27 февраля 20224 г Закреплён 1.3 tsi от Рено на рынке не давно но у него уже есть ряд проблем с повышеным давлением картерных газов. Суть проблемы в следующем при движений по трассе в -25 и ниже замерзает сапун и как следствие выдавливает карреной сальник с данной проблемой столкнулись многие у всех машины на гарантий масло залито было с завода. Вопрос в следующем может не качественное масло давать такие проблемы ? Если да то какое посоветуете ? Изменено 27 февраля 20224 г пользователем Alexpslmasph
27 февраля 20224 г Наверно это больше к технической ветке форума, чем к выбору масла. Обычно в сапуне уже не пары масла в "идеальном виде"- там эмульсия, влага конденсируется из воздуха при охлаждении паров и смешивается с ними. Наблюдал такое постоянно на уазе патриот с евро 3, где в сапун перед дросселем в патрубок выходил. Пару раз и заслонка обмерзала. По всей логике маслом это не лечится, надо пробовать поставить какую-либо "маслопомойку" и далее возможно колхозить подогрев/теплоизоляцию этой всей конструкции.
28 февраля 20224 г 13 часов назад, Alexpslmasph сказал: выдавливает карреной сальник коренной правильно. Я не граммар-наци, но вроде в России живем, язык уважать надо. 12 часов назад, eugeneblack сказал: далее возможно колхозить подогрев/теплоизоляцию этой всей конструкции. Есть утеплители капота типа "автотепло", можно просто положить сверху двигателя под капот согнутый вдвое лист пенофола 8-10 мм, я даже колхозом это назвать не могу, 200 р и 1 минута времени. В усилителях капота если есть отверстия, подобрать клипсы и дополнительно закрепить на все время (да-да и на лето, никакого перегрева не будет, зато меньше грязи у горячему капоту прилипает) еще лист фольгированного пенофола.ВОТ ЗДЕСЬ этот утеплитель на капоте видно с 1-35. Изменено 28 февраля 20224 г пользователем skorp777
28 февраля 20224 г Oleg_is_250 скажут, что не гарантийный и это всё "условия эксплуатации", даже если случай массовый. Но это лишь моё частное мнение после отказа в гарантии.
1 марта 20224 г 27.02.2022 в 17:07, Alexpslmasph сказал: 1.3 tsi от Рено на рынке не давно но у него уже есть ряд проблем с повышеным давлением картерных газов а как же система вентиляции картера???
2 марта 20224 г 22 часа назад, dimm7777 сказал: а как же система вентиляции картера??? Да похоже кто живет на севере и сталкивается с такой проблемой надо самому додумывать: что то глушить а что-то выводить чтоб не было перегибов и образования конденсата который потом замерзает.Французы не учли длительные морозы и замерзание конденсата в нижней точке...
2 марта 20224 г 3 часа назад, Optovik сказал: Да похоже кто живет на севере и сталкивается с такой проблемой надо самому додумывать: что то глушить а что-то выводить чтоб не было перегибов и образования конденсата который потом замерзает.Французы не учли длительные морозы и замерзание конденсата в нижней точке... Вечная проблема походивших 111-ых мерсовских движков. СВКГ имеет неудачную конструкцию, каналы в игольное ушко быстро забиваются. Сапун гонит в дроссель горячий конденсат, который вкупе с морозным воздухом с улицы создают ледниковый период на заслонке. Одного не могу понять: в сапуне только горячий воздух, хоть и с влагой, да и находится он на крышке горячего двигателя как он замерзает то у сабжевого. Может все же перемерзание идет на входе в дроссель, где идет прямое столкновение в холодным воздухом.
2 марта 20224 г Чистая физика. Потому же, почему незамерзайка честная на минус 20 на лобовом стекле замерзает на скорости при минус 10. При испарении (обязательно при интенсивном движении газа) - температура существенно понижается. Бытовая задача - как остудить пиво в плацкартном вагоне без кондея при плюс 35 - обмотать мокрым полотенцем и высунуть за окно. Изменено 2 марта 20224 г пользователем svetoteni
2 марта 20224 г 3 часа назад, Шиза сказал: Вечная проблема походивших 111-ых мерсовских движков. СВКГ имеет неудачную конструкцию, каналы в игольное ушко быстро забиваются. Сапун гонит в дроссель горячий конденсат, который вкупе с морозным воздухом с улицы создают ледниковый период на заслонке. Одного не могу понять: в сапуне только горячий воздух, хоть и с влагой, да и находится он на крышке горячего двигателя как он замерзает то у сабжевого. Может все же перемерзание идет на входе в дроссель, где идет прямое столкновение в холодным воздухом. Хрен там, в -25 и ниже крышка двигателя холодная, я охренел сам от такого, когда ставили машину на учет. На улице было около -30, машина на автозапуске сначала поработала минут 15, потом 11 км в движении до отделения ГИБДД, открываю капот, чтобы сотрудник проверил WIN, и чет решил потрогать КК, а она холодная, не -30 конечно, но едва +10-20 градусов. В мороз (-20 и ниже) с включенной печкой двигатель не прогревается до рабочей температуры, температура ОЖ держится около 75 градусов.
