакетах присадок, которые могли бы подойти в моем случае.
Всем большое спасибо!
Изменено пользователем Voron39rus
21.08.2024 в 02:04, torcon сказал:
Ну для промывки топ можно не лить. Можно ZIC X9 5w40 например.
Я на докатку до ТО, где то на 2000 летом сейчас вообще взял Х5 10W-40 PS. Дешево и сердито! и помоется, и летом 10W не имеет особого значения, и моторесурс не выкатает, и загустителя меньше!
torcon а для дизельного мотора bmw b57 (допуск bmw LL-04) с удаленной экологией и заглушенным EGR это масло подойдет? Зола низкая, да и каталиков\сажевого у машины нет
Изменено пользователем waterghost89
7 минут назад, waterghost89 сказал:
Зола низкая
Низкая, это когда 0,5 и меньше :sarcastic:
Изменено пользователем Mufich
waterghost89 я бы не стал уходить с BMW LL-04, могут быть еще моменты, о которых знает производитель, но не знаем мы. Насос форсунки сопла забиваться зольными отложениями. Износ турбины. Шуба в кроне поршня. Сказано "лейте среднезольник!" лучше это и делать. Ни один специалист, ни один блогер не знает ответа на этот вопрос, он же не проводил исследования на десятке таких моторов в которые залили полнозольник.
а где такое брать чтоб точно не подделка? тут ест представители зика?
niksx16 конечно есть на сайте
Цитата
зика
тут  все написано.
официалы на озоне
Подойдет в ВАГовский турбомотор с чипом?
8 часов назад, Coma White сказал:
Дружище, ну вот как люди должны тебе что то посоветовать, не зная какой ваговский мотор, какие у него допуски (502 или 504).
На канистре написан допуск VW 502. Если по вязкости и по допуску в твой мотор подходит такое масло, то гуд. Если у тебя чип 200-300 коней плюсом к стоку и ты любишь боком ездить, то тогда тебе к спортсменам советоваться!
Изменено пользователем Dimoll
12 часов назад, Coma White сказал:
Подойдет конечно. Только велика вероятность полнозольником засрать впуск, клапана, форсунки и тд и тп.
Добавьте артикул, появилось в 20л ведре 192682
Изменено пользователем kir888
подорожало, еще как назло 5л нада...
19.11.2024 в 23:18, niksx16 сказал:
И еще подорожает в декабре, уже официальное письмо есть от ZIC
