24 декабря 20214 г Популярное сообщение Закреплён S-Oil 7 Red #9 SP 5W-20 API SP свежее за анализ спасибо добрым людям Mymessengers, Gotty, Dumus, Иван Z, akatala, MorandiTM, dima62rus, Евген 48. Масло заказывал в емексе у поставщика VKSC по цене 607р. Вскрытие масла в лаборатории УРЦТЭиД: Масло заявлено как: API SP; ILSAC GF-6A. 1) Вязкостные характеристики говорят о том, что это густая крепкая 5W-20. Низкий индекс вязкости 154, высокая вязкость при 40С = 50, все это говорит скорее о малом количестве полимерного загустителя. 2) Вязкость при 100С = 8,76 - удовлетворяет стандарту SAE J300, это действительно "двадцатка". 3) Щелочное число = 7,61 - среднее. Это масло на разумные короткие интервалы смены в наших тяжелых условиях. 5000-7500км больше не нужно. 4) Зольность сульфатная = 0,71% - минимальная. Видно что масло современное, содержит небольшое количество золы, безопасно в плане детонации LSPI, засорения сот нейтрализаторов выхлопных газов. Чистое в плане зольных отложений на клапанах и в камере сгорания. 5) Температура вспышки = 234С - не зря у S-Oil хорошая температура вспышки, все что говорил в пункте 1) все еще актуально. Масло термостабильно при высоких температурах и должно чисто работать в зоне поршневых колец. 6) NOACK испаряемость масс = 7,2% - тоже самое... S-Oil крепкое в плане угара 5W-20. Этот параметр пока лучший среди протестированных Ойл Клубом масел, в классе вязкости 5W-20. 7) Температура застывания -41С - не будет показывать рекорды в морозы. Минимально необходимые для эксплуатации до -30С низкотемпературные свойства. (именно поэтому у него хорошие температура вспышки и NOACK.) 8) Сера = 0,294% - для этого пакета присадок содержание серы нормальное. 9) Пакет присадок содержит органический молибден, снижающий коэффициент трения и повышающий топливную экономичность. Традиционные противоизносные присадки ZDDP на основе цинка + фосфора. Дисперсанты на основе бора. А также детергенты на основе кальция + магния - снижающие вероятность детонации в турбомоторах с малым объемом и прямым впрыском. ИК спектр Фурье говорит о том, что масло на гидрокрекинге VHVI. Вывод: Да может быть S-Oil Seven Red9 не покажет рекорды в морозы, но зато будет меньше угорать, окислятся и отлично отработает в жару. В целом это крепкая современная "двадцатка" для тех кто побаивается лить 0W-20. В европейской части России ее можно лить круглый год. В Сибири весну-лето-осень, а зимой переходить на 0W-20. Так как в 5W-20 обычно очень мало полимерного загустителя (2,5-5%), это хорошо скажется на чистоте поршней в зоне поршневых колец. Если бы не вечная тяга к экспериментам, я бы определил это масло в своего прадика навсегда... Артикулы коды для заказа в интернет магазинах: E108287 S-OIL 7 RED #9 SP 5W-20 1Lx12 E108288 S-OIL 7 RED #9 SP 5W-20 4Lx4 E108289 S-OIL 7 RED #9 SP 5W-20 20L E108290 S-OIL 7 RED #9 SP 5W-20 200L
27 марта27 мар Автор Нет если вам рекомендовано Ford WSS-M2C948-B то его лучше и лейте. Это простое API ILSAC. Ну если только на короткие интервалы, в качестве эксперимента, понимая что если что-то станется то сами виноваты.
30 марта30 мар 27.03.2026 в 17:16, torcon сказал: Нет если вам рекомендовано Ford WSS-M2C948-B то его лучше и лейте. Это простое API ILSAC. Ну если только на короткие интервалы, в качестве эксперимента, понимая что если что-то станется то сами виноваты. Принято, но возникает 2 вопроса: 1. Форд в мануале рекомендует "масло Motorcraft SAE 5W-20 API GF 6A, артикул XO-5W20-Q1SP, XO-5W20-Q1FS, допуск WSS-M2C960-A1" 2. Масло в сабже ILSAC GF-6A и Форд требует его же, разве это не один и тот же ILSAC GF-6A?
