8 октября 20224 г Популярное сообщение Закреплён Роснефть М-10ДМ отработка на Hyundai Solaris после 5000км Масло: Роснефть М-10ДМ Авто: Hyundai Solaris Двигатель: G4FCОбщий пробег: 141520Пробег на масле: 5000Моточасы: Средняя скорость: Режим эксплуатации: Доливка масла: нет Наличие чип-тюнинга: даПериод эксплуатации: Июль- сентябрь 2022Топливо: АИ-100 LUKOILИзрасходовано: Фильтр масляный: Nitto 4m118Фильтр воздушный: EUROREPEAR 1611154680 Фильтр топливный: оригинал Объем заливаемого масла: 3.3Отбор масла: горячее через щуп Отбор масла: Промывка двигателя: нетРемонтных работ с мотором, в период использования масла: нетЧто было до этого масла: EXTREME VRL 5W-30 LW Дополнительно: кремний скорее всего от грязного шланга, ибо впуск не трогали кроме замены фильтра, а в предыдущей отработке всё с кремнием нормально.
10 октября 20224 г 2 часа назад, Schmit_t сказал: всё чисто я на фото только поршни вижу.... Тут на форуме уже выкладывали фотки с пежо, где тоже сверху все чисто, а кольца залегшие.
10 октября 20224 г Автор 2 минуты назад, prv21 сказал: я на фото только поршни вижу.... Тут на форуме уже выкладывали фотки с пежо, где тоже сверху все чисто, а кольца залегшие. С залегшими кольцами будет масложор в таких режимах, а его нет.
11 октября 20224 г Автор 22 часа назад, torcon сказал: Schmit_t отличный анализ, оно еще живое даже. У тебя G4FC убийца масла, но думаю что режим смешанный с трассой - нитрация не высокая, масло еще не убитое... Я сейчас тоже на этом масле, накатал 200мч, надо еще 50мч, хочу посадить щелочное... Ощущения совпадают с твоими, утром за попу холодная вязкость держит, как прогреется - нормальное масло... Не 0W-20 конечно, но ничего необычного. Угорать начинает после 3000км как все масла, угар такой же как на всесезонных. Реальный способ экономить летом. (правда посмотрю еще что в двигателе образовалось после него...)
11 октября 20224 г 10 часов назад, Schmit_t сказал: С залегшими кольцами будет масложор в таких режимах, а его нет. Вынужден разочаровать... Залегание колец бывает разным.... При нормальной работе КК и залегших МСК (колец) - будет масложер, равно, как при залегании всех колец, причем довольно активный. Но так же бывают случаи, когда залегают только КК, при нормальной работе МСК, в этом случае масложера не будет, но масло будет деградировать гораздо быстрее, из-за через мерного прорыва газов, а если еще и дерьмовенького топлива добавить, то еще быстрее. На максимальную мощность (езда с тапкой в пол) подзалегшие КК (компрессия равна ст сж или чуть выше ее на 0.5очка или ниже на 1 очко) особого влияния не оказывают.
11 октября 20224 г Автор Dmvdm 7 минут назад, Dmvdm сказал: Вынужден разочаровать... Залегание колец бывает разным.... При нормальной работе КК и залегших МСК (колец) - будет масложер, равно, как при залегании всех колец, причем довольно активный. Но так же бывают случаи, когда залегают только КК, при нормальной работе МСК, в этом случае масложера не будет, но масло будет деградировать гораздо быстрее, из-за через мерного прорыва газов, а если еще и дерьмовенького топлива добавить, то еще быстрее. На максимальную мощность (езда с тапкой в пол) подзалегшие КК (компрессия равна ст сж или чуть выше ее на 0.5очка или ниже на 1 очко) особого влияния не оказывают. Вынужден Вас разочаровать. Залегшие кольца на gamma моторе это 100% масложор. Ибо даже из-за прорыва газов будет офигеть как закидывать в камеру сгорания через ВКГ.
11 октября 20224 г 4 часа назад, Schmit_t сказал: Dmvdm Вынужден Вас разочаровать. Залегшие кольца на gamma моторе это 100% масложор. Ибо даже из-за прорыва газов будет офигеть как закидывать в камеру сгорания через ВКГ. Кстати, не исключено, там же масло отделителя нет... Тогда объяснить такое быстрое старение масла можно только его малым количеством в картере и оооочень высоким количеством топлива, попадающего и сгорающего в горшках (прорыв газов идет в любом случае, разница только в каком количестве они прорываются).
11 октября 20224 г Автор 2 минуты назад, Dmvdm сказал: Кстати, не исключено, там же масло отделителя нет... Тогда объяснить такое быстрое старение масла можно только его малым количеством в картере и оооочень высоким количеством топлива, попадающего и сгорающего в горшках (прорыв газов идет в любом случае, разница только в каком количестве они прорываются).
13 октября 20224 г 10.10.2022 в 11:12, rodof сказал: Треш, лучше бы м8в залили. Да какой треш то, летом может быть,я ездил на 20в30 как промывка, 3 тыс км летом, прекрасно все с расходом и с динамикой .
2 ноября 20224 г Популярное сообщение 13.10.2022 в 11:09, sanchell сказал: по PPM износ одинаков, зачем платить больше) А кто же будет кормить присадочников, маркетологов и прочих любителей дуть в уши заумные песенки о главном? Они ведь сами себя не накормят. А по факту в современном моторе самое дешёвое масло времён СССР отрабатывает лучше, чем супер-пупер-мега-екстрим масла по космическому ценнику... Как-то некрасиво получается, так ведь, да?
2 ноября 20224 г Вот только жрет на нем машина столько топлива, что можно было Mobil ESP купить Особенно осенью в 0 -10С
