Китайские автомобили
4 минуты назад, Pulser сказал:
Думаю решат проблему
Вот тогда и посмотрим на Н7 рестайл))
3 часа назад, fur_seal сказал:
есть же канал ютуб "категория В" там двести ткм на чипе.
У него первый Ф7 (до рест), на рестайл немного все иначе :smile:
Да и шился он раз 3-4 уже (перестал следить).
что говорят близкие к бизнесу?
Сыро и не всегда удаётся подружить мотор с коробкой в том понимании, в котором это должно быть на выходе.
Шили первые как раз из за большой задумчивости коробки, особенно когда включаешь заднюю передачу, на рестайл 22 года эту проблему завод убрал, плюс изменился алгоритм в эбу.
53 минуты назад, alex323 сказал:
Ааа, я всё про Хавал))
Ну почему не шлют, шлют и ещё нагружают.
Там же чипиры есть гаражные, есть профи, как раз последний и заметает следы лучше первых . Но опять же, на Ф7 кто шил коробку, того отправляли чаще то же лесом, ибо скинуть запись не выходило на тот момент 22-24год и на этом все палились.
Учитывая низкий уровень подготовки сотрудников ОД, у многих появляется шанс, быть незамеченным и по сей день.
Лотерея одним словом, тут нужно понимать для себя одни момент, стоит оно того или нет.
Есть здесь у кого в пользовании BYD?
Поделитесь опытом эксплуатации и в целом об авто.
14.11.2025 в 21:47, Роман 73 сказал:
Ага, проблема в чипе от дяди Васи и от мамкиных гонщиков. А так да, как всегда виноват китайский мотор))) Плохо, что дилер не может доказать, что мотор чиповался и поэтому вынужден менять моторы. А то, может быть быстрее дошло бы до всех этих Шумахеров, что ерундой они занимаются.
Коллега 100% не чиповал машину и он сидит на форуме по Хавалам читает эту тему с движками, половина из попавших на ремонт чиповала, половина не чиповала, то есть 100% закономерности в чипе нет.
Но что очень странно, что производитель в нагруженный турбо GDI двигатель разрешает лить 92 бензин, вот в этом в том числе может быть зарыта проблема, чисто технически это ппц как повышает склонность двигателя к детонации, а экономистов у нас хватает, на лючке же написано можно - значит можно, представляю какие там откаты летом при температурах от +25 и выше.
У меня в корейской мурзилке даже нет упоминания о 92 бензине, от 95 и выше.
2 часа назад, Sportage72 сказал:
Вы забываете, что практически все китайцы на Миллере работают. Именно поэтому у всех в анализе отработки топливо присутсвует. А Миллер изначально сильно понижает температуру в такте сжатия. Поэтому и можно 92 лить практически без опаски.. Корейы же на Отто, потому и боятся детонации...
26 минут назад, kap сказал:
Глаза открыли, практически все современные T-GDI работают на Миллере, в том числе образец с чего все китайцы скопировали движки 2л VAG ЕА 888 gen 3 c 2016 года уже на цикле Миллера
P.S. как говорят VAG-оводы если хочешь чтобы машина ехала бодро, с небольшим расходом и надежно, то лей 100-ку, в любых других случаях будут качели, ну а дальше каждый сам выбирает что лить, но технически любой T-GDI даже не Миллере требует высооктанового топлива, кому интересно по ELM можно понаблюдать летом откаты на 92м, там все плохо, потом и говорят машина "не едет"
14.11.2025 в 20:50, alex323 сказал:
Мне вот что интересно. Я когда катался на Н7, задал вопрос про третий цилиндр.  Менеджер сказал, что это проблема  брака при производстве, типа микроскопические  пузырьки воздуха попадают в блок, это вызывает локальный перегрев в этом месте, что ведёт к разрушению поршня. На вопросы почему пузырьки во всех случаях поломок попадает в блок именно в районе 3 цилиндра ответа не последовало. Херовую методичку им там  спускают сверху.
Ну и по поводу чипа. Чипуют не только Хавалы, но и Джили и Черри. Ни разу не слышал про проблемы их моторов.
На Экобустах 1.5л. Тоже.
Ломает поршень именно 3-го цилиндра. Следов от детонации на днище поршня НЕТ.:unknown:.
Ломает ниже канавки верхнего кольца. Со стороны турбины.:)
4 минуты назад, PVB сказал:
Со стороны турбины
Перегрев?
такой же 1.6л  (блок одинаковый) этому подвержен в разы меньше))).
В 1.6 обычно прокладку пробивает в районе 3-го.))
На 1.5. даже помпу электрическую добавили , шоб гоняла антифриз после выключения мотора.
Выпускной коллектор с турбой расположен перед моторным щитом, сверху нависает
*жабо* от кузова. Компоновка моторного отсека в форде дебильная.
Хипотеза стандартная = неравномерное охлаждение зоны прилегания выпускного коллектора после выключения мотора
1 час назад, Sportage72 сказал:
EA888 для VAG разработали в FEV. Экобуст для Ford разработали в FEV. Двигатели для GWM тоже разрабатывали в FEV. Но почему то китайцы скопировали.
4 часа назад, Sportage72 сказал:
Там много чего странного. Судя по ОТТС - минимум 92, раньше этот вид топлива красовался только на рекламных буклетах, ибо ОТТС - минимум 95.
А так конечно безумие в мотор с 12 ст сжатия, лить 92й, ну такое себе. Правильно акцентируешь про покататься и посмотреть откаты, они и на некоторых 95х бензинах оставляют желать лучшего.
Допускаю так же и брак, точнее просчёт производителя, Китайцы любят часто и быстро что то изменять, могли по поршневой чего-то изменить по тихому, а про ПО "забыли". Одно на другое, выдало подмоченную историю.  Тут явно может быть косяк по ПО и не ловилась детонация, что в свою очередь возможно и приводило к печальному итогу езды на 92м. Вопросов больше чем ответов, ощущение, что сами себе нагадили ради "увеличения адаптивных продаж" под любой вид топлива.
Тут есть и третье неизвестное, почему у двух разных производителей, проблема в третьем цилиндре как под копирку. Пока вопрос так же открытый.
1 час назад, SVali сказал:
Если там цикл миллера, то степень сжатия не показывает на прямую какой октан лить, тк в этом цикле клапана закрываются раньше или позже чем в отто и часть хода поршня в мотор ни чего не всасывается или выталкивается.
Изменено пользователем prv21
