S-Oil 7 Red #9 SP 5W-20 API SP свежее
S-Oil 7 Red #9 SP 5W-20 API SP свежее за анализ спасибо добрым людям Mymessengers, Gotty, Dumus, Иван Z, akatala, MorandiTM, dima62rus, Евген 48.
Масло заказывал в емексе у поставщика VKSC по цене 607р.
Вскрытие масла в лаборатории УРЦТЭиД:
S-Oil 7 Red #9 SP 5W-20 API SP (VOA BASE)-1 копия.jpgS-Oil 7 Red #9 SP 5W-20 API SP URC копия.jpgS-Oil 7 Red #9 SP 5W-20 API SP photo1.JPGS-Oil 7 Red #9 SP 5W-20 API SP photo2.JPG
Масло заявлено как: API SP; ILSAC GF-6A.
1) Вязкостные характеристики говорят о том, что это густая крепкая 5W-20. Низкий индекс вязкости 154, высокая вязкость при 40С = 50, все это говорит скорее о малом количестве полимерного загустителя.
2) Вязкость при 100С = 8,76 - удовлетворяет стандарту SAE J300, это действительно "двадцатка".
3) Щелочное число = 7,61 - среднее. Это масло на разумные короткие интервалы смены в наших тяжелых условиях. 5000-7500км больше не нужно.
4) Зольность сульфатная = 0,71% - минимальная. Видно что масло современное, содержит небольшое количество золы, безопасно в плане детонации LSPI, засорения сот нейтрализаторов выхлопных газов. Чистое в плане зольных отложений на клапанах и в камере сгорания.
5) Температура вспышки = 234С - не зря у S-Oil хорошая температура вспышки, все что говорил в пункте 1) все еще актуально. Масло термостабильно при высоких температурах и должно чисто работать в зоне поршневых колец.
6) NOACK испаряемость масс = 7,2% - тоже самое... S-Oil крепкое в плане угара 5W-20. Этот параметр пока лучший среди протестированных Ойл Клубом масел, в классе вязкости 5W-20.
7) Температура застывания -41С - не будет показывать рекорды в морозы. Минимально необходимые для эксплуатации до -30С низкотемпературные свойства. (именно поэтому у него хорошие температура вспышки и NOACK.)
8) Сера = 0,294% - для этого пакета присадок содержание серы нормальное.
9) Пакет присадок содержит органический молибден, снижающий коэффициент трения и повышающий топливную экономичность. Традиционные противоизносные присадки ZDDP на основе цинка + фосфора. Дисперсанты на основе бора. А также детергенты на основе кальция + магния - снижающие вероятность детонации в турбомоторах с малым объемом и прямым впрыском.
ИК спектр Фурье говорит о том, что масло на гидрокрекинге VHVI.
Вывод: Да может быть S-Oil Seven Red9 не покажет рекорды в морозы, но зато будет меньше угорать, окислятся и отлично отработает в жару. В целом это крепкая современная "двадцатка" для тех кто побаивается лить 0W-20. В европейской части России ее можно лить круглый год. В Сибири весну-лето-осень, а зимой переходить на 0W-20. Так как в 5W-20 обычно очень мало полимерного загустителя (2,5-5%), это хорошо скажется на чистоте поршней в зоне поршневых колец. Если бы не вечная тяга к экспериментам, я бы определил это масло в своего прадика навсегда...
E108287 S-OIL 7 RED #9 SP 5W-20 1Lx12
E108288 S-OIL 7 RED #9 SP 5W-20 4Lx4
E108289 S-OIL 7 RED #9 SP 5W-20 20L
E108290 S-OIL 7 RED #9 SP 5W-20 200L
torcon видать в Индонезии холодно шибко.
22 часа назад, torcon сказал:
там полное ЛГБТ с вязкостями
torcon В данном мануале фигурирует 3 двиг.  MR16DDT, HR16DE, НR15DE
В первые два 20-ки не было, кроме в HR-16DE с 2019 г. на америкос рынке (но там вопросы с м/насосом).
В НR15DE в рекомендациях 20-ка.
