"Убийца в бочке" - статья в ЗР 03.2013 Обсудим?
Сильное желирование масла - вероятные причины.
42 пользователя проголосовало
  1. 1. По Вашему мнению, какова причина массовых случаев загустения масел в Московском регионе?
    • Брак самого масла допущенный производителем!
    • Плохое топливо которое повлияло на масло!
    • Воздержался.
В ЗР март 2013 - статья про масла. Статья без упоминания брендов. Отвечает на вопрос - что влияет на неожиданную гибель как масла, так и двигателя. Пересказывать долго. Надо читать. Но, они пришли к выводу, что 100 литров бензина, даже самого плохого, не способны капитально загубить как масло, так и ДВС. Примерно тоже самое и про воду и антифриз в масле.
Так в чём же причина? В перегревах. Масла при перегреве могут начать разрушаться, при этом капитально загаживая двигатель, выводя его из строя. При этом некоторые масла склонны к такому, а некоторые нет. Они добились того, что на работающем ДВС 2108 температура в поддоне поднялась на 25 градусов (какая конкретно была температура - не пишут) и подождали какое-то время. Два масла пережили это, а одно нет. Стало густеть, появился гудрон, отложения, повышенный угар и падение щёлочного.
А вторая причина - тоже в самих маслах. В них может встречаться осадок мелкодисперсных частиц катализатора, через который проходят масла на производстве и которые потом легко проходят сквозь масляный фильтр автомобиля не задерживаясь в нём. Такое случается, если вам попадётся масло из партии, которая была произведена сразу после установки нового катализатора на производстве масла. Данный катализатор не путаем с автомобильным катализатором. На данном порошке ДВС через 40 моточасов совсем потерял давление масла - частицы порошка закупорили масляные каналы. Из первоночальных 4 литров слили лишь 1,5. ФХП отработки показоло увеличение вязкости с 11,2 до 17,9, кислотное число увеличилось более чем на 2,5 По мнению ЗР большинство угробленных моторов заправлялись маслами из бочки на сервисе. И если в тару изначально было залито плохо отфильтрованное на заводе масло, то по полной программе достанется тому, кто хлебнёт пайку со дна.
Рекомендуют: пользоваться капельной пробой и купив канистру масла, дайте ей постоять некоторе время и убедитесь в отсутствие осадка. Обычно его можно увидеть благодоря прозрачной мерной полосе на канистре. Представляю как теперь в магазинах народ начнёт канистры рассматривать:-). Далее: Старайтесь не перегревать ДВС. Помните, что объёмный перегрев масла наиболее вероятен летом, при долгих стояниях в пробках либо в дальних скростных перегонах. В этих условиях проверяйте масло чаще. В случае перегрева - сразу меняйте.
Оригинальный текст статьи За рулем
Я себе вообще плохо представляю процедуру мониторинга температуры масла. Если только градусник в поддон запихнуть. Не вижу никакого смысла вообще. В противном случае, у каждого на приборке был бы указатель температуры масла в самой бедной комплектации.
У меня максидот показывает. Покрутишь колесиком и видишь: "Температура масла 70-80 и пр". Больше 102 не видел.
Ездил на служебном Пежо 406, мотор бензин 1.6, стоит датчик температуры масла на панели. Если ездить спокойно и недалеко, температура около 100 градусов когда разогрееется. Если вжарить по трассе, то в зависимости от температуры воздуха, масло грелось 120...130 градусов, ездил чаще осенью или весной, при температуре воздуха -5...+15.
@voka65, Я бы темку принципиально оставил. Дабы не забывать, что существует фундаментальная физика, законы которой как аксиома. И что смысл вовсе не в доверии к ЗР. Я лично для себя давно это издание поставил в один ряд с каталогом косметики от AVON. Читать их "между строк" - безтолковое занятие. Это так сказать жертвоприношение бизнесу. Достаточно пролистать первые страницы журнала - что мы там подчерпнем? Совершенно верно! - что появилась очередная вкусная водка, очищенная на молоке!
Изменено пользователем Prosto-Dmitriy
Ого как, я думал так на турбовых моторах масло кипятиться может при хороших отжигах...
весь нагрев масла происходит на трассе, при движении на постоянно высоких оборотах, и если температура антифриза легко регулируется набегающим воздухом в радиатор, то маслу охлаждаться нечем, кроме небольшого обдува картера, а летом это ни о чем. Поэтому и в анализах летних масло быстрей сдыхает, чем в зимних. Так что на лето запасец должен быть у масла, по вязкости и стойкости.
маловато будет, температура поршня повыше.
