S-Oil 7 Red #9 SP 5W-20 API SP свежее
S-Oil 7 Red #9 SP 5W-20 API SP свежее за анализ спасибо добрым людям Mymessengers, Gotty, Dumus, Иван Z, akatala, MorandiTM, dima62rus, Евген 48.
Масло заказывал в емексе у поставщика VKSC по цене 607р.
Вскрытие масла в лаборатории УРЦТЭиД:
S-Oil 7 Red #9 SP 5W-20 API SP (VOA BASE)-1 копия.jpgS-Oil 7 Red #9 SP 5W-20 API SP URC копия.jpgS-Oil 7 Red #9 SP 5W-20 API SP photo1.JPGS-Oil 7 Red #9 SP 5W-20 API SP photo2.JPG
Масло заявлено как: API SP; ILSAC GF-6A.
1) Вязкостные характеристики говорят о том, что это густая крепкая 5W-20. Низкий индекс вязкости 154, высокая вязкость при 40С = 50, все это говорит скорее о малом количестве полимерного загустителя.
2) Вязкость при 100С = 8,76 - удовлетворяет стандарту SAE J300, это действительно "двадцатка".
3) Щелочное число = 7,61 - среднее. Это масло на разумные короткие интервалы смены в наших тяжелых условиях. 5000-7500км больше не нужно.
4) Зольность сульфатная = 0,71% - минимальная. Видно что масло современное, содержит небольшое количество золы, безопасно в плане детонации LSPI, засорения сот нейтрализаторов выхлопных газов. Чистое в плане зольных отложений на клапанах и в камере сгорания.
5) Температура вспышки = 234С - не зря у S-Oil хорошая температура вспышки, все что говорил в пункте 1) все еще актуально. Масло термостабильно при высоких температурах и должно чисто работать в зоне поршневых колец.
6) NOACK испаряемость масс = 7,2% - тоже самое... S-Oil крепкое в плане угара 5W-20. Этот параметр пока лучший среди протестированных Ойл Клубом масел, в классе вязкости 5W-20.
7) Температура застывания -41С - не будет показывать рекорды в морозы. Минимально необходимые для эксплуатации до -30С низкотемпературные свойства. (именно поэтому у него хорошие температура вспышки и NOACK.)
8) Сера = 0,294% - для этого пакета присадок содержание серы нормальное.
9) Пакет присадок содержит органический молибден, снижающий коэффициент трения и повышающий топливную экономичность. Традиционные противоизносные присадки ZDDP на основе цинка + фосфора. Дисперсанты на основе бора. А также детергенты на основе кальция + магния - снижающие вероятность детонации в турбомоторах с малым объемом и прямым впрыском.
ИК спектр Фурье говорит о том, что масло на гидрокрекинге VHVI.
Вывод: Да может быть S-Oil Seven Red9 не покажет рекорды в морозы, но зато будет меньше угорать, окислятся и отлично отработает в жару. В целом это крепкая современная "двадцатка" для тех кто побаивается лить 0W-20. В европейской части России ее можно лить круглый год. В Сибири весну-лето-осень, а зимой переходить на 0W-20. Так как в 5W-20 обычно очень мало полимерного загустителя (2,5-5%), это хорошо скажется на чистоте поршней в зоне поршневых колец. Если бы не вечная тяга к экспериментам, я бы определил это масло в своего прадика навсегда...
E108287 S-OIL 7 RED #9 SP 5W-20 1Lx12
E108288 S-OIL 7 RED #9 SP 5W-20 4Lx4
E108289 S-OIL 7 RED #9 SP 5W-20 20L
E108290 S-OIL 7 RED #9 SP 5W-20 200L
Всем здравия ! Друзья возник вопрос. Будем иметь  Suzuki X Bee, 2023.  двиг К10С, 1,0л,  GDI, турбоджет, мягкий гибрид, пробег 42000, по мурзилке идет Екстар 5-30, но известно что японцы  выпустил уникальное  масло и оно ближе к вязкости 0-20/5-20, как сказал уважаемый torcon " Посмотрите на ее вязкость при 40С - это же 0W-20 в юбке 5W-30 :D ". Ну и вопрос, если залить сабж в этот двиг, подружатся ли они ? Хочу использовать круглый год, территориально Свердловская область, Каменск-Уральский. Спасибо
Изменено пользователем Андреич_
1 час назад, Андреич_ сказал:
Летом норм., зимой однозначно 0W-20. Этот кряк хорош для лета, но не для уральской зимы...
