Самые густые масла 5W-30 и самые жидкие 5W-40
Доброго времени суток!
Согласно данным, при 100° масло 5W-30 имеет вязкость от 9.5 до 12.5 мм²/с, а 5W-40 от 12,6 до 16,3 мм²/с соответственно.
Вязкость 11-12.5 мм²/с у 5W-30 я не встречал вообще, обычно там 9 и 10 мм²/с.
15 мм²/с 15 мм²/с и тем более 16 мм²/с в маслах 5W-40 я не видел, максимум 14.6-14.7 в маслах Shell. Но я также не видел масла 5W-40 с вязкостью от 12,6 хотя бы до 14 (кроме Armortech 5W-40). Но неужели на этом всё? Может где есть какая таблица по вязкости масел 5W-30 и 5W-40? Был бы очень благодарен.
Суть в том, что хочу себе масло если 5W-40, то не густое, как у меня сейчас, а пожиже, ибо на СТО сказали, слишком густое мне не подойдет, но и говорят, если будешь брать 5W-30, то оно и не должно быть слишком жидкое, ибо твой движок уже далеко не новый и жидкое масло может как минимум плохо защищать детали движка от износа, как максимум просто будет выдавливаться из движка и нужно будет менять прокладки. Поэтому ищу себе 5W-30 максимально густое и и максимально жидкое 5W-40. Заодно и на собственном опыте буду знать, что лучше подходит под движок моей машинки.
Всем спасибо!
Изменено пользователем MLB
19 минут назад, MLB сказал:
Вам нужно смотреть масла a3/b4 или c3
https://www.oil-club.ru/forum/topic/31645-5w-30-acea-a3b4-svodnaja-tablica-laboratornyh-analizov-ojl-klub/
https://www.oil-club.ru/forum/topic/24531-svodnaya-tablica-masel-standarta-acea-c3-5w-30/
Изменено пользователем lastsetbestset
5w-30 c КВ100 12.24
5w-40 c КВ100 12.79
Только вы не о том беспокоитесь. Дались вами эти 1-1.5 сСт.
Ваш мотор вообще сложно маслом испортить. Интервалы и не подделка. Вот рецепт счастья)
1 час назад, MLB сказал:
Вы, батенька, непонятно куда смотрели.
А вот, коллега lastsetbestset все разложил.
alex323 :good2:. Аналитическая выборка на высоте.
MLB Если ВНИМАТЕЛЬНО читать форум, то в разделе "Анализы свежих масел" есть так же и сводные таблицы. А так вам правильно сказали, не стоит дрочить на эти сантистокы, лучше масло менять чаще. Даже самое "жидкое" 5W30 ничего плохого вашему мотору не сделает даже летом.
Профессора подрабатывающие в сто сказали... улыбнуло..
Густые можно смиксовать с жидкими или с эстерами ( синтолюкс -132) . Расчет вязкости есть на форуме.
Больше читайте форум. Например мнение SAE20. Меньше слушайте спецов сто. Готовые новые масла есть в вашей вязкости. Но в процессе эксплуатации она динамически поплывет. Заданную цифру вы не удержите.
5 часов назад, Gloryk сказал:
Вот если честно, миксовать я бы хотел в последнюю очередь, ибо слишком неопытен.
5 часов назад, skorp777 сказал:
9 часов назад, Shamhoon сказал:
10 часов назад, alex323 сказал:
5w-30 c КВ100 12.24
5w-40 c КВ100 12.79
Благодарю, господа. Нашел и по вязкости 5W-40 в анализах свежих масел.
Полистав все эти анализы, пришел к мнению, что очень мало масел с высоким щелочным числом и в то же время нужными мне параметрами жидкости. Если брать 5W-40, то высоко щелочные масла как правило и почти под 15 вязкость имеют (14.5-14-7). Не знаю, можно ли на югах использовать 5W-30 летом? По зиме понятно, первое число важно, вязкость то же лучше, если она жиже будет для зимы. Но вот насчет 5W-30 на югах я так и не понял...у нас бывает +40+50 на солнце, а следовательно 5W-30 исходя из логики не будет таким эффективным, как 5W-40. Но некоторые пишут, что летом на это не нужно обращать внимания, ведь есть антифриз, который занимается охлаждением. Кому верить? :nea:
18 минут назад, MLB сказал:
Кому верить?
Рекомендациям производителя
Если хотите густую 30ку, можете добавлять эту присадку, она имеет вязкость как у 50ки + AN не будут лишними точно
Eurol Engine Oil Treat
Изменено пользователем Oleg_is_250
MLB понятно ваше стремление разобраться в вопросе, но поверьте, ничего с вашим мотором на югах не случится и на 5-30 А3/В4.  Вот вам отличный вариант на круглый год. Брать в Озоне (и чтобы продавец был сам Озон). Недорого, погуще, все как вы хотите. https://www.oil-club.ru/forum/topic/15964-shell-helix-nh8-synthetic-5w-30-svezhee/
MLB , двигатель какой? Если восьмиклапанный 1.5 от нексии (Opel Kadett E), то оставайтесь на том же масле что льёте сейчас.
Что тут голову ломать - Shell Helix Ultra SP 5w40, все что Вы ищите тут
Чё тут развели . Есть же сводные таблицы ...
Да что 10 это маленькое щелочное?