Маркетологи везде одни и теже и одинаковые, вот и в кучу все наляпали (кровь, песок, гавно и сахар) (как и в русскоязычных мануалах частенько кашу пишут).
biguxa я долго в этом мануале искал привязку вязкости к двигателям - ее там нет. Отсюда сделал вывод, что во все эти двигатели можно лить эти вязкости. Если не запрещено, значит разрешено - получается. Хотя в иных мануалах видел для HR16DE только 5W-30 или 5W-40. :)
6 минут назад, torcon сказал:
В этом и есть суть продаванов - писателей мануалов, когда с японских и европейских рекомендаций, нихрена не поняв, берут просто ВСЁ засовывают в одну дырдочку.
Безграмотное поколение.
А так-то по применительной практике на форуме есть два показательных анализа в HR16DE, с 5-20 и с 0-20. Всё штатно.
Изменено пользователем biguxa
23.11.2025 в 11:27, Dexon сказал:
Вы, наверное, невнимательно посмотрели пост - я его еще не залил )) Просто до записи на сервис не успею поменять.
У меня есть литруха 10W30 (Red#7- т.е. фактически минералка)) - тоже по ошибке заказал, валяется. Может его подмешать?
И, в принципе, есть баклажка ниссановского бочкового  5W-40 - когда-то приятель отлил.
Или вообще не заливать его и вернуть?
Получайте, заливайте и ничего не бойтесь, с запасом хватит на все случаи зимние ваши !
Какие морозы у вас сейчас бывают ? В вашей ситуации можно даже первый показатель понизить даже если морозы бывают ниже 15 , так легче мотору будет, и не перекатывайте 200 мч и замена !!!:yes:
10w30 классное масло, его для лета приберегите, там оно пригодится , масло Бомба но там другая база, ее не надо в зиму а летом оно может хорошо себя показать, но в миксе, так оно густовато !!!
Сороковки вообще не нужны, можно понемногу на доливку использовать, чтоб не пропало !:smile:
И личный совет, держитесь классификации илсак , так проще, надежнее и думать не надо ни о чем , там все уже продумано !!!
Изменено пользователем 192
23.11.2025 в 12:49, poenitentiarus сказал:
Согласен, не надо ничего заморачиваться. Разница между w20 и W30  по свойствам масла и малянной пленки - невелика. Свой-сва текучести - примерно одинаковы. А тем более если вы не стритрейсер, а обычный семьянин( режим езды имею в веду) - то я бы ездил и не заморачивался.  Если двигатель имеет расход масла -тем паче - добавлял стандартную w30. W40 я бы не заморачивался , да и не стоит все-таки это уже масла другого малекулярного состава и вязкостных характеристик. ( единственно можно спокойоно лить 10-20% от общего объема картера)
PS Повторюсь - это только мое ИМХО. У меня нет образования инженера "Славного семейства двигателей внутреннего сгорания" (С) и Нефтехимика.
Если по кинематике то огромная разница, их вообще нельзя сравнивать, это вообще разные вязкости , для разного применения !
192 доля правды там есть. Действительно между этим маслом и условным 5w30 zic fe разница в вязкости 12%. Как и любым другим c2 и многими ilsac. Они по вязкости ближе к густым 20кам (>8.5 сст), чем к густым 30кам (a3/b4, c3, >12.2 сст).
Изменено пользователем mixanix
3 часа назад, 192 сказал:
Я летом именно на 10W-30 и езжу ))
Но тут зима близится, хотя на улице уверенный плюс держится ))
37 минут назад, mixanix сказал:
Истину глаголите !:yes:
1 час назад, Dexon сказал:
Чрезмерно ездить на 10w30 летом, за глаза 9,5 сст, масло бомба по базе, но густовато, надо немного разбавлять !!! :up:
Сабж выдержит порядка 150м.ч. или около 5-6 тыс. км преимущественно городского режима в моторе G4KD при условии картера 6л?
3 часа назад, Nick1984 сказал:
Да. Вот только 5-6 тыс. км города на 150 мч никак не тянут... На 200-250. Но с 6 л картером должно выдержать.
Хотя я бы в городе лил в G4KD 0W-20.
1 час назад, Вадим_69 сказал:
Обычно порядка 20-30% от общего пробега это трасса, поэтому к пробегу в 4-5 тыс. и набегает около 130-150 мч
Изменено пользователем Nick1984
20л канистры более не поставляются к нам? Или артикул неправильный ?
Почему это масло такое дешёвое?
