19 марта 201313 г Закреплён Всем доброго дня. У меня в АКПП (Mitsubishi Pajero 4) залита Mitsubishi ATF-PA. Какое то странное масло-по цене хорошего коньяка. Собственно хотелось бы знать, что в этом масле такого особенного по такой цене? Ну и чем собственно это можно заменить без ущерба для коробки?
23 декабря 201312 г Возвращаясь к теме. Появилось масло RAVENOL ATF MM-PA. RAVENOL ATF MM-PA Fluid соответствует следующим спецификациям •Mitsubishi V5AWF •Mitsubishi 4030401 •Mitsubishi DIA QUEEN ATF-PA Что посоветуете? Действительно жижа RAVENOL ATF MM-PA заменяет "золотую" Mitsubishi DIA QUEEN ATF-PA? Не сторонник кроилова. Но если это одно и то-же, то зачем платить в два раза дороже. Вроде такое льют, не? http://www.autodoc.ru/Web/part/toyota/579/art/0888602305
23 декабря 201312 г Автор Вроде такое льют, не? http://www.autodoc.ru/Web/part/toyota/579/art/0888602305 TOYOTA WS льют, но на свой страх и риск. Статистики нет. Для Toyota Prado и Mitsubishi Pajero коробки делает один производитель Aisin. Вот и льют, на свой страх и риск. Но машины разные и коробки тоже могут различаться. А тут вроде соответствует родному маслу.
24 декабря 201312 г @Ckol, хотя бы укажите,что за коробка стоит на вашем авто (или хотя бы год выпуска и тип двигателя)
24 декабря 201312 г Автор @Ckol, хотя бы укажите,что за коробка стоит на вашем авто (или хотя бы год выпуска и тип двигателя) Mitsubishi Pajero 4 (дизель)2009г. Пробег 74000 АКПП V5AWF Производитель рекомендует масло Mitsubishi Dia Queen ATF PA (около 1000р/л.) если покупать самому. Но минимальная тара 20 литров.
31 декабря 201312 г Возвращаясь к теме. Появилось масло RAVENOL ATF MM-PA. RAVENOL ATF MM-PA Fluid соответствует следующим спецификациям •Mitsubishi V5AWF •Mitsubishi 4030401 •Mitsubishi DIA QUEEN ATF-PA Что посоветуете? Действительно жижа RAVENOL ATF MM-PA заменяет "золотую" Mitsubishi DIA QUEEN ATF-PA? Не сторонник кроилова. Но если это одно и то-же, то зачем платить в два раза дороже. RAVENOL в специальных жидкостях силён. Такую мы на сервисе у себя лили несколько раз, заказывали через Эмекс, но статистики нет пока, пробеги не большие ещё. После замены коробки работали как и должны, без ньюансов.
31 декабря 201312 г Автор RAVENOL в специальных жидкостях силён. Такую мы на сервисе у себя лили несколько раз, заказывали через Эмекс, но статистики нет пока, пробеги не большие ещё. После замены коробки работали как и должны, без ньюансов. Спасибо. А как меняли?
3 июня 201412 г Спасибо. А как меняли? RAVENOL® ATF MM-PA Fluid полностью совместим с оригинальной жидкостью DIA QUEEN ATF-PA и может смешиваться в любых пропорциях. Поэтому можно менять как полностью так и частично. Если пришлёте фото или видео отчёт о замене, то мы вернём Вам 50% стоимости масла путём предоставления скидки на любой другой продукт, например на моторное масло. Коды для заказа в интернет-магазинах: 1 литр 4014835771017 4 литра 4014835771093
20 сентября 20179 г это аналого тоетовской коробки А750. тоета туда льет вс и мы льем вс - коробка одна и та же. ремотируем так же как и тоету. теми же запчастями. никаких проблем на вс нету. цена за оригинальное масло думаю можно объяснить 100% синтетикой и как следствие интервалом замены в 90-100 тыщ. между тем с автоматами так же как и с моторами. лучше лить подешевле и менять почаще. в объеме масла накапливается мелкая абразивная пыль которая приводит к износу гидравлики. ее надо выводить из автомата при замене
15 января 20188 г это аналого тоетовской коробки А750. тоета туда льет вс и мы льем вс - коробка одна и та же. ремотируем так же как и тоету. теми же запчастями. никаких проблем на вс нету. цена за оригинальное масло думаю можно объяснить 100% синтетикой и как следствие интервалом замены в 90-100 тыщ. между тем с автоматами так же как и с моторами. лучше лить подешевле и менять почаще. в объеме масла накапливается мелкая абразивная пыль которая приводит к износу гидравлики. ее надо выводить из автомата при замене Подскажите пожалуйста, будут ли какие-либо негативные последствия, если залить MMC DQ ATF-SP-III? Приобрел Pajero 4 (2011 г., АКПП V5AWF), предыдущий хозяин залил эту не ту жидкость, пробег на ней около 7000 км: как по мне, коробка работает нормально, но хочу по-скорее поменять на правильную жижу. Здесь на форуме обсуждается также замена TOYOTA WS на различные аналоги, в том числе на IDEMITSU TLS-LV - вот думаю ее приобрести.
