S-Oil 7 Red #9 SP 5W-20 API SP свежее
S-Oil 7 Red #9 SP 5W-20 API SP свежее за анализ спасибо добрым людям Mymessengers, Gotty, Dumus, Иван Z, akatala, MorandiTM, dima62rus, Евген 48.
Масло заказывал в емексе у поставщика VKSC по цене 607р.
Вскрытие масла в лаборатории УРЦТЭиД:
S-Oil 7 Red #9 SP 5W-20 API SP (VOA BASE)-1 копия.jpgS-Oil 7 Red #9 SP 5W-20 API SP URC копия.jpgS-Oil 7 Red #9 SP 5W-20 API SP photo1.JPGS-Oil 7 Red #9 SP 5W-20 API SP photo2.JPG
Масло заявлено как: API SP; ILSAC GF-6A.
1) Вязкостные характеристики говорят о том, что это густая крепкая 5W-20. Низкий индекс вязкости 154, высокая вязкость при 40С = 50, все это говорит скорее о малом количестве полимерного загустителя.
2) Вязкость при 100С = 8,76 - удовлетворяет стандарту SAE J300, это действительно "двадцатка".
3) Щелочное число = 7,61 - среднее. Это масло на разумные короткие интервалы смены в наших тяжелых условиях. 5000-7500км больше не нужно.
4) Зольность сульфатная = 0,71% - минимальная. Видно что масло современное, содержит небольшое количество золы, безопасно в плане детонации LSPI, засорения сот нейтрализаторов выхлопных газов. Чистое в плане зольных отложений на клапанах и в камере сгорания.
5) Температура вспышки = 234С - не зря у S-Oil хорошая температура вспышки, все что говорил в пункте 1) все еще актуально. Масло термостабильно при высоких температурах и должно чисто работать в зоне поршневых колец.
6) NOACK испаряемость масс = 7,2% - тоже самое... S-Oil крепкое в плане угара 5W-20. Этот параметр пока лучший среди протестированных Ойл Клубом масел, в классе вязкости 5W-20.
7) Температура застывания -41С - не будет показывать рекорды в морозы. Минимально необходимые для эксплуатации до -30С низкотемпературные свойства. (именно поэтому у него хорошие температура вспышки и NOACK.)
8) Сера = 0,294% - для этого пакета присадок содержание серы нормальное.
9) Пакет присадок содержит органический молибден, снижающий коэффициент трения и повышающий топливную экономичность. Традиционные противоизносные присадки ZDDP на основе цинка + фосфора. Дисперсанты на основе бора. А также детергенты на основе кальция + магния - снижающие вероятность детонации в турбомоторах с малым объемом и прямым впрыском.
ИК спектр Фурье говорит о том, что масло на гидрокрекинге VHVI.
Вывод: Да может быть S-Oil Seven Red9 не покажет рекорды в морозы, но зато будет меньше угорать, окислятся и отлично отработает в жару. В целом это крепкая современная "двадцатка" для тех кто побаивается лить 0W-20. В европейской части России ее можно лить круглый год. В Сибири весну-лето-осень, а зимой переходить на 0W-20. Так как в 5W-20 обычно очень мало полимерного загустителя (2,5-5%), это хорошо скажется на чистоте поршней в зоне поршневых колец. Если бы не вечная тяга к экспериментам, я бы определил это масло в своего прадика навсегда...
E108287 S-OIL 7 RED #9 SP 5W-20 1Lx12
E108288 S-OIL 7 RED #9 SP 5W-20 4Lx4
E108289 S-OIL 7 RED #9 SP 5W-20 20L
E108290 S-OIL 7 RED #9 SP 5W-20 200L
9 минут назад, VadimSPb78 сказал:
Но на лето всё же залью 5W-30 А5
Да у вас там летом жарко капец я был недавно:D
5 минут назад, steamroller сказал:
По разному бывает
Иногда действительно жара случается
Летом я каждые выходные езжу по трассе на хорошо так загруженной машинке
Лодка, мотор, и много много всего остального
Поэтому всё же А5 залью  :)
Друзья, если Вы смените это 5W-20 на 5W-30 ACEA A5/B5, вы получите более низковязкое масло, просто загущенное больше загустителем. В жару лучше 5W-20, ну или 10W-30 тогда уж. :)
Посмотрите на NOACK=7,2% и температуру вспышки = 234С этого масла, и попробуйте найдите стандартную ACEA A5/B5 с такими же параметрами. Там будет 11% и 225-230С. Это как раз то самое... то что говорит о базе...
