3 апреля 20224 г Закреплён Советов не даю. Это книга, написанная доступным языком. Почитать полезно будет многим. А вот принять написанное как руководство к действию - дело личное. Кому-то важен факт долголетия и надежности, кому-то интересен процесс. Наверняка найдутся те кто, предпочтет купить новую батарею без возни и мороки (а быть может, даже вместе с новой машиной и чистой пепельницей). 1242917911_Grachev_Kak_prodlit_srok_sluzhby_akkumuljatora.pdf
22 июня 20224 г 6 минут назад, PhD сказал: разве что при -30С и ниже снимал и домой заносил на отогрев - физкультура лютейшая)) а потрясти)) покантовать, взбить?? Про оптиму несколько одинаковых отзывов читал. Внезапно отказывали, без экстрима. Ценник там конский относительно любых акб.
22 июня 20224 г 45 минут назад, dx643 сказал: а потрясти)) покантовать, взбить?? Про оптиму несколько одинаковых отзывов читал. Внезапно отказывали, без экстрима. Ценник там конский относительно любых акб. Теплый аккум с утреца на промерзшей св кол тачке и так протрясется на дубовых амортах)) Оптиму товарищ пользует для своей сельхозтехники в качестве резервного пускача, вроде норм
8 января 20233 г Автор https://www.youtube.com/watch?v=SCqNrxLEWnw&ab_channel=AKBMASTERaccumulatorservice Пример ввода в эксплуатацию новой батареи. Можно улучшить параметры даже новой. Жаль, мало комментариев по самому процессу.
8 января 20233 г Скрытый текст любопытный а можно ни о чем не заморачиваться: просто купить дешевый аккум, откатать 2-3 года и купить новый.
8 января 20233 г 12 минут назад, Sergianni сказал: Скрыть содержимое любопытный а можно ни о чем не заморачиваться: просто купить дешевый аккум, откатать 2-3 года и купить новый. Скрытый текст А может даже 4.
8 января 20233 г Автор Жалко, что нет словесных комментариев. В меню выбрана Са-Са батарея, ввод в эксплуатацию. Судя по логам, ее сначала дозарядили с ограничениями 15,3В/2,8А в течение 90 мин, потом еще 60 минут при 15,4В/1,4А. Последние 3 часа дозаряд проходил неменяющимся током 0,7А (0,01С) при 16,2В, из чего сделан вывод о полном заряде. Затем аккумулятор подвергли тест/разряду на резервную емкость током 25А до напряжения 10,5В. Намерили чуть больше 90 минут. Получилось меньше нормы, с резким падением напряжения в конце разряда. Из чего сделали вывод о разбалансе банок (одна отстает). Затем основной заряд током 23А (0,3С) до напряжения 15,3В в течение 86 минут. Потом ток заряда уменьшали ступенчато приблизительно на 2,8А, а напряжение конца зарядного цикла увеличивали на 0,1 В. Конец заряда стандартный – последние 3 часа не меняющийся ток 0,7А (0,01С) при 16,2В. Второй контрольный разряд током 25А до напряжения 11,1 В проходил уже почти 102 минуты. Его отличительные особенности – после просадки напряжения аккумулятора при подключении нагрузки следует его увеличение (хлыст), а затем равномерное уменьшение вплоть до последней минуты. Хоть КТЦ проводили в помещении, крайние банки, у которых поверхность, сообщающаяся с внешней средой самая наибольшая, дополнительно теплоизолировали, что бы обеспечить равные температурные условия для всех банок. Итог КТЦ – пусковой ток даже новой батареи укладывался в заявленные параметры, а после заряда-разряда-заряда стал существенно выше. Увеличилась резервная емкость. Теперь все банки сбалансированы, внутреннее сопротивление уменьшилось. Батарея полностью доформована. Можно сдавать в эксплуатацию.
9 января 20233 г 12 часов назад, любопытный сказал: Можно сдавать в эксплуатацию. Если бы батарею летом поставили на авто, то она бы и так доформовалась по идее, а вот при установке зимой фиг знает...
9 января 20233 г 13 часов назад, любопытный сказал: доформована. Можно сдавать в эксплуатацию. Доформирована, правильнее. И сдавать в эксплуатацию куда?)