Как это нечем, все маслянные каналы проходят в рубашке блока и головки, те в свою очередь охлаждаются ОЖ. Ладно если например была отдельно емкость со своим насосом и трубки подводящие шли поверх движка то я еще понимаю. Как например в гидравлике, бывает там все перегревается и масло выплескивается из расширителя.
да все верно, только масло зимой 70-80 гр, а летом на трассе 120-130, и это температура в картере, в движке его температура еще выше, а темп. ОЖ и зимой и летом одинаковая на ходу. Неспроста в манулах про жаркие страны пишут. Просто надо поправки на свой климат и манеру езды делать, на это лето залью какое-нибудь 10w30 не вижу смысла лить пятерку. На зиме сейчас 0w30 дюрон, с нашими смешными московскими морозами всю зиму отъездил на родном уже семилетнем акб, даже не пикнул ни разу, крутил как летом. Хотя на клубном форуме народ меняет стартеры на более мощные и акб ставят большей емкости, это что бы свой гуталин прокручивать в -20. А я на 45 амперном вжик и погнал))) потому что нулевка не только для 40 градусных морозов хороша, она и в -15 рулит.
Это правда только у меня фукс 0W30 и Варта 6 летняя 55кВт в -23 аж душа радовалась как крутился двиг. :laugh:
Изменено пользователем voka65
Как то спор идет совсем не о том, хороший журнал "за рулем" или нет :down:
То что наблюдались случаи превращения масла в гудрон - это бесспорно, полно картинок ... гугль в помощь.
Версии выдвигались различные ... Версия ЗР вполне правдоподобна ... более того, она худо-бедно, но проверена. Версии с бензином и антифризом никем и нигде, пусть даже и кустарно, не подтверждается, сплошное теоретизирование.
Замечание, о том, что отстоявшееся, бракованное масло будет хуже на дне бочки и попадет первому, закачавшему масло из этой бочки - вполне разумно, хотя ничем и не подтверждено.
То, что, у какого то производителя, время от времени (в связи с технологическим циклом заправки катализатора) вылезает брак - вполне возможно. Наличие катализатора гидрокрекинга в товарном масле, это несомненно брак, как бы производитель не открещивался, что "не влияет".
То, что этот брак проявляет себя только при достижении некоторой температуры - это, с точки зрения химии, достаточно очевидно.
Опровергайте, если кто может, по сути. А не тезисом "ЗР всегда врет"
Аргумент:
- У меня был осадок и ничего не случилось не прокатывает так как неизвестно что осаждалось именно в вашем масле, может это и не имело отношения к упомянутому катализатору или вы просто не нагрели масло до необходимой для реакции температуры.
масло превращается в гудрон от перекатов на масле - это не версия - это факт! Все что вы видите в интете по картинкам плохое обращение владельцев а не масло. Я на своей машине поменял целый букет масел через 3000-5000-6000км - много было шансов нарваться на гудрон - если бы это зависело от масел.
И что за термин гудрон? Шлам наверное имеете ввиду? Есть три вида отложений в двигателе
1) нагар
2) шлам
3) лак
http://www.oil-club.ru/sposobno-li-motornoe-maslo-myt-dviga/
http://www.oil-club.ru/otlozheniya-v-dvigatele/
В гудрон оно может превратиться потому что брак, нормальное масло в гудрон не превращается.
1) нагар
2) шлам
3) лак
ни шлам ни нагар ни лак не характеризуют то вязкое состояние когда это называют "гудрон" ... хотя тут скорее правильно было бы применение определения мазут -это то состояние масла когда оно теряет большую часть летучих фракций постепенно увеличивая вязкость + изменение химических свойств масла. и это именно от переката, просто ооочень долгого.... Просто в полном обёме масло в такое состояние превращается очень редко, зачастую давая лишь мазеобразные отложения на деталях. Говорить что это напрямую связано с качеством масла можно, но длительное отсутствие смены любого нефтяного масла приведёт к мазуту - это я видел в своей жизни неоднократно на производстве.... эстеры и РАО скорее превратятся в гелеподобную субстанцию. Изменено пользователем Nordman
@Nordman, Поддержу. Шлам, лак, нагар - это отложения в двигателе. Типа "мазут" это уже состояние масла, характеризующее те продукты в виде взвеси, что накопились в масле по мере работы. Наверно правильнее не проводить вообще паралелль между состоянием масла и отложениями в двигателе.
Может я не прав, поправьте если что.
тогда что мы обсуждаем?))) чтобы укатать масло в мазут нужно под 1000 моточасов (имхо). Думается мне такое редкость :rolleyes:
это всего лишь пропустить одну замену у немца который якобы на 30тык рассчитан... и таких немало, когда на СТО могут только фильтр поменять и масла долить без всякой смены.....
не взвеси в масле, а физикохимическое состояние основы масла как я описал выше Изменено пользователем Nordman
