Роман 73  а зачем, зимняя прокрутка - если только полимерку прикинуть, а так вязкость при 40 и 100 градусах нужна
9 минут назад, Kalinidos сказал:
был бы фильтр сверху, тогда можно было бы насосом откачать и поменять
на картонке во дворе можно на поребрик заехать,
Я на Сонате легко до фильтра добираюсь сверху, через капот, места там много и меняю (менял иногда) откачкой через щуп . На РИО у сына ещё не пробовал так, но места под капотом тоже много, думаю там так же можно подлезть и открутить фильтр сверху. Думаю, что и у Х-Лайна такое же подкапотное пространство ( но это не точно :D))) На 1-ом фото РИО, на 2-ом Соната
Смотрел я видосы Дениса так там везде лучшее....запрещенное масло.тож перед глазами все.
10 минут назад, исламыч сказал:
В том-то и дело, что кинематическая (расчетная) вязкость ничего не показывает, она только на бумаге, чтобы ты мог наглядно видеть и понимать более-менее, что это за масло. А смотреть нужно динамическую вязкость, которую замеряют, например как раз CCS, которая тебе и покажет, как это конкретное масло будет течь. Вот ты сейчас найди и посмотри значения CCS тех масел, на которых ты ездил и которые ты сравниваешь, и вспомни, на каком масле мотор легче крутился
Kalinidos я этот раз дома менял.артонка от телика...у меня скол асфальт перед котеджем....встал чтоб морда свисала и все
Роман 73  спорить не буду, но по ходу ты ошибаешься,  значение CCS нужно при холодных пусках
4 минуты назад, исламыч сказал:
Так я не ради спора, я могу и ошибаться, просто заметил такую закономерность и хочу разобраться. Ты же вот знаешь на каких маслах примерно ездил, вот и полазий, посмотри их CCS, сравни, а потом вспомни, на каком масле лучше всего крутился мотор. А насчет кинематической (расчётной) вязкости (+40гр) и (+100гр) - можешь даже не сомневаться, она мало что показывает
Я вот низамечаю разницы...что масло что 95 или 92 бенз.щас газ.одинаково по мне едет.щас еду на газе переключаюсь на бенз.также едеть...потом на газ обратно.нет разницы
Изменено пользователем Пенс042
11 минут назад, Роман 73 сказал:
Перед тем как сползти на 0в20 я так чет по сайтам полазил , короч 5в20 и 0в20 у них ццс и мрв ниже , хотя не всегда пишут на одной температуре , но когда пишут то чисто 5в20 может ниже быть ццс и мрв чем у 0в30 и 0в40, значица 5в20 и 0в20 всегда лучше если меньше. Точно я рассудил?))
Роман 73 Скрин вроде моего творчества (могу ошибаться), но вырван из контекста. Но пусть даже так. А чего ты упустил из виду MRV и HTHS? Да и динамическую классическую вязкость? Они как раз и рулят в таких процессах. CCS - это всего лишь ИМИТАЦИЯ холодной прокрутки на Деноне.
1 минуту назад, Маловязкий сказал:
Неее, у нулёвок CCS почти в 2 раза ниже, чем у пятёрок, поэтому они (нулёвки) и текут лучше и поэтому их и лучше пользовать зимой. С МRV я не заморачивался, т.к очень редко этот показатель измеряют и редко его встретишь в анализах свежих масел , но думаю там смысл такой же
4 минуты назад, Роман 73 сказал:
Че в нете находил так и пишу... извиняюсь коль нетак. Короче все ццс и мрв у тех настоящих масел , что в нете нашел , там за все - 5в20 ниже так то чем 0в30 и 0в40. Вот так вот.)
Скрин твой да)) МRV сейчас не рассматриваю, т.к его редко измеряют и сравнить часто не с чем (мало данных) в анализах свежих масел. HTHS - да, тоже надо смотреть, но если мы берём одинаковые вязкости, например 5w30 и сравниваем их, то там HTHS будет часто (но не всегда, конечно) одинаковый, а CCS могут прилично отличаться, в итоге, течь эти масла будут по-разному. Но вообще, конечно я согласен, что нужно рассматривать (учитывать) при сравнении, всё вместе, в совокупности, все эти динамические вязкости и CCS, и MRV, и HTHS
12 минут назад, СИНТЭКС сказал:
WTF -?
Только что, Роман 73 сказал:
Конечно! Но смотря при каких температурах. Чем ближе к рабочей температуре мотора, тем разница будет меньше или вовсе отсутствовать (при равных KV). На горячую надо смотреть на DV и HTHS, а у 0W40 они ВСЕГДА выше, чем у ЛЮБЫХ тридцаток. Теоретически можно сделать масло с KB100=12, у которого DV будет больше, чем у сороковок, но это экзотика и в реальности встретить такое масло мне не доводилось.