Поэтому в смысле "защититься от жары на лето", это даунгрейд...
50 минут назад, torcon сказал:
Поэтому в смысле защититься от жары на лето, это даунгрейд...
Неожиданно
Как более густое масло при 100 градусах может быть более низковязким?
11 минут назад, VadimSPb78 сказал:
Неожиданно
речь о базовых маслах
1 час назад, torcon сказал:
VadimSPb78 ну да, мы недавно где то это обсуждали с Вадим_69. Есть масла 5W-20, где 60-80% базы это VHVI-6 и 2,5% загустителя.
А ACEA A5/B5 бывает делают из 80% VHVI-4 и больше загущают загустителем.
Infineum P6600 для Nexbase 2010 Руководство Документация.
P6660 13,3%
SV261 5,3%
NEXBASE 3043 81,1%.
V385 0,3%
ИТОГО 100.
KV @ 100 9,5
Noack 13.0
CCS @ -30'C 4010
HTHSV @ 150'C 2.9
Загуститель тоже конечно дает вязкость, улучшает термостабильность, повышает HTHS. Но это "слабая опора" для моментной нагрузки или высоких температур. Вязкость самой базы главнее.
Эта 5W-20 как раз и показывает своим NOACK=7,2% и вспышкой 234С, что в ней много VHVI-6.
грубо говоря берем 5W-20, у всех полимерного загустителя 6-12% а у него 2.6%.
А зачем 5W-20 сильно загущать? "Это же двадцатка!"
А зачем 5W-20 низкотемпературность? "Это же пятерка!"
Ну как то так...
2 часа назад, torcon сказал:
Конкретно с этим маслом именно так. Поэтому лодку таскать лучше на нём. Да и мотор меньше греться будет за счёт лучшей циркуляции и охлаждения на двадцатке. Да и для G4KD/E (если речь о нём) эта вязкость роднее. Как и для Форда.
Базовое масло на 5W-30 ACEA A5/B5 менее вязкое, а полимерного загустителя гораздо больше, чем здесь. В итоге в масле 5W-30 A5/B5 "меньше масла". Защиту и смазываемость это никак не улучшит...
2 часа назад, Вадим_69 сказал:
для G4KD/E
На Куге двигатель 2,5
На крышке маслозаливной горловины указано 5W-20
Но я всегда заливал Valvoline 5W-30 A5(A7)
В Спортейдж двигатель 2,0 G4NA
Заливал туда разные масла, но как правило 5W-30
Дилер на гарантии вообще всегда лил С3
Пару раз на зиму сам заливал 0W-20
Эту зиму катаюсь на S-Oil 7 Red #9 SP 5W-20 API SP
Масло кстати, очень понравилось
Тихо, мягенько, очень хорошо на нём двигатель работает
Неожиданно, очень неожиданно, что по защите это масло лучше, чем
5W-30 А5
Что ж, попробую и на лето тогда его залить  :shok:
А вообще, у меня "детская травма", -жигулёвская фобия на жидкие масла
Ненавижу моргающую лампочку давления масла летом в пробках на холостых оборотах  :pardon:
3 часа назад, torcon сказал:
Сколько же нюансов   :unsure:
Для обоих ваших моторов это родная вязкость. Но надо иметь в виду, что по сравнению с A5/B5 это масло имеет ниже щелочное - поэтому интервал лучше подсократить...
16 часов назад, VadimSPb78 сказал:
:sarcastic:какая моргающая лампочка на корейских моторах?
вот, меня скоро будут банить за эту картинку
это город при такой температуре за бортом с работающим кондёром, масло 0w-20, другого не лью уже больше 100ткм, сейчас залито 0w-16
Mitsubishi Outlander 3 c 4b11 как будет себя чувствовать с этим маслом на пробегах 6-7к.км город-трасса поровну?
Изменено пользователем bubuta27
Добрый день всем участникам! В двигатель MR20DE (Nissan x-trail) на лето данное масло подойдет же? Регион - Приморский край, г. Владивосток
