ZIC X7 FE 0W-30 API SN свежее Shear Stability
ZIC X7 FE 0W-30 API SN свежее Shear Stability за анализ спасибо veev2, (Konstantin), nikulum, Itseasy.
ZIC X7 FE 0W-30 API SN Shear Stability (устойчивость к сдвигу) копия.jpgZIC X7 FE 0W-30 API SN photo1.jpgZIC X7 FE 0W-30 API SN photo2.jpg
Друзья прошу прощения, собирали на API SP, только сейчас увидел что протестили API SN. Такой по артикулу пришел с емекса... видимо все от старых версий избавляются.
12 минут назад, torcon сказал:
да ну... отличные масла. :) И этот ZIC для японца неплохое масло, он все равно похоже его не просадит за весь срок, как форсунка бош 90 циклов. :)
90 циклов к какому пробегу на моторе можно примерно приравнять?
Владимир09 это конечно, топливо и несливайка любое масло разбавит. :)
9 минут назад, Александр КРК сказал:
Среднестатистические API SN масла столько не живут)))
Там 30 циклов ввели только для API SP.
90 циклов - это очень большие пробеги, там уже другие факторы, которые повышают вязкость, поэтому точно влияние только деструкции трудно определить
Изменено пользователем Itseasy
Александр КРК Я не знаю ответ на этот вопрос. Все моторы по разному себя будут вести, дизельные, прямой впрыск, турбо, бензиновые, малообъемные, большие итд. Это можно примерно понять, исключив фактор разбавления топливом и смешения с несливаемым остатком. Чисто такой эксперимент не провести, но приблизится к чистоте можно.
Например мотор на ГБО, с нормально отстроенным впрыском. Такие моторы мало льют топлива, газ испаряется моментально. Если промыться таким же маслом которое собираетесь лить и залить его же, откатать 1000км сделать анализ, откатать 3000км сделать анализ, 7000км сделать анализ. Как Евген48 сериями. Будет примерно понятно как сдох загуститель и на каком пробеге.
Тоже самое можно проделать с дизельным двигателем. Из-за особенностей сгорания ДТ под давлением, они тоже мало разбавляют масло, не роняя вязкость. (конечно я говорю сейчас за исправные моторы и не все модели - есть дизеля которые льют).
Ну а так если посмотреть на то, что мы на сейчас имеем, и посмотреть на отработки на таких маслах. Напрашивается вывод что форсунка Бош 90 циклов убивает посильнее гражданского ДВС. И было бы странно, если бы это было не так. На то и существуют методы тестирования, которые сразу дают маслу серьезную нагрузку, что бы понять выдержит ли оно в ДВС при всем интервале, в том числе Longlife например.
Вадим_69
Вы привели примеры ужасных анализов на смешных пробегах. Не убедили.
1 час назад, Владимир09 сказал:
С учётом топлива и прочих воздействий - просадит.
И что дальше?
5 минут назад, Inzhener сказал:
И что дальше?
Значит, как выше было сказано уже двумя специалистами, например:"... что вязкость 0W-30 среди ILSAC-масел никому не нужна..." и "... какое-нибудь говно типа 0-30" - я с этим полностью согласен и не стОит мне что-то по этому поводу рассказывать.
4 минуты назад, Владимир09 сказал:
Какие последствия для двигателя?
3 минуты назад, Inzhener сказал:
Может даже никаких, я этого не знаю. При этом есть масла, которые не просаживаются и от них точно не будет никаких последствий для двигателя.
Илсак и не обязан этот тест проходить,он на топливную экономичность рассчитан,так задумано чтобы когда он "умирал" он не густел а разжижался.
1 минуту назад, Максим Л. сказал:
Ну так есть же крепкие Илсаки 0-20, 5-20) Нахрен такие 0-30?!)))
5 минут назад, Владимир09 сказал:
Тут я с вами конечно солидарен:good2:
Нормальное масло 0W-30 должно содержать в каком-то количестве ПАО или эстеры, а без них на чистом гидрокрекинге ерунда получается. 0W-40 гидрокрекинговых вообще нет!
Изменено пользователем SL1
7 часов назад, Владимир09 сказал:
Снова получается, sae20 был прав, называя 0-30 (в целом) говном)))
А давайте мобил 0w-30 lv затестим?
