S-Oil 7 Red #9 SP 5W-20 API SP свежее
S-Oil 7 Red #9 SP 5W-20 API SP свежее за анализ спасибо добрым людям Mymessengers, Gotty, Dumus, Иван Z, akatala, MorandiTM, dima62rus, Евген 48.
Масло заказывал в емексе у поставщика VKSC по цене 607р.
Вскрытие масла в лаборатории УРЦТЭиД:
S-Oil 7 Red #9 SP 5W-20 API SP (VOA BASE)-1 копия.jpgS-Oil 7 Red #9 SP 5W-20 API SP URC копия.jpgS-Oil 7 Red #9 SP 5W-20 API SP photo1.JPGS-Oil 7 Red #9 SP 5W-20 API SP photo2.JPG
Масло заявлено как: API SP; ILSAC GF-6A.
1) Вязкостные характеристики говорят о том, что это густая крепкая 5W-20. Низкий индекс вязкости 154, высокая вязкость при 40С = 50, все это говорит скорее о малом количестве полимерного загустителя.
2) Вязкость при 100С = 8,76 - удовлетворяет стандарту SAE J300, это действительно "двадцатка".
3) Щелочное число = 7,61 - среднее. Это масло на разумные короткие интервалы смены в наших тяжелых условиях. 5000-7500км больше не нужно.
4) Зольность сульфатная = 0,71% - минимальная. Видно что масло современное, содержит небольшое количество золы, безопасно в плане детонации LSPI, засорения сот нейтрализаторов выхлопных газов. Чистое в плане зольных отложений на клапанах и в камере сгорания.
5) Температура вспышки = 234С - не зря у S-Oil хорошая температура вспышки, все что говорил в пункте 1) все еще актуально. Масло термостабильно при высоких температурах и должно чисто работать в зоне поршневых колец.
6) NOACK испаряемость масс = 7,2% - тоже самое... S-Oil крепкое в плане угара 5W-20. Этот параметр пока лучший среди протестированных Ойл Клубом масел, в классе вязкости 5W-20.
7) Температура застывания -41С - не будет показывать рекорды в морозы. Минимально необходимые для эксплуатации до -30С низкотемпературные свойства. (именно поэтому у него хорошие температура вспышки и NOACK.)
8) Сера = 0,294% - для этого пакета присадок содержание серы нормальное.
9) Пакет присадок содержит органический молибден, снижающий коэффициент трения и повышающий топливную экономичность. Традиционные противоизносные присадки ZDDP на основе цинка + фосфора. Дисперсанты на основе бора. А также детергенты на основе кальция + магния - снижающие вероятность детонации в турбомоторах с малым объемом и прямым впрыском.
ИК спектр Фурье говорит о том, что масло на гидрокрекинге VHVI.
Вывод: Да может быть S-Oil Seven Red9 не покажет рекорды в морозы, но зато будет меньше угорать, окислятся и отлично отработает в жару. В целом это крепкая современная "двадцатка" для тех кто побаивается лить 0W-20. В европейской части России ее можно лить круглый год. В Сибири весну-лето-осень, а зимой переходить на 0W-20. Так как в 5W-20 обычно очень мало полимерного загустителя (2,5-5%), это хорошо скажется на чистоте поршней в зоне поршневых колец. Если бы не вечная тяга к экспериментам, я бы определил это масло в своего прадика навсегда...
E108287 S-OIL 7 RED #9 SP 5W-20 1Lx12
E108288 S-OIL 7 RED #9 SP 5W-20 4Lx4
E108289 S-OIL 7 RED #9 SP 5W-20 20L
E108290 S-OIL 7 RED #9 SP 5W-20 200L
@Boris46 а если обратиться с артикулом к любому сервису, работающему через abcp, например этому?
Немного подросло в цене. И лично у меня всё масло и разные партии от 20.06.22 года, что 4 литра, что 1 литр. Интересно новые партии от 23 года появятся.
А если надо 4.3 литра, а покупать литр влом... Можно использовать 4литра+ceramo ester mannol (4уп. стоят в гараже) на постоянной основе каждую заливку?
Интвервалы замены 6ткм
Изменено пользователем AlexDeko
VsePofig сколько у вас стоит банка 4 литра?
У нас 2050р
24.12.2021 в 13:19, torcon сказал:
@Аргентум какое кол-во загустителя в самом масле по вашему мнению?
28 минут назад, IvanRND сказал:
кстати загустителем чаще называют предрастворенный полимер.
А если по чистому полимеру - тут где-то 0.5-0.7% в зависимости от его ssi
У меня есть таблички как загущает OCP примерно, если тянули от базы 5 сСт то натянуть до 8.7 по памяти - средним ssi полимером если 0.5-0.7% его, если полимер ssi > 30 то можно влезть в 0.5, если < 30 то будет 0.7-1%
Это для ocp.
1 час назад, Любознательный сказал:
Дорого выходит по литру покупать. Интересно, будут ли  дальше официальные поставки из Кореи? Пока продают то что пришло до апреля 2023. С ЗИКом тоже непонятная ситуация - говорят что поставки идут, но у официалов (Озон, Ситилинк, Би-Би) закончился ZIC ATF SP-4 и пока не ожидается.
Загуститель Afton Hitec 5748 Olefine Copolymer поставляется в жидком виде. Рекомендуемая доза для этого пакета 8% для 5W-30, значит для 5W-20 держите в уме 6%.
15 минут назад, torcon сказал:
он 22 ssi, значит где-то 0.8% будет его в масле именно самого полимера , а раствора, наверное 6+ %
Boris46 по литру на Озоне примерно как четыре на Автодоке от дистрибьютора.
Посмотрите 0W-20, оно около 2000, а на 5W-30 цена вообще около 1700. Нужно чему-то отдать предпочтение - цене или желаемой вязкости, либо рассмотреть другие 5W-20. :)
купить 0-20 и 5-30
перемешать
получить на выходе 8л масла 5w-30 по типу АСЕА А5
а именно - кв40=51.93   кв100=9.37
но с низким значением золы
14 минут назад, ProstoFilya сказал:
купить 0-20 и 5-30
перемешать
Как раз почти искомое с учётом погрешности. :)
3 часа назад, AlexDeko сказал:
У нас 2050р
брал с Озона. было 1800 с копейками, сейчас в районе 2500 и в 4 литровых нет, есть по литру. цена от 600 до 800
Аргентум в растворе загустителя, что кроме полимера находится( в чем замешивается полимер)?
