21 марта 20224 г Закреплён RIXX TP X 10W-40 SN/CF свежее Масло в лабораторию посылал официальный представитель Rixx. Заявленный производителем состав: VHVI-4 + PAO 6 + алкилированные нафталины. Масло заявлено как: API SN/CF, ACEA A3/B4, MB-229.3, VW 501.01/502.00/505.00, RN 0710/0700, PSA B71 2300, JASO MA2. (оиписание torcon) 1) Вязкость при 100С = 14,91 - говорит о том, что это действительно SAE 10W-40. Удовлетворяет стандарту SAE J300. 2) Щелочное число = 9,97 - обеспечивает хорошие моющие/нейтрализующие свойства и запас по интервалу смены. Такие масла хорошо справляются с некачественным топливом. 3) Температура вспышки = 228С - обычная нормальная. Хотя, если здесь есть ПАО, она должна быть повыше. Видимо занижена методом определения. Такое бывает - это нормально. 4) Вязкость динамическая CCS при -25C = 4350 - удовлетворяет стандарту SAE. Это масло можно спокойно использовать зимой в европейской части России. Главное не запускаться в морозы -30С и ниже... 5) NOACK испаряемость масс (угар) = 5,8 % - сразу выскажу предположение, он сильно занижен и слишком нереальный для такого масла. МИЦГСМ не первый раз выдает подозрительно низкие значения, давно замечено. Реальный NOACK, скорее всего, где-то около 8% - и это хороший результат! Масло будет требовать меньше доливок в течении всего интервала смены. 6) Зольность сульфатная = 1,2% - нормально. Это полнозольное масло, для него такая зола это хорошо. 7) Содержание серы = 0,320% - стандартное для этого пакета присадок, видно что чистые базовые масла. Сернистую минералку в качестве базы не используют, как это например делают большинство европейских производителей (имею ввиду полусинтетические масла 10W-40). 8) Вязкость HTHS при высокой скорости сдвига = 3.9 - требованиям стандарта ACEA A3/B4 оно удовлетворяет. Хотя от густой 10W-40, ждешь даже больше, за 4... 9) Температура застывания -39С - нормальная для 10W-40. 10) Вязкость динамическая MRV при -30С = 13619 - тоже хорошая. 11) Пакет присадок скорее всего Afton Hitec. Здесь есть органический молибден, он вряд ли поможет сделать масло экономичным, так как это высоковязкое 10W-40. Но он точно не помешает, например сделает масло потише в моторе. Так же присутствует противоизносная присадка на основе фосфора и цинка. И кальций как моющая нейтрализующая присадка. Хороший пакет. ИК спектр говорит о том что масло на VHVI+ПАО (алкилированных нафталинов по ИК не видно, они могут быть высокой вязкости, поэтому их не видно на спектре - это никак не проверить, только доверять заявленному.) Вывод: Интересное масло 10W-40. Его улучшили ПАО синтетикой и если доверять производителю, алкилированными нафталинами. Я вижу его применение в европейской части России, в Сибири летом, в регионах Северного Кавказа - жара, грунтовки, горы итд. Это густая 10W-40 улучшенная по сравнению с обычными импортными полусинтетиками. Обладает малым угаром. Пакет присадок импортный. Все параметры отвечают заявленному на банке. Каких-то минусов не обнаружил. (описал torcon). Артикулы коды для заказа в интернет магазинах: RX0017TPX - Rixx TP X 10W-40 SN/CF 4L
21 марта 20224 г Убрать кальция на 1000 и прям классное масло для мотоцикла получилось! Очень необычно видеть такой состав базовых масел в этой вязкости. Зачет
21 марта 20224 г 2 часа назад, rixxrus сказал: Конкуренты, в среднем, имеют около 2400-2500 ppm Ну я про мотомасла же имел ввиду убрать кальций, чтоб снизить зольность там ненужную. Для авто все отлично!