2 апреля2 апр Вечер добрый, Подскажи плиз по маслу - авто Citroen C-Crosser 2.4 (двигатель Mitsubishi 4B12), авто 2009 года, пробег около 225к. Я единственный хозяин. После покупки лил Total Quarz 9000 5w-40 (лил дилер на ТО), далее долгое время лил Liqui Moly Special Tec AA 5w-30. В позапрошлом году заметил что авто стал поджирать масло (до этого от замены до замены был уровень, ну или почти). Заметил случайно - лампа масла мигнула. В прошлом году на СТО посоветовали залить погуще масло - залил Sintec Premium 9000 5w-40. Далее была трасса 1500км в одну сторону - масложор визуально увеличился. Пришлось изрядно подливать. Сейчас планирую поменять масло на лето, вот думаю попробовать масло с сабжа. В маслах не разбираюсь. Посоветуйте что лучше сделать и что залить?
2 апреля2 апр Популярное сообщение Jalex залейте сабж и катайте не более 200 часов. Мотор - убийца масел. А вообще, лучше бы раскоксовку сделать, маслами уже не получится масложор убрать. Привет сороковкам и межсервисным интервалам.
4 апреля4 апр 03.04.2026 в 02:07, Jalex сказал: В позапрошлом году заметил что авто стал поджирать масло (до этого от замены до замены был уровень, ну или почти). Заметил случайно - лампа масла мигнула. Вообще, насколько знаю, чтобы в 4B12 маслёнка загорелась - это масла должно быть сильно мало (гораздо ниже MIN на щупе). По маслу - сабж идеально подходит для летней трассовой эксплуатации. Ничего вязче 5W-30 ILSAC или A5/B5 сюда не надо. Для города лучше масла 0W-20. Зимой 0W-20 без вариантов... Причин масложора может быть две: Задубевшие маслосъёмные колпачки (сальники клапанов) из-за возраста авто - тогда проблема решается их заменой. Индикатор - свечи в масле. Подзалёгшие кольца - можно попробовать их оживить долговременными промывками (типа CG 100-431) и короткими интервалами на недорогих маслах (типа сабжа). Индикатор - низкая компрессия Также в этих моторах может влиять система вентиляции картера. Самое простое - заменить клапан PCV (особенно, если до этого не менялся)... Изменено 4 апреля4 апр пользователем Вадим_69
4 апреля4 апр 30.03.2026 в 12:13, Highmaster сказал: 1. Форд в мануале рекомендует "масло Motorcraft SAE 5W-20 API GF 6A, артикул XO-5W20-Q1SP, XO-5W20-Q1FS, допуск WSS-M2C960-A1" 2. Масло в сабже ILSAC GF-6A и Форд требует его же, разве это не один и тот же ILSAC GF-6A? 1. К сожалению нет анализа на сайте, сложно сказать какое оно, но в характеристиках написано что полусинтетика. 2. Обычно масла с допуском форд более долгоживучие: больше антиокислителей и дисперсантов. А текущее масло более простое на 200 мч. Моторкрафт скорее всего хватит на 250 мч.
6 апреля6 апр Автор Highmaster ну тогда это масло ближе к рекомендованному Вам, но все равно не одно и тоже. У Motorcraft молибдена 10-20ppm - видно что рецептура другая. https://www.oil-club.ru/forum/topic/81414-ford-motorcraft-5w-20-svezhee/ Ближе к этому оригиналу американский Kendall https://www.oil-club.ru/forum/topic/35127-kendall-liquid-titanium-gt-1-max-5w-20-api-sn-svezhee/ Но думаю что все нормально будет, лейте Soil - не покупать же эту экзотику дорогую теперь...
8 апреля8 апр В Хонда Везель L15B атмосферный на лето подойдет? Замена 200-230м.час, пробег преимущественно трасса
8 апреля8 апр 2 минуты назад, MiniMaks сказал: В Хонда Везель L15B атмосферный на лето подойдет? Замена 200-230м.час, пробег преимущественно трасса Залетит.
13 апреля13 апр torcon 06.04.2026 в 11:37, torcon сказал: Но думаю что все нормально будет, лейте Soil - не покупать же эту экзотику дорогую теперь... Такие же мысли посетили. Спасибо, уже заказал в Автодоке, скоро замена)
13 апреля13 апр 04.04.2026 в 20:02, mixanix сказал: 1. К сожалению нет анализа на сайте, сложно сказать какое оно, но в характеристиках написано что полусинтетика. 2. Обычно масла с допуском форд более долгоживучие: больше антиокислителей и дисперсантов. А текущее масло более простое на 200 мч. Моторкрафт скорее всего хватит на 250 мч. Ну значит буду менять чуть пораньше, на 7-7,5ткм, как раз в моем режиме это +/-200 моточасов. Спасибо за совет.
