Novus Skyline 5W-40 свежее Shear Stability
Novus Skyline 5W-40 свежее Shear Stability за анализ спасибо Эльдар Novus.
Novus Skyline 5W-40 Shear Stability (устойчивость к сдвигу) копия.jpgNovus Skyline 5W-40 photo1.JPGNovus Skyline 5W-40 photo2.JPG
Масло заявлено как: SN/CF; ACEA A3/B4; MB 229.3/226.5; BMW Longlife-01; VW 502.00/505.00; Porsche A40; Renault RN0700/RN0710.
Настало время ах..но интересных историй про "страшную" просадку в 3% у 20-к :sarcastic:
3 минуты назад, alex323 сказал:
  Скрыть содержимое
поддержал:yes:
скорее всего 99% масел MB 229.3 других брендов в этой рецептуре, точно такие же. Если производитель масла конечно не затеял тюнинг, как Kroon Oil в Polytech 5W-40 который тоже MB 229.3.
Вот тут и проявляется сила утверждения "в 0W-20 5W-20 меньше загустителя чем в 5W-40". :)
Но пока еще рано конечно говорить, я верю что найдутся сторонники теории что De Oliebron сэкономил на загустителе и положил туда не то что предписано рецептурой. А проверить это можно только временем и количеством анализов других MB 229.3. :)
3 минуты назад, torcon сказал:
других MB 229.3.
манол затестим будя ясно:sarcastic:,по позжа денех подкину,народ проснулся,едет масло менять:yes:
Это фиаско, братан…
1 час назад, torcon сказал:
Целых два раза.
Первый раз, когда положил мало загустителя, сделав масло на нижнем пределе вязкости SAE 40.
Второй раз, когда применил относительно недорогой загуститель.
Если найдем 99 таких же масел из 100, тогда да. А пока это масло далеко не МВ 229.3, выпав на целую единицу за пределы своего класса вязкости SAE 5w-40. Stay in Grade отсутствует.
Новусу надо серьезную работу провести с производителем. Не исключено, что дурят нашего брата)))
Опять вопросов больше чем ответов.
Масло было в взкости  5w40 A3/B4 изначально по нижней границе вязкости 12.8, а ведь в ранее размещенном анализе указана вязкость этого продукта 13.17. Или это был анализ некого другого продукта? Завод по тех.заданию работает?
Интересно будет посмотреть на анализы 229.3 других производителей.
У Вас разница 1.58 по вязкости между ранее размещенным анализом и настоящим тестовым образцом. Это много, а масло после теста в 5w30 превратилось.
А давайте к насос форсунке добавим перекат на масле, бензин не самого хорошего качества, криво установленный воздушный фильтр, льющие форсунки и до кучи чип тюнинг "от дяди из гаража".....  да  даже любого  из перечисленного может хватить.
Странное. Хоть и из PAO сделанное.
29 минут назад, Itseasy сказал:
Более густые базы дороже чем более низковязкие?
Или можно обойтись загустителем?
3 часа назад, Itseasy сказал:
после 90 циклов, а требование MB 229.3 для Stay in Grade после 30 циклов.
Но не смотря на это я тоже считаю что Эльдару нужно менять загуститель в Titan и Skyline, ибо Титан не титан, и скайлайн не скайлайн...
Вечор добрый!Это чудо-масло в экзисте,автодоке недоступно,кто знает когда оно появиться там?
15 часов назад, Itseasy сказал:
Я бы сказал наоборот, здесь много загустителя и мало PAO6.
У таких масел обычно выше вязкость при 40С = 82-89 и выше индекс вязкости 172. Здесь же 79 и 162...
о чем собственно не высокий HTHS и говорит.
сколько бы его ни было, все равно мало для получения необходимой вязкости.
и мало PAO6.
без CCS и испаряемости трудно сказать.
7 минут назад, Itseasy сказал:
было бы мало загустителя, на столько бы не просел, плюс смотри вязкость при 40С - она низкая для 5W-40.
Сегодня если руки дойдут выложу Novus Titan 5W-30, это тоже самое масло что Skyline по всем ингредиентам, кроме количества загустителя.
вязкость при 40С = 69,80
вязкость при 100С = 11,65
индекс вязкости 162
просадка 1.05cst
2 часа назад, torcon сказал:
даже максимально возможная замена ПАО 4 на ПАО 6 в рецептуре даст увеличение вязкости базового масла с пакетом без загустителя примерно с 5,5 до 6,5 сСт при 100. При любом из этих случаев просадка вязкости масла, у которого 12,8 сСт при 100 будет примерно на одном уровне. Если позволяет CCS, то ПАО-6 можно увеличить и поднять вязкость масла до 13,8-14 сСт не меняя % загустителя. Тогда масло после деструкции останется в своем классе, но просадка все равно будет на те же 1,5 сСт.
индекс вязкости 162
просадка 1.05cst
ну, так и должно быть. Сделали бы вязкость 14, увеличив загуститель, просадка была бы еще выше.
Как ни крути, сколько ПАО не меняй, загуститель не дорогой и не стойкий, много его или мало - не важно. Посмотри на 0-40 с деструкцией 2-3%, загустителя там больше.
Первым делом тип  загустителя, затем его содержание влияют на деструкцию.
Изменено пользователем Itseasy
