31 мая 20224 г Закреплён Привет! 1. Лада Веста, 2016 г., пробег - 30 000 км 2. Мотор ВАЗ-21129, 1,6 л, 16-кл., бензин. Заправляюсь бензином всегда не ниже 95-го. 3. Сервисный объем масла - 4,3 л. Заливаю 4 л масла, но не более. По щупу не определить - во-первых, свежее масло еле на нем заметно, а во-вторых, оно и при 4 л на уровне всегда выше максимума. Визуально оно как бы есть Сервисмены дилера, собственно, советуют заливать не более 4 л. Вроде, не угорает - на щупе ведь всегда максимум! 4. Машина очень активно используется летом, в степной части Крыма и на очень пыльных грунтовках. Бывает, приходится осенью вне очереди менять воздушный фильтр из-за пыли и насекомых. Жара здесь может достигать до +40! Часто бываю в горах, но там помягче, где-то +30…35. В городских пробках бываю редко, в основном, трасса и большая скорость, ну и разбитые грунтовки, почти офф-роуд. Зимой сильные морозы редкость. Машина стоит в гараже, где температура всегда не ниже +5. 6. Интервал замены масла - не более 10 000 км. Собственно, за год столько и проезжаю. Меняю в середине лета. Планирую начать менять весной, перед сезоном. 7. В машине есть катализатор Евро-5. Что-либо делать с ним не планирую - я за экологию! 8. В машине с завода было залито масло Роснефть 5W-30. Так как она была куплена жарким летом, то последовала сразу же замена у дилера на 5W-40. Тоже Роснефть. В 2016 году дилер лил туда полусинтетику, это я знаю точно. Через год, на ТО-1, была замена, вроде как, уже на синтетику Роснефть 5W-40. На ТО-2 замена на Лада Ультра 5W-40. После этого ТО, я попал на бракованный «фирменный» масляный фильтр Лада с долго горящей и пищащей масленкой на приборах по утрам, а потом еще даже после непродолжительных остановок! В итоге - внеочередная замена фильтра на Mann 914/2, а заодно и масла на Lukoil Genesis Armortech 5W-40. С тех пор использую только такое сочетание масла и фильтра. Выбор масла у меня сейчас есть, но цены начали кусаться. 9. Мануал от Весты - полная чушь. По маслу единственная рекомендация - Роснефть и таблица с вязкостью. Предписывает еще в жарком климате вообще использовать масло… 15W-40 и даже выше Но, насколько мне известно, то с такой вязкостью вообще идет минералка. Дилеры используют синтетическое масло Лада 5W-40 и ничего не комментируют по этому поводу. Итак, для чего я создал тему: 1. Постоянно досаждают гидрики. Причем всегда, даже летом. Стрекот иногда даже на горячую. Слушали, смотрели - мотор исправен. Особых претензий и у меня нет, но этот звук дико раздражает. Впечатление, что что-то неисправно. Дилер, кстати, мое масло Лукойл вполне одобряет. 2. Читал на форуме про разные масла. Создалось впечатление, что несмотря на мой климат, на Весту вполне подходят масла с вязкостью 5W-30. И если есть цокот гидриков, то лучше применять именно такую вязкость. 3. Из-за стремительного роста цен на масла, Лукойл Генезис срочно просит найти ему альтернативу. Смотрю сейчас на несколько вариантов: 1. Лукойл Люкс Синтетическое 2. Sintec Platinum 3. Какую-нибудь Роснефть (какую именно подскажите, плиз ) 4. Начитался и насмотрелся про масла Татнефть и Taneco. Как раз их и рассматриваю их для перехода - цена радует. Можно ли лить масла 5W-30 с такими условиями эксплуатации? Или все же лучше гуталинчик? Подойдет ли Татнефть/Taneco Ладе Весте? Рекомендаций на их сайте я не нашел. И, вообще, везде мало информации об этих маслах.
30 августа 20224 г 31.05.2022 в 16:36, Влюбленный кот сказал: 1. Постоянно досаждают гидрики. Причем всегда, даже летом. Стрекот иногда даже на горячую. Слушали, смотрели - мотор исправен. Особых претензий и у меня нет, но этот звук дико раздражает. Впечатление, что что-то неисправно. Дилер, кстати, мое масло Лукойл вполне одобряет. Такое бывает на 16 клопе если гидрики засраны, или до гбц давление не доходит (большая "утечка") Проверять надо: - редукционный клапан, промыть, пропшикать, в нем роль плунжера выполняет шарик. Может банально он заклини в открытом положении. - проклеивать заново плиту крышки гбц. - смотреть распредвалы и износ постелей - поставить норм масляный фильтр - проверить маслоприемник и если у него прокладка есть заменить Изменено 30 августа 20224 г пользователем Buran
30 августа 20224 г С корейскими гидриками боролись последние 20 лет, результата ноль. Теперь болезнь борьба настигла продукцию ВАЗа
30 августа 20224 г 3 минуты назад, Nemo1980 сказал: С корейскими гидриками боролись последние 20 лет, результата ноль. Теперь болезнь борьба настигла продукцию ВАЗа Право вам, постучит Ды перестанет, все временно).
2 сентября 20224 г Автор 30.08.2022 в 20:27, Дюпелёк сказал: MuxauJI она чутка горит и пищит после замены масла и все потом тухнет сразу после включения зажигания Мне однажды на одном из ТО поставили фильтр в коробке Лада. Внутри, скорее всего, был фильтр Ливны. Лампочка не гасла секунд 20 после холодного пуска. На горячую она тоже не сразу гасла. Спустя 3 дня фильтр поменяли на Манн. Все стало нормально. Buran это было с завода. Стук зависит от масла. Сейчас залил Роснефть 10W-40 вместо Генезиса. Стучать перестали совсем. Кстати, на этом масле двигатель вообще тише работает. Магия Роснефти в двигателе с рекомендацией на маслозаливной крышке «Заливать Роснефть»
2 сентября 20224 г 22 минуты назад, Влюбленный кот сказал: это было с завода. Стук зависит от масла. Сейчас залил Роснефть 10W-40 вместо Генезиса. Стучать перестали совсем. Кстати, на этом масле двигатель вообще тише работает. Магия Роснефти в двигателе с рекомендацией на маслозаливной крышке «Заливать Роснефть» Нет магии, Роснефть норм масло.
9 сентября 20224 г 02.09.2022 в 14:03, MuxauJI сказал: Вот не слышу я работу двигателя, всегда воет коробка двигатель тихий... Просится и в КПП Роснефть!!!
11 сентября 20224 г 09.09.2022 в 17:45, MuxauJI сказал: Nux так она и воет, туда зик для начала просится... Я как-то однажды легкомысленно отнесся к подбору масла в КПП и повелся на предложение сменить масло в коробке на полусинь уже не помню какую, но с правильными цифрами точно Завыла коробка, переключаться стала как на моем грузовом Газоне Выдержал я это безобразие дня три и сменил на минералку от Мотул и как бабушка отшептала Скрытый текст