21 марта 20224 г 2 часа назад, rixxrus сказал: 3 (VHVI-4), 4 (PAO 6 сСт) По-моему, логичнее было бы делать смесь VHVI-6, VHVI-8 и PAO-4, ну и V группы, конечно же.
21 марта 20224 г Автор 26 минут назад, Tattoed.arm сказал: Ну я про мотомасла же имел ввиду убрать кальций, чтоб снизить зольность там ненужную. Для авто все отлично! Это тема интересна для обсуждения. Вот тут прям хорошая табличка на форуме https://www.oil-club.ru/forum/topic/42348-svodnaja-tablica-moto-masel-4t-v-vjazkosti-10w-40/ . У редлайна за 3000ppm. У мотюля - 2400. Но не для всех масел был протестирован НОАК....
21 марта 20224 г 1 час назад, rixxrus сказал: Это тема интересна для обсуждения. Ну лично мое мнение если то: 1)Высокое щелочное, мотоциклу не нужно. Не ставят мотоциклисты рекорды по пробегу, мы масло ушатываем намного раньше, чем кислотное сравняется с щелочным. 2)Мотомасла работают в жестких режимах постоянно, но низкотемпературные свойства нам в целом не важны, можно делать гуще и крепче. 3)Многие мотоциклы, особенно спорты поджирают масло, кто-то мало, кто-то литр за пару тысяч. А жор масла это отложения, опять же, чем ниже зольность тем лучше. 4) Мой идеальный пакет 10w40 у мотоцикла это : низкая зольность ( 1000-1500 кальция достаточно), цикн и форсор не менее 800, густая база, 5-10% эстеров минимум, бор очень хорошо( особенно как противозадирка), антипенная присадка в хорошей дозе, если ПАО то немного и лучше густого, для поднятия температуры вспышки и уменьшения ноака. Например вот это масло в моем виденье максимально близко к идеалу из тех, на которые у нас есть анализы
22 марта 20224 г 10 часов назад, Tattoed.arm сказал: Убрать кальция на 1000 и прям классное масло для мотоцикла получилось! Это пакет такой, как что-то из него убрать? 9 часов назад, rixxrus сказал: Конкуренты, в среднем, имеют около 2400-2500 ppm В этом масле то же по факту может быть 2400 ппм кальция, при больших концентрациях и разброс в измерениях больше, 100 раз уже обсуждали.
22 марта 20224 г Автор 31 минуту назад, skorp777 сказал: Это пакет такой, как что-то из него убрать? В этом масле то же по факту может быть 2400 ппм кальция, при больших концентрациях и разброс в измерениях больше, 100 раз уже обсуждали. Полностью поддерживаю.
22 марта 20224 г Автор 6 часов назад, Tattoed.arm сказал: Не ставят мотоциклисты рекорды по пробегу А вот это уже кто как) Где-то я отзыв читал, что человек хотел всю страну на двух колесах объехать и доехать до Владивостока. И масло умерло. Но, это, единицы таких, наверное)
3 апреля 20224 г 3 часа назад, Tattoed.arm сказал: @rixxrusа где можно купить это масло и почём оно нынче ? Скрытый текст Смотри на Озоне.
3 апреля 20224 г Евген 48 Не нашел его там. Именно это, а не этой фирмы. Изменено 3 апреля 20224 г пользователем Tattoed.arm
4 апреля 20224 г Алкилированные нафталины по спектру не вижу. А так масло не плохое, по NOACK видно что с ПАО. Какой конкретно завод производит это масло?
4 апреля 20224 г 21.03.2022 в 23:46, rixxrus сказал: Синтетическое моторное масло на основе базовых масел 3 (VHVI-4), 4 (PAO 6 сСт) и 5 (алкилнафталины) групп. Похоже на отечественный продукт, иначе зачем делать 10W-40 на VHVI4. В нынешнее время может быть не плохой альтернативой, а так, бред, конечно. Вообще не понятно, почему с такой вязкостью таких базовых масел это 10W-40, а не 0W-40? Что-то тут не вяжется.
