7 ноября 20215 г Популярное сообщение Закреплён Novus Alpha 5W-30 свежее Shear Stability за анализ спасибо Эльдар_Novus. Масло заявлено как: API SL; ACEA A5/B5; ACEA A1/B1; Ford WSS-M2C913-D; Jaguar Land Rover STJLR.03.5003, Renault RN 0700.
7 ноября 20215 г 9 минут назад, Itseasy сказал: У каждого свой случай. Данный случай - это обсуждение деструкции. В данном случае, если есть допуск форда, соблюдение рецептуры и вязкость чуть больше 9,5 сСт при 100оС, то имеем такое значение деструкции полимера. По одной золе о масле сказать вообще ничего невозможно, кроме скорости забивки фильтра твердый частиц на дизельном авто. Возможно место выбрано не совсем удачное.
7 ноября 20215 г Имею сильные сомнения, что вот прям ВСЕ А5 с фордовским допуском покажут на этом тесте такие же 2%.. Эльдару респект, голландцам зачет!
7 ноября 20215 г 5 часов назад, Itseasy сказал: лавное, чтобы Ford 913- C/D присутствовал vasco об этом давно говорил Изменено 7 ноября 20215 г пользователем Mikong
7 ноября 20215 г И куда ег лить в какие машины? у которых евро 5 я так понимаю подойдет в бензиновые. TITAN и ALPHA - понять разницу и куда стоит (надо для простаты объяснить применяемость без всяких правил и купюр и новых нормативов). Изменено 7 ноября 20215 г пользователем moosoolsa
7 ноября 20215 г 19 минут назад, moosoolsa сказал: И куда ег лить в какие машины? у которых евро 5 я так понимаю подойдет в бензиновые. TITAN и ALPHA - понять разницу и куда стоит (надо для простаты объяснить применяемость без всяких правил и купюр и новых нормативов). Туда где рекомендована такая вязкость, и такие допуски
7 ноября 20215 г Популярное сообщение 20 минут назад, moosoolsa сказал: для простаты объяснить Простите, для чего объяснить?
7 ноября 20215 г Популярное сообщение 1 минуту назад, Maxxixx сказал: Простите, для чего объяснить? здесь записывают к урологу...
7 ноября 20215 г Понят что для 2AZ-FE будет лучше (первой генерации) A5 или A3 Я так понимаю ALPHA можно лить в него.
7 ноября 20215 г 1 час назад, Optovik сказал: здесь записывают к урологу... клиент еще жив =) записывать не надо=)
8 ноября 20215 г 21 час назад, Maxxixx сказал: Простите, для чего объяснить? Ей, ну той самой, которая проста ТА... А не эта.
8 ноября 20215 г 21 час назад, moosoolsa сказал: Понят что для 2AZ-FE будет лучше (первой генерации) A5 или A3 Я так понимаю ALPHA можно лить в него. Никакой А3 туда не надо,лейте A5 или ILSAC Изменено 8 ноября 20215 г пользователем alex8375
8 ноября 20215 г 3 часа назад, alex8375 сказал: Никакой А3 туда не надо,лейте A5 или ILSAC Ясно. ну я пока взял себе на 1 раз TITAN 5W30 - 1 раз залью потом на ALPHA перейду.
11 ноября 20215 г Автор Мисс стойкость полимерного загустителя (основано на тестах сдвиговой нагрузки) Castrol EDGE LL 5W-30 - лаб. анализ - тест shear Stability Extreme A.M.G. VR2 0W-20 GTE - лаб. анализ - тест shear stability Extreme A.M.G. VR2 0W-40 GTR NEW (2021) - лаб. анализ - тест shear stability Kroon Oil Poly Tech 5W-40 - лаб. анализ - тест shear stability Lukoil Genesis Armortech 0W-40 - лаб. анализ - тест shear stability Mobil 1 ESP x3 0W-40 - лаб. анализ - тест shear stability Mobil1 FS 5W-40 - лаб. анализ - тест shear stability Novus Alpha 5W-30 - лаб. анализ - тест shear stability Shell Helix Ultra 0W-20 API SN Plus - лаб. анализ - тест shear stability Shell Helix Ultra 5W-40 - лаб. анализ - тест shear stability
11 ноября 20215 г 30 минут назад, torcon сказал: Extreme A.M.G. VR2 0W-20 GTE - лаб. анализ - тест shear stability Наверное стОит пока поставить на первое место
