Зарядка малыми или большими токами?
Уже не в первый раз встречаю такую неоднозначную рекомендацию по выбору зарядного тока:
1 Если произошел разряд аккумулятора в течение короткого промежутка времени (например, по причине оставленных включенных фар), то рекомендуют проводить зарядку малым током в течение 10 часов.
2 Если аккумуляторная батарея разряжалась постепенно, заряжать ее рекомендуют током 20-30 А в течение двух часов.
А с какой целью так рекомендуют, кто что думает?
Зарядка и восстановление АКБ малыми токами по версии Branimir
https://electrotransport.ru/ussr/index.php?topic=60312.msg2266447;topicseen#new
8 минут назад, hik сказал:
В прикурку это когда подменить АКБ  а так на клемах стоит адаптер выведен в салон. есть 1.5 и 3 метра
56-531 Встраиваемый Индикатор Состояния АКБ кабель 3,3 м
В подкапотку такой.
CTEK 56-260 Кабель с клеммами М6 для аккумулятора
Изменено пользователем hik
13 минут назад, derba сказал:
Трудно отобрать пробу шприцем? И потом пробу взвесить? Это каким косоруким надо быть.
отобрать пробу электролита из верхней части наливной акб совсем не трудно... сложнее из нижней, тем более из современной ефб...
а вот взвешивать пробу электролита на весах для определения его плотности это занятие для тех кто задержался в каменном веке, потому как нынче в ходу рефрактометры...
50 минут назад, PhD сказал:
Так вопрос был исключитено пл алгоритму подзарядки неотключенной акб агм 105 ач в теплом гараже, а не о под'еме на Эверест с использованием помощи шерпов или же  авиации))))))
Пипл часто не понимает, что стрателия, это не только траектория/алгоритм движения из начальной точки к желаемой позиции, но и ограничения по ресурсам для достижения этой цели)))  от которых траетория может очень сидьно измениться.
На жигуаре акб снимаю, отогреваю в котельной и подзаряжаю, на бмв не снимаю и соответственно отогреваю, но не в котельной)))
Чтобы обозначит траекторию/алгоритм движения к заданной цели нужно более углубленно изучать особенности данного конкретного экземпляра и его поведении при каких то конкретных манипуляциях. )))) Если более конкретно рассуждать, то нужно знать какой диапазон напряжений бортовая электроника воспримет бесболезненно, как она определяет что подключено/установленно на данный момент АГМ на 105Ач, или что то другое. Где то попадалась писанина на эту тему что обманывают электронику подсоединяя в паралель небольшую акб, а затем снимают основную, но к сожалению в памяти не отложилось на каком автомобиле проводилась такая манипуляция. :unknown: Поэтому собственно и было сказано изначально что нужно более углубленное изучение вопроса:pardon:А еще конкретней - особенностей электроники данного конкретного авто....:pardon:
14 минут назад, Vasek555 сказал:
Оно если не знаешь да еще забудешь то вообще нехрена не вспомнишь, на Инфинити, Лексус на некоторых моделях в блоках стоят уже мини акб, с них без ущерба для электроники и блоков  можно снимать акб на долгое время.
Оно если читать не через строчку то было бы понятно что речь была не про инфинити и не про лексус, а про бмв - на которрой как я понял нет дополнительной мини акб....
46 минут назад, hik сказал:
можно не голословные примеры?
не путаете с резервными акб на мерсах, вагах и бмв? но и они не для этого
45 минут назад, derba сказал:
понятно
Дискредитация РФ и ВС РФ.
1 час назад, Vasek555 сказал:
В том числе да, желательно небольшой аккум подцепить, а 105й снять, но.... В 5й раз про траекторию и ограничения, заряжаем на авто без снятия, есть возможность отогреть, хоть неделю заряжать, но не долбить скачками напряжения электронику авто.
В таких условиях мой вариант ток 1А и заряжаем до 14,7в 0,1-0,2А.
1 час назад, hik сказал:
На бмв 10-20х годов ты без последствий не обойдешься, если скинешь акб))  все машины разные, вопрос не про лексус, что там хз, давно уже не пользую их
17 минут назад, PhD сказал:
так и делают
18 минут назад, PhD сказал:
да, вариант
15 минут назад, PhD сказал:
ихтамнет
Ты из других открытых источников погугли, мож что другое найдешь.
У меня лучше идея - тк у меня в машине прикуриватель не обесточивается, те в теории можно кинуть акб в машину и через DC конвертер втыкнуть в прикуриватель, поставить на DC ограничение в 13,6V 3A и по идее за ночь аккум более менее дозарядится\отбалансируется. Если нет питания на прикуривателе, то просто методом тыка на панели с предохранителями найти контакты, на которых есть напряжение при выключенном зажигании и подцепить туда.
4 минуты назад, prv21 сказал:
13,6V 3A
возможно, только про ограничение токане забудьте
может пред-ль навернуться, куда подцепите
Только что, Kkbesv сказал:
Ну собстна поэтому и написал про 3А