Андреич_ все таки я считаю лучше лить 5W-30, у Вас там нет альтернатив.
Web99011-76R30-000-pdf-07-15-2026_04_49_PM.pngWeb99011-76R30-000-pdf-07-15-2026_04_48_PM.png
Ecstar конечно низковязкая 5W-30, которая почти 5W-20. Вы все правильно подметили. Но там еще крутой молибден комплекс для защиты от износа в случае чего. А здесь в S-Oil его нет. :)
Не знаю. Верю что ничего не будет от 5W-20. Но лучше не рисковать... Турбо все таки.
14 минут назад, torcon сказал:
принято :hi:
Андреич_ святая корейская троица S-Oil Seven Red 9 5W-30, ZIC X7 5W-30 API SQ, Kixx GX7 5W-30 API SQ. Шикарные крепкие масла для Вашего турбо Suzuki...
Андреич_ torcon, лично моё мнение: в обсуждаемом масле вязкость базы гораздо выше, чем в 5W-30 Suzuki Ecstar. Достаточно глянуть на NOACK, KV40 и индекс вязкости последнего. Поэтому в плане защиты сабж отработает не хуже. Моё убеждение - критический износ возникает в узлах трения при больших нагрузках в определенных условиях (темп-ра, давление) не из-за недостатка вязкости в полсантистокса (!) от рекомендуемой, а из-за временной просадки слабого загустителя до вязкости базы. Т.е. на первый план в защите вязкостью выходит не KV100, а вязкость (крепость) базы и крепость полимерки. Именно поэтому в современные турбомоторы легко рекомендуют 0W-20 C5, у которых крепкая база (часто за счёт PAO6) и суперкрепкий загуститель. ИМХО. И в плане высокотемпературных свойств сабж куда лучше оригинального Экстара. Что тоже немаловажно для турбомотора. А молибден-комплекс в Экстаре не столько для доп. защиты, сколько для снижения трения и экономии топлива, на чём помешаны японцы...
Поэтому моя рекомендация:
Лето: сабж
Зима: 0W-20 ACEA C5 типа Mirax MX9 0W-20 ACEA C5
И такая комбинация будет полезнее оригинала Ecstar...
18 часов назад, Вадим_69 сказал:
Я с тобой полностью согласен, сам за это везде ратую. :) Но в Ecstar один весомый аргумент - 767ppm молибден комплекса. Там даже если пленки не будет, при таких просадках будет работать молибден. А здесь этого нет.
2026. 7. 15. в 오후 11시 2분, Вадим_69 сказал:
Лето: сабж
Один из недостатков Mirax заключается в том, что он не совсем соответствует официальной рецептуре. Весьма вероятно, что это не SV603. В конце концов, модификаторы вязкости влияют на характеристики при высоких температурах. Даже если вам придется потратить немного больше денег, лучше использовать ROLF. Конечно, это всего лишь мое личное мнение. Результаты тестов качества MX9 5W-30 были ужасными. Хотя 0W-20 выглядел немного лучше.
0w-20 Для турбированного двигателя 0W-20 масло Volkswagen Blue Oil, безусловно, является очень хорошим выбором. С точки зрения топливной экономичности, BMW LL-17FE+ — хороший выбор, а с точки зрения долговечности — VW508 509.
Разумеется, это относится только к маслам, получившим официальное разрешение.
Причина использования масел премиум-класса, таких как VW 508 и 509, заключается в наличии мощных присадок и модификаторов вязкости. Хотя пакет присадок важен, модификатор вязкости не менее важен. Если его нет, нет смысла покупать дорогое масло.
16.07.2026 в 18:05, Kuroneko сказал:
Где их можно посмотреть?
02.03.2026 в 16:13, Вадим_69 сказал:
Конкретно с этим маслом именно так. Поэтому лодку таскать лучше на нём. Да и мотор меньше греться будет за счёт лучшей циркуляции и охлаждения на двадцатке. Да и для G4KD/E (если речь о нём) эта вязкость роднее. Как и для Форда.
Базовое масло на 5W-30 ACEA A5/B5 менее вязкое, а полимерного загустителя гораздо больше, чем здесь. В итоге в масле 5W-30 A5/B5 "меньше масла". Защиту и смазываемость это никак не улучшит...
А на G4KE на зиму в Подмосковье, что порекомендуете?
Изменено пользователем wolf-1211
7 минут назад, wolf-1211 сказал:
Сабж лучше на лето оставить, а зимой такое же, но 0W-20. По подбору тема большая:
