3 апреля 20224 г Закреплён Советов не даю. Это книга, написанная доступным языком. Почитать полезно будет многим. А вот принять написанное как руководство к действию - дело личное. Кому-то важен факт долголетия и надежности, кому-то интересен процесс. Наверняка найдутся те кто, предпочтет купить новую батарею без возни и мороки (а быть может, даже вместе с новой машиной и чистой пепельницей). 1242917911_Grachev_Kak_prodlit_srok_sluzhby_akkumuljatora.pdf
9 июня 20224 г 14 часов назад, moleggg333 сказал: Моей Вольво 10 лет,батарейки стоЯт родные. У бати на камазе совке мутла 190 в желтом корпусе, 11лет прослужили, зимой машина стояла со снятыми клеммами, поменял из за того что, после недельного простоя, подзаряжать надо было не заводили сразу, крутиь движек надо было, клапан обратный мозг делал. Изменено 9 июня 20224 г пользователем hik
10 июня 20224 г 13 часов назад, hik сказал: У бати на камазе совке мутла 190 в желтом корпусе, 11лет прослужили, зимой машина стояла со снятыми клеммами, поменял из за того что, после недельного простоя, подзаряжать надо было не заводили сразу, крутиь движек надо было, клапан обратный мозг делал. КАМАЗ в Брянской области небось эксплуатировался с этим аккумом и пробеги скромные?
10 июня 20224 г 1 час назад, PhD сказал: КАМАЗ в Брянской области небось эксплуатировался с этим аккумом и пробеги скромные? По области ,пробег 20-25т.км в год.
10 июня 20224 г 1 час назад, hik сказал: По области ,пробег 20-25т.км в год. Климатические условия гуманные, пробеги средние, но 11 лет для АКБ в данном случае это шедеврально. На легковом автотранспорте не встречал более долгоиграющие АКБ, наверняка они были конечно, но матстат наука суровая и она говорит, что это дэцл в распределении Гаусса))
10 июня 20224 г 13.04.2022 в 21:32, Игорь Лахта сказал: каждое лето перед жарой подливаю дистиллированную воду во все банки до максимума как понять где максимум?
11 июня 20224 г hik по приблизительному кол-ву воды на доливку сможете подсказать? Сколько её еужно доливать в банку, если намерял там 5-10мм, например, а аккум на 55-70ач? Или, хотя бы приблизительно, по скольку её добавлять в порции и перемерять, чтобы не было переливов? Изменено 11 июня 20224 г пользователем to_to
12 июня 20224 г 8 часов назад, to_to сказал: hik по приблизительному кол-ву воды на доливку сможете подсказать? Сколько её еужно доливать в банку, если намерял там 5-10мм, например, а аккум на 55-70ач? Или, хотя бы приблизительно, по скольку её добавлять в порции и перемерять, чтобы не было переливов? Коррекция производится только на полностью заряженном Стационарно АКБ !!! Таблица коррекции плотности:http://ingineer.ru/vaz/image/akb/plotnostakbs.jpg Что бы подсчитать к вашему, к примеру Варта 74 а/ч (600 мл на банку), допустим в банке плотность 1.25, нужно достичь 1.28 г/см3 Код: к примеру в банке 1.25, корректирующий электролит плотностью 1.40, нужно получить 1.28 г/см3 1.40 1.25 1.28 0.12 0,03 V (объём банки) * (1.28-1.25) V (объем мл коррекции) = --------------------------------------- = 1.40 - 1.28 600 мл * 0.03 ------------------ = 150 мл 0.12 Во время разряда кислота из электролита переходит в активную массу пластин, остаётся вода. Во время заряда кислота возвращается в электролит. Еще один из способов балансировки банок и коррекции плотности электролита, после не обдуманных действий, перелива воды или уровня, особенно если нет корректирующего электролита, 1.40 г/см3, а есть только 1.27-1.28 г/см3 Вспомни плотность самой плохой банки, перед всеми твоими "махинациями", например 1.18 г/см3, осади нагрузкой (лампой), током не более 1/20 ёмкости, до напряжения АКБ 12.1 Вольта, чтоб это напряжение держалось длительно, минут 20-30, в НРЦ (Нормально разомкнутая цепь - АКБ не к чему не подключен). При этом все банки выровняются/сбалансируются, по количеству объёма сульфата свинца, т.е. степени заряженности. Теперь корректируем уровень и плотность всех банок, чтоб стало во всех ровно 1.18 г/см3, а по уровню ровно между метками "мин." и "макс." на корпусе АКБ, далее ставим на заряд, стабилизированным током, до тех пор, пока напряжение не перестанет расти в течении 2-х часов. далее, отключаем, от всего, АКБ и ставим его отдохнуть на не менее 8 часов. Затем меряем плотность и делаем несколько КТЦ, 2-3 раза, с разрядом до напряжения соотв. плотности самой плохой банки, а заряд стабилизированным током 1/20 ёмкости, до тех пор, пока напряжение не перестанет расти в течении 2-х часов. (ЗУ не должно ограничивать верхнее напряжение ниже 16.5 Вольта) После этих процедур АКБ восстановиться и все банки будут ровные. От куда я беру цифры соответствия плотности и напряжений ? - Из таблицы, когда-то опубликованной на сайте Varta:http://ingineer.ru/vaz/image/akb/akb.jpg Нечто подобное есть в двух таблицах в инструкции по эксплуатации на сайте АКОМhttp://www.akom.su/support/supports/intsruktiya/Как сделать уровень электролита ровно между мин. и макс ? Видеть уровень внутри банок не требуется. Достаточно иметь ареометр ... У много поплавковых ареометров, например, носик сделан ровно на средний уровень, между мин. и мах.http://www.priorovod.ru/attachment.php?attachmentid=105962&stc=1&thumb=1&d=1399021049 Если набрал полный ареометр электролита - значит уровень более чем достаточный. А вот если не набирает, то да, можно добавить и как раз этим самым ареометром и добавлять, чтоб не перелить.
12 июня 20224 г hik , у меня нет ареометра. тут выше человек отписывался, что он просто воду перед летом доливает до уровня и ничего не замеряет
12 июня 20224 г 1 час назад, to_to сказал: hik , у меня нет ареометра. тут выше человек отписывался, что он просто воду перед летом доливает до уровня и ничего не замеряет Долей воды(дистиллированную лей) чтобы во всех банках был уровень одинаковый 15-20мм делов то. Изменено 12 июня 20224 г пользователем hik