23 января 20206 г Дабы не плодить тем - может быть попробуем актуализировать, господа? Сейчас появилась жижа о Aisin ATF 6+ с допуском Mitsubishi ATF-PA, Amsoil signature series ATF FE с таким же допуском. У меня вот встал вопрос по замене жидкости в АКПП. Оригинальную жижу брать - нет никакого желания. В автодоке она только 20л ведром торгуется, а в сервисе которому я могу доверить эту работу - литр жижки стоит более 1400р. И есть подозрение, что этот будет гидрокряк по цене Red Line. Aisin что то тоже в продаже не находится, хотя заморочиться можно. Там что то около 3000р за 4 литра, ну и естественно это так же гидрокряк . Ну и Amsoil SS ATF FE стоит 4400 за галон, но тут ясно, что это чистое ПАО + крапаль естеров. и два раза более жирный пакет присадок, чем например Toyota WS. Кто, что думает на эту тему? Что то в сторону Амсоила тянет, но не знаю, а нужно ли. Или может быть посмотреть в сторону Idemitsu, той, что по параметрам практически дырдочка в дырдочку Toyota WS? Интересны любые мнения
23 января 20206 г 3 часа назад, barazzok сказал: Дабы не плодить тем - может быть попробуем актуализировать, господа? Сейчас появилась жижа о Aisin ATF 6+ с допуском Mitsubishi ATF-PA, Amsoil signature series ATF FE с таким же допуском. У меня вот встал вопрос по замене жидкости в АКПП. Оригинальную жижу брать - нет никакого желания. В автодоке она только 20л ведром торгуется, а в сервисе которому я могу доверить эту работу - литр жижки стоит более 1400р. И есть подозрение, что этот будет гидрокряк по цене Red Line. Aisin что то тоже в продаже не находится, хотя заморочиться можно. Там что то около 3000р за 4 литра, ну и естественно это так же гидрокряк . Ну и Amsoil SS ATF FE стоит 4400 за галон, но тут ясно, что это чистое ПАО + крапаль естеров. и два раза более жирный пакет присадок, чем например Toyota WS. Кто, что думает на эту тему? Что то в сторону Амсоила тянет, но не знаю, а нужно ли. Или может быть посмотреть в сторону Idemitsu, той, что по параметрам практически дырдочка в дырдочку Toyota WS? Интересны любые мнения Вариантов то масса, например LM TT1800/ZIC Multi LF/Shell Spirax SX6 ATF/Castrol D6/PetroCanada LV MV/Eneos Premium ATF/Neste ATF не говоря уже о равиноле мм-ра. Думаю, что отдавать 4400 за галлон это того не стоит, проще обновлять жижу раз в 30000 км методом, слил залил.
23 января 20206 г 5 минут назад, Inflamez сказал: Вариантов то масса, например LM TT1800/ZIC Multi LF/Shell Spirax SX6 ATF/Castrol D6/PetroCanada LV MV/Eneos Premium ATF/Neste ATF не говоря уже о равиноле мм-ра. Думаю, что отдавать 4400 за галлон это того не стоит, проще обновлять жижу раз в 30000 км методом, слил залил. Спасибо за Ваше мнение! В принципе в мостах и раздатке залито Neste - отзывы сугубо положительные. Нужно посмотреть что там за жижон у них есть. Методом слил-залил можно и амсоил позаливать=). Нужно подумать. Позвонил официалам Митсубиси. Они просто охренели: за замену методом слил-залил - 4000 рублей просят. Литр масла 1005 рублей стоит (Митсубиси АТФ-ПА), причем если нужно на вынос - то только на разлив, ибо 1л и 4л тары у них нет. Позвонил в тойоту - есть литрушки Toyota WS по 1035 р.
2 февраля 20206 г В общем то купил жижу Toyota WS у официалов. Заменил вчера. Сделал "полную замену" замещение не через аппарат, а шприцем большим. До этого: на 90 ткм замена у официалов. На 140 ткм полная замена со снятием поддона, масло ravenol mm-pa. Сейчас 197 ткм. Вчера было и 80 км трассового пробега, и город в нормальном режиме и немного пробки. Акпп работает как новая, сильно лучше чем до замены. Переключения очень мягкие и не чувствуются. В общем тысяч через 30—40 сделаю частичную замену маслом Toyota WS и, возможно, скину поддон для ревизии и мойки сетки Изменено 2 февраля 20206 г пользователем barazzok
